Autor Thema: Netzteil für Diskettenlaufwerk  (Gelesen 14891 mal)
Offline Hingenaan
« am: Mo 07.10.2024, 20:52:54 »
Hat jemand Empfehlung, ob / woher hierzu ein Netzteil erhältlich ist?
Re: Netzteil für Diskettenlaufwerk
« Antwort #1 am: Mo 07.10.2024, 21:26:12 »
Die Netzteilbuchse sieht mir doch nach einer normalen Buchse für Hohlstecker (https://de.wikipedia.org/wiki/Hohlstecker) aus. Du müsstest halt die Spannung und die Polarität herausbekommen. Dann würde es wohl eines dieser einstellbaren Universalnetzteile tun, die mit Adaptern für alle gängigen Hohlsteckermaße daherkommen.
« Antwort #2 am: Mo 07.10.2024, 21:39:57 »
Aufschrauben ....
Ist da ein 7805 Spannungsregler verbaut (mit der Metallfahne am Blech verschraubt) ist ein 12V DC Netzteil richtig. Die 12V gehen direkt zum Floppy Stromanschluss und die 5V gehen vom 7805 darauf. Pluspol wahrscheinlich in der Mitte vom Hohlstecker.
« Antwort #3 am: Mo 07.10.2024, 21:57:01 »
Ich votiere auch für Aufschrauben, falls da kein Schild ist, das Spannung und Polarität des Steckers benennt. Lieber nicht raten.
Falls Du mit dem Innenleben nichts anfangen kannst, dann ein gutes(!), d.h. hochaufgelöstes, scharfes und gut ausgeleuchtetes Foto machen, damit können wir die Verschaltung reverse-engineeren.
Offline Hingenaan
« Antwort #4 am: Mi 09.10.2024, 21:20:39 »
Grüße Euch,
erst mal Dank und Respekt, dass Ihr Euch der Sache annehmt.
Hier die Fotos, und ich bin sehr gespannt...
« Antwort #5 am: Mi 09.10.2024, 21:22:44 »
Sehe leider keine Fotos.  :(
Offline Hingenaan
« Antwort #6 am: Mi 09.10.2024, 22:10:16 »
Der Dateianhamg macht Probleme...  >:(
Your attachment has failed security checks and cannot be uploaded. Please consult the forum administrator
« Antwort #7 am: Mi 09.10.2024, 22:21:31 »
Altbekanntes Problem und potenzielle Lösung: https://forum.atari-home.de/index.php/topic,15069.msg238155.html#msg238155.
@yalsi: Kann dieser kaum sinnvolle "Sicherheitscheck", der hier regelmäßig False-Positives verursacht, bitte endlich abgeschaltet werden?
« Antwort #8 am: Do 10.10.2024, 10:15:00 »
Plus 1.
Offline Hingenaan
« Antwort #9 am: Do 10.10.2024, 10:48:10 »
Ich versuch es mal mit PDF Dateianhang...  ::)
« Antwort #10 am: Do 10.10.2024, 12:23:50 »
Da sieht man nichts.
So sieht ein 7805 Spannungsregler aus ...
https://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsregler
... vielleicht ist da was unter der Platine. Stecke aus Floppy mal aus und schaue von unten.
Wenn da kein Spannungsregler verbaut ist und die Floppy nur 5V braucht ist ein 5 Volt Netzteil richtig. Ein 12V Netzteil würde das Laufwerk zerstören! Das Floppy braucht ein wenig Strom, ein 500mA Netzteil wäre nicht verkehrt.
« Letzte Änderung: Do 10.10.2024, 12:26:35 von Lukas Frank »
Offline tfhh
« Antwort #11 am: Do 10.10.2024, 14:11:31 »
Das sieht wie ein TEAC Laufwerk "neuerer" Bauart aus, die brauchten nur 5V. Ein Spannungswandler ist auch nicht zu sehen.
Letztlich ist es einfach: 5V ran, testen obs geht. Damit kannst Du auf keinen Fall etwas kaputt machen. Wichtig wäre nur, vorher die Polarität zu prüfen, denn das ist leider anhand der Bilder nicht ersichtlich. Standard wäre Stift innen (DC Eingangsbuchse) Plus, Außen Masse. Aber da gab es viele Knalltüten, die es anders gemacht haben. Also vorher einmal prüfen, wo Masse anliegt. Dazu Durchgang zwischen den rot markierten Pins und Stift bzw. Außenkontakt prüfen. Wo Durchgang da, ist Masse. Evtl. Schalter in beiden Positionen austesten.
« Antwort #12 am: Do 10.10.2024, 18:30:32 »
Laut Bild geht der Mittelpin mit dem blanken Draht auf den Schalter, sollte also der Plus Pol sein.
Offline Hingenaan
« Antwort #13 am: So 13.10.2024, 17:38:30 »
Ich hab mal das 5 V 1000mA Netzteil vom Iomega  ZIP L aufwerk angeschlossen. Funktionier aber nix. Diskette in A: stottert ein wenig, der ST startet aber erst gar nicht. Erst wenn das Floppy wieder abgestöpselt wird, startet er erst wieder.
Guckt Euch mal bitte die getrennten Steckleiste und Anschlusspins an. Kann das überhaupt funktionieren?!
« Antwort #14 am: So 13.10.2024, 18:01:19 »
Ja das funktioniert schon. Eine Reihe der 34pol Stiftleiste ist komplett GND/Masse und wird da nicht benutzt, die Masse kommt von den zweiten mittleren Kontaken von dem vierpol Stromstecker ...
« Antwort #15 am: So 13.10.2024, 18:03:16 »
Wenn der Rechner sich tot stellt ist das Steckernetzteil vielleicht falsch gepolt?
Offline Hingenaan
« Antwort #16 am: Fr 18.10.2024, 21:13:23 »
 ob da 5 V oder ggf. 12 V angeklemmt werden, bei wieviel Ampere?!
Ich habe einen Atari 1040 STF, da ist also ein internes Floppy drin, so dass das externe
Floppy B: sein soll
Im Anhang nochmal ein Foto von zwei Jumpern, die ich jetzt erst entdeckt habe
(bin Anwender, kein Techniker.... ;o)
Der eine ist waagerecht auf D0 gebrückt, der andere senkrecht links DC auf RY
Keine Ahnung , was das heißt...
Expertenrat?|
« Antwort #17 am: Fr 18.10.2024, 21:40:20 »
Die externe Floppy wenn sie funktioniert läuft automatisch ohne jede Änderung am 260/520ST als Laufwerk A:\ und am STF als Laufwerk B:\ ...
Offline Hingenaan
« Antwort #18 am: Di 29.10.2024, 19:52:23 »
So, ich hab mir ein passendes 5V 500 mA Netzteil besorgt,
und was soll ich sagen: Läuft!
Auffällig ist nur, wenn das eine Floppy läuft, rotiert auch das andere.
Ist das irgendwie über die Jumper regulierbar?
« Antwort #19 am: Di 29.10.2024, 19:55:05 »
Im Atari teilen sich beide Diskettenlaufwerke eine Motor-On-Leitung.
