Autor Thema: Falcon startet macht aber kein Bild  (Gelesen 5642 mal)
Offline Slevin
« am: So 27.10.2024, 19:49:40 »
Ich versuche einen Falcon wieder zum laufen zu bekommen. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Bis jetzt folgende Diagnose: Die LED geht an. Man hört auch die Platte laufen. Aber es kommt kein Bild.
Wie kann ich am besten den Fehler eingrenzen. Ich habe ihn mal aufgemacht. Mir ist eine Sache aufgefallen. Der ist R221 ist überbrückt. Hat das so eine Auswirckung ?
Offline TPAU
Re: Falcon startet macht aber kein Bild
« Antwort #1 am: So 27.10.2024, 20:15:19 »
Hi (und willkommen hier im Forum),
Mit "es kommt kein Bild", meinst du es kommt nur ein weißer Bildschirm?
Wenn ja, könnte es ein fehlender Jumper bei J20 sein.  :-\
Offline Slevin
« Antwort #2 am: So 27.10.2024, 22:07:08 »
Danke für die Antwort. Es kommt gar kein Bild.
« Antwort #3 am: Mo 28.10.2024, 07:16:39 »
Da bei R221 sind drei Durchkontaktierungen, vielleicht gibt es da einen Schluss?
Mit Entlötlitze das Lot runternehmen und einen 33Ohm SMD Widerstand auflöten so wie original.
https://mikrosk.github.io/clockpatch/
Was auch sein kann ist das Müll im NVRAM steht und der Rechner deshalb nicht startet?
« Antwort #4 am: Mo 28.10.2024, 08:54:08 »
Ich tippe auch auf Müll im Nvram. Vor großen Lötorgien sollte das mal getestet werden.
Zudem: Diagnosemodul mit serieller Ausgabe auf einem anderen Rechner.
Offline Slevin
« Antwort #5 am: Di 29.10.2024, 13:21:08 »
ok, dann werde ich erstmal den SMD bestellen. Muss ich was bestimmtes beachten ? Bauform oder so ?
« Antwort #6 am: Di 29.10.2024, 13:39:52 »
Im Bild ist ein 0805 meine ich obwohl das Pad etwas größer ist aber 1206 passt nicht richtig ...
Offline Slevin
« Antwort #7 am: Di 29.10.2024, 14:24:58 »
Hab jetzt ein 0805 bestellt.
Wo kann so ein NVRAM replacement Modul bestellen. Habt ich da eine gute Anlaufstelle ?
Ich glaub es würde auch Sinn ergeben den auch direkt zu tauschen, wenn er auch eine Fehler sein kann.
Offline tost40
Firebee,
Medusa T40,
Milan 060,
Offline Atari060
  • Atari !!!
« Antwort #9 am: Di 29.10.2024, 16:58:30 »
Bevor Du irgendwas daran lötest würde ich definitv zuerst das NVRAM tauschen.
Mit Monitoradapter und SM124 sollte der Falcon dennoch starten.
Wenn Du am VGA Monitor abeitest, da sollte auch ein Müll NVRAM irgendeine Ausgabe erzeugen wie "falsche Frequenz", etc. auch wenn der Monitor schwarz bleibt. Ggfs mal einen anderen testen ob so eine Meldung kommt... einfach nur tot sollte der Ausgang nicht sein.
LG,
Chris
Atari Falcon060
« Antwort #10 am: Di 29.10.2024, 17:59:17 »
Beim NVRAM entlöten das Mainboard nicht kaputt machen ...!!!
Da sind einige Pins die schwer zu löten sind besonders der GND/Masse Kontakt. Sollte man vorwärmen z.B. mit Heißluft und mit viel frischem Lot und Entlötlitze arbeiten. Das funktioniert manchmal aber auch nicht und ich bohre mit einem 0,6mm Bohrer den GND Pad per Hand vorsichtig aus, also nur das Zinn raus ohne die Kupferdurchkontaktierung zu beschädigen ...
« Antwort #11 am: Do 31.10.2024, 19:26:28 »
BTW, ist hier die »Necroware«-Methode für Dallas-Chips/NVRAMs bekannt? Resin wird bei richtiger Temperatur sehr spröde und ist dann abplatzbar. Man spart das aufdremeln oder tauschen.
« Antwort #12 am: Do 31.10.2024, 19:41:04 »
Sehr Interessant, wenn ich das richtig verstanden habe 80 bis 90 Grad ...
Offline Slevin
« Antwort #13 am: Do 19.12.2024, 19:01:02 »
So der NVRAM ist endlich da. Soll ich den einfach tauschen? Habt ihr noch Tips und Tricks oder was so noch beachten sollte.
Achja welche Batterie kommt rein ? Sieht nicht nach ne CR2023 aus.
Soll ich den Wiederstand erstmal so lassen oder auch direkt tauschen bzw. einbauen ?
Offline DoG
« Antwort #14 am: Do 19.12.2024, 19:08:36 »
CR1220
« Antwort #15 am: Do 19.12.2024, 19:18:49 »
Beim Entlöten fange mit dem Masse Pin an und wenn du daran scheiterst lasse es sein bevor das Mainboard schaden nimmt ...!
