Autor Thema: Pocket S/PDIF Interface  (Gelesen 7594 mal)
Offline drelius
« am: Sa 12.10.2024, 14:30:40 »
ich habe dieses Interface schon lange. Damals am Falcon ausprobiert und hat funktioniert.
Habe es jetzt am CLAB Falcon MK2 ausprobieren wollen, kriege es nichts zum laufen.
https://stcarchiv.de/stc1995/11/news
https://datenbank.rekordcafe.de/node/448
Wer kann mir helfen ?
Offline drelius
Re: Pocket S/PDIF Interface
« Antwort #1 am: Di 15.10.2024, 10:19:09 »
Niemand der mir helfen kann ?
Offline drelius
« Antwort #2 am: Do 17.10.2024, 13:44:03 »
Das PSI Pocket funktioniert jetzt am Falcon.
« Antwort #3 am: Do 17.10.2024, 14:46:18 »
Erfreulich. Vielleicht magst Du berichten, wie das Interface korrekt installiert wird? Könnte für den Nächsten ja hilfreich sein. Danke, wenn Du's machst.
Offline drelius
« Antwort #4 am: Do 17.10.2024, 15:20:17 »
Habe das PSI direckt am Falcon angeschlossen, und es hat sofort funktioniert. Siehe Bild.
Am dunklen Bereich leuchten die Zahlen dann rot.
Das Beiliegende Kabel hat wohl einen defekt.
Deshalb brauche ich ein neues Kabel, wie auf den anderenBildern.
Offline Megatari
« Antwort #5 am: Do 17.10.2024, 22:16:32 »
Deshalb brauche ich ein neues Kabel, wie auf den anderen Bildern.
Das kann man nur selber löten oder löten lassen. Dieses Kabel gibt es so nicht.
Offline Guus.Assmann
« Antwort #6 am: Fr 18.10.2024, 11:06:31 »
Wenn das Gehäuse abnehmbar ist, sollte es kein Problem sein um den Fehler zu beheben.
MFG/
Guus
Offline drelius
« Antwort #7 am: Fr 18.10.2024, 13:22:05 »
Welches Gehäuse meinst du ?
« Antwort #8 am: Fr 18.10.2024, 13:40:39 »
Logischerweise die beiden Gehäuse von den Steckern an dem Kabel, welches mutmaßlich defekt sein soll.
Allerdings sieht es nicht so aus, als ließen sich diese leicht öffnen. Sieht wie vergossen aus. Vielleicht sind sie auch geclippt, was die Öffnung nicht unbedingt leichter macht.
Fazit: sieht nach ordentlich Fummelei aus.
Sofern es eine 1:1 Belegung sein sollte, könnte man die einzelnen Leitungen an den beiden Steckerenden auch durch piepen.
Offline drelius
« Antwort #9 am: Fr 18.10.2024, 15:49:51 »
Kabel sieht so aus wie auf den Bildern. Habe die Verklebung soweit abgemacht.
Dazu ein Kabel von Soundpool.
« Antwort #10 am: Fr 18.10.2024, 16:01:50 »
Von der Stecker/Buchse Kombi mache mal ein Bild seitlich jeweils von jeder Seite ...
Offline drelius
« Antwort #11 am: Fr 18.10.2024, 19:51:00 »
Hab mal versucht den Stecker von allen Seiten zu zeigen
« Antwort #12 am: Fr 18.10.2024, 19:57:52 »
Also 26pol Buchse/Stecker Kombi ist 1:1 und das Kabel mit dem 26pol Buchse hat nur einige (sehe nur 4 Kabel) Anschlüsse belegt ...
« Letzte Änderung: Fr 18.10.2024, 19:59:51 von Lukas Frank »
Offline drelius
« Antwort #13 am: Fr 18.10.2024, 23:34:38 »
Was kann ich da machen ?
Im Prinzip funktioniert das PSI ja direkt am Falcon.
Es geht halt Platz verloren.
« Antwort #14 am: Sa 19.10.2024, 08:20:14 »
Wahrscheinlich ist das Kabel gar nicht dazu gedacht? Oder man schließt es über die 1:1 Buchse/Stecker Kombi an und das Kabel ist für ein anderes Gerät?
« Antwort #15 am: Sa 19.10.2024, 08:27:48 »
Man müsste wissen welche Pins das Interface benutzt und ein neuse Kabel machen oder ein 1:1 Kabel herstellen ...
Offline drelius
« Antwort #16 am: Sa 19.10.2024, 14:02:51 »
Hab mich jetzt enschieden, das PSI direkt am Falcon anzuschließen.
