Autor Thema: Lynx 2, Power blinkt..?  (Gelesen 29895 mal)
Offline chris78
« am: Sa 19.10.2024, 17:43:50 »
ich habe bei Ebay heute einen Lynx 2 ersteigert, defekt. Er soll beim Einschalten nur die Power LED blinken und sonst keine Reaktion zeigen. Ursprünglich dachte ich, wenn ich so ein Kondensator Set-bestelle, wird er wieder an gehen. Nun habe ich etwas im Internet gelesen das vermutlich ein Mosfet der Übeltäter ist. Dazu wurde ein Bild gezeigt mit einem großen Spannungsregler und kabel usw. Gibt es den Mosfet nicht auch als SMD Form wie verbaut?
Oder könnte es auch was anderes sein?
Re: Lynx 2, Power blinkt..?
« Antwort #1 am: So 20.10.2024, 09:05:25 »
Es ist schon viele Jahre her, dass ich mich mit der Platine des Lynx beschäftigt habe.
Ich kann mich aber erinnern, dass ich auch mal einen Lynx mit Power Problem hatte und da war es tatsächlich der Mosfet. Ob sich das aber in einer blinkenden Led äußerte, weiß ich nicht mehr und halte ich auch für unwahrscheinlich.
Allerdings gibt es für kleines Geld bei eBay sogenannte Atari Lynx Power Repair Kits. Damit könntest du es versuchen.
Offline chris78
« Antwort #2 am: So 20.10.2024, 09:13:19 »
Danke,
ich habe gesehen, da ist teilweise ein Mosfet drin. Ich hab mal eines geordert. Jetzt fehlt nur noch ein Spiel....  :)
« Antwort #3 am: So 20.10.2024, 19:01:42 »
Wenn der dafür berüchtigte MosFet durchgeht, dann bekommt der Chipsatz vom Lynx die volle Spannung ab die man in den Lynx reinschickt. Normalerweise 9V, dann ist der Chipsatz vom Lynx tot. Die Logikchips und er Speicher überlebt es normalerweise.
Blinkende LED hat man eigentlich wenn die Batterien leer sind.
Ich hatte einige defekte Lynx, aber geblinkt hat bei denen die LED nicht.
Wer einen Lynx kauft, egal ob 1 oder 2, der sollte erst mal einen Power Mod einbauen.
Bei einem Lynx habe ich mal zu lange gewartet und dann war er auf einmal kaputt.  ::)
« Antwort #4 am: Mo 21.10.2024, 09:33:03 »
Interessant! Was ist das für eine Modifikation?
Offline chris78
« Antwort #5 am: Mo 21.10.2024, 21:51:37 »
Ich hab bei Aliexpress noch so ein ähnliches Modul bestellt:
https://stoneagegamer.com/lynx-gamedrive.html
Für den Sega Gamegear auch noch eins, mal sehen ob das was taugt. Lynx und Repairkit sollten morgen schon kommen, dann kann ich am Wochenende umbauen.
Offline chris78
« Antwort #6 am: Sa 26.10.2024, 10:40:28 »
ich habe nun die elkos und den Spannungsregler getauscht. Der Lynx geht an, Bildschirm bleibt weiß.  irgendwo hat er vermutlich einen schluss oder ein Bauteil der Elektronik ist defekt. Im inneren entwickelt er große Wärme. Ich finde aber keinen Lötfehler meinerseits... Gibt es hier jemanden, der mir den Lynx wieder reparieren könnte?
beste grüße
« Letzte Änderung: Sa 26.10.2024, 12:12:12 von chris78 »
Offline chris78
« Antwort #7 am: Sa 26.10.2024, 15:58:57 »
Oder kennt jemanden, der sich mit den Lynx auskennt?
Offline chris78
« Antwort #8 am: Sa 26.10.2024, 19:59:23 »
Ich denke das er das Problem hat, das die Zener-Diode defekt ist und dann die 9V darüber gelaufen sind. Nun müsste ich auch die Bausteine tauschen. Dazu habe ich einen Store gefunden, die hätten Ersatz:
https://www.best-electronics-ca.com/custom-i.htm
kennt den jemand?
« Antwort #9 am: Sa 26.10.2024, 20:29:56 »
Selber habe ich da noch nichts bestellt.
Best hat nach Atari Ende einiges von Atari aufgekauft.
Wichtig beim Lynx II das du schaust ob ein Lynx I oder II Chipsatz verbaut ist.
Die sind nicht Pincompatibel!
« Antwort #10 am: Sa 26.10.2024, 20:53:03 »
Zum Beispiel: https://forums.atariage.com/topic/238692-how-to-installing-5v-regulator-mod-in-an-atari-lynx-ii/
« Antwort #11 am: Sa 26.10.2024, 23:00:28 »
Danke sehr! Ich lese mich da mal ein.
Offline chris78
« Antwort #12 am: So 27.10.2024, 07:18:17 »
Offline Wosch
« Antwort #13 am: So 27.10.2024, 10:31:26 »
Das habe ich mir zugelegt. Aber wann ich es einbaue, keine Ahnung. Lieferung ging super schnell.
Wolfgang
Offline chris78
« Antwort #14 am: Fr 08.11.2024, 22:24:39 »
Ich habe nun alles, bis auf die Atari Custom Chips zusammen. ICh wollte erst einmal sehen, ob ich wenigstens zuerst mal die Spannung auf 5 V bekomme, ohne das mir die Chips wieder durchfliegen. Ist da eigentlich auch ein Chip mit einer art Verstärker / Endstufe  drin, der ebenfalls durchgeflogen sein kann?
Dann zur eigentlichen Frage:
Wie groß ist die Chance das das Spiel ebenfalls durchgebrannt ist?
Nicht das er Theoretisch funktioniert, aber dann das Spiel nicht mehr geht. Ich hab leider nur das eine Spiel..
