Autor Thema: GBE 3.70 und GBE 3.75  (Gelesen 19626 mal)
Offline ossc
« am: Sa 21.09.2024, 22:01:37 »
nachdem Magic installiert ist und soweit läuft kommt das nächste Problem. Da ich gerne mit GFA
programmiere habe ich mir Alacard besorgt und es funktioniert mit TOS 2.06 sehr gut.
Aber unter Magic läuft  Alacard anscheinend nicht im eigenen Fenster und der Editor liegt über
der Magic Befehlszeile. Außerdem meldet Magic beim Shutdown das Alacard manuell zu beenden
sei .... nur es ist auf dem Desktop nicht mehr vorhanden, also GBE gezogen das ja für Magic geeignet
ist aber bevor ich es versuche zu erklären ....seht mal auf die Bilder.
Re: GBE 3.70 und GBE 3.75
« Antwort #1 am: So 22.09.2024, 02:28:51 »
Du scheinst MagiCDesk zu nutzen. Wenn GBE da einen AVServer haben will, kannst du ihn mit https://alex.barton.de/computer/atari/download/ AVServer von Alex Barton nachrüsten.
« Antwort #2 am: So 22.09.2024, 07:05:43 »
GBE.APP ist die coldfire version, daß die nicht auf m68k läuft, vewundert nicht ;)
Offline ossc
« Antwort #3 am: So 22.09.2024, 09:20:27 »
Ich glaube ich kenne mich mit Magic doch nicht so aus, überall steht das es einfach zu installieren
und zu benutzen sei. >:( Was zum Teufel ist MagicDESK ?
Habe mir gerade den AVServer , keine Ahnung was ein AVServer ist, gezogen und lege die Files
in den GBE Odner ?
« Antwort #4 am: So 22.09.2024, 09:46:44 »
MagiCDesk ist der Desktop und gehört zum MagiC Paket, schau mal in den GEMSYS Ordner ...
Da wird das AV Protokoll erklärt ...
http://www.tho-otto.de/hypview/index.php
Offline ossc
« Antwort #5 am: So 22.09.2024, 10:02:11 »
Nachdem ich mir das AV Protokoll durchgelesen habe wird mir einiges klar. Heute Nachmittag werde
ich es mal installieren.
« Antwort #6 am: So 22.09.2024, 13:12:32 »
anderer Desktop ...
MAGX.INF: _SHL
Hiermit kann festgelegt werden, welches Programm als Desktop gestartet
wird.
Beispiel:
#_SHL C:\THING\THING.APP
« Antwort #7 am: Mo 23.09.2024, 13:57:25 »
Wo steht das?
Der Standard-Desktop von MagiC. Wenn du mal oben links auf "Über MagiC" oder so klickst …
in den GBE Odner ?
Schau doch in die deutschsprachige Doku des AVSERVERs? Steht doch da unter "Installation" drin:
2 Installation
Der AV-Server arbeitet sowohl als Accessory als auch als "normale"
Applikation und muß daher entweder als AVSERVER.ACC ins Accessory-
Verzeichnis (vgl. #_ACC in MAGX.INF) oder als AVSERVER.APP in das
START-Verzeichnis (vgl. #_APP in MAGX.INF) von MagiC kopiert
werden.
Nach Möglichkeit sollte AV-Server als Applikation und nicht als
Accessory installiert werden.
Um AV-Server zu aktivieren, muß in MAGX.INF noch folgende Zeile ein-
getragen werden: #_ENV AVSERVER=AVSERVER
Wenn diese Zeile nicht vorhanden ist, also die Environmentvariable
AVSERVER nicht oder nicht auf AVSERVER gesetzt ist, so installiert
sich AV-Server nicht.
« Antwort #8 am: Mo 23.09.2024, 14:53:01 »
Frage ist ob man den überhaupt braucht? Selbst MagXDek sollte eigentlich rudimentär das AV-Protokoll unterstützen. Ansonsten anderen Desktop benutzen, am besten wohl JInnee, oder Thing wenn dir das zu überladen ist.
« Antwort #9 am: Mo 23.09.2024, 17:39:00 »
Die Fehlermeldung ist "AV Server not found". Da dachte ich, etwas mehr AV Server als das wäre nicht schlecht. Ist ja auch schnell ausprobiert.
Oder, klar, halt einen anderen modernen Desktop ausprobieren (Jinnee, Thing …)
« Antwort #10 am: Mo 23.09.2024, 19:07:42 »
Vlt. hilft ja
#_ENV AVSERVER=MAGXDESK
in magx.inf einzufügen.
Jinnee ist natürlich gut, aber (eigentlich) nicht frei erhältlich. Und für den Anfang zu aufgebläht meiner Meinung nach.
Ein externes Programm kann eigentlich nicht besonders gut funktionieren, der Witz ist ja gerade daß man dem *Desktop* sagt, daß sich eines seiner Verzeichnisse gerade geändert hat.
« Letzte Änderung: Mo 23.09.2024, 19:12:18 von Thorsten Otto »
« Antwort #11 am: Mo 23.09.2024, 22:18:53 »
Vlt. hilft ja
Ja, stand ja oben im Doku-Auszug :)
Ich sag’s morgen dem Autor von AVSERVER ;-) Der MagiCDesk kann halt nicht viel vom Protokoll, und AVSERVER versucht das nachzurüsten.
« Antwort #12 am: Di 24.09.2024, 00:34:29 »
Da die Quellen von MagxDesk ja jetzt verfügbar sind, könnte man das ja dort direkt nachrüsten. Ich hab nur noch nicht ganz verstanden was AV-Server genau macht. Leider sind davon wohl keine Quellen verfügbar.
« Antwort #13 am: Di 24.09.2024, 09:05:04 »
Ich frag Alex mal …
« Antwort #14 am: Di 24.09.2024, 11:25:07 »
Ich frag Alex mal …
11:00:40 <~po||ux> allerbest: nein. Die Sourcen zu allem, was ich am Atari/MagiC/… gemacht  habe, sind wohl verloren.
Ist wohl leider nicht mehr vorhanden.
Offline ossc
« Antwort #15 am: Di 24.09.2024, 18:07:05 »
Es ist geschafft, GBE 370 funktioniert mit Magic 6.02. Nachdem ich viele Daten aus dem Netz
geholt habe konnte ich herausfinden wie die Magx.inf funktioniert.
Als erste muss das A-Man.Prg aus dem Avserv04 Ordner in den Autoordner, dann die Avserver. App
in den C:\Gemsys\Magic\Start  Ordner kopieren, zum Schluss muss die Magx.inf bearbeitet werden.
Das Ganze ist mit Everest geschrieben worden ..... siehe ENV und APP in" Meine Magx.inf ".
« Antwort #16 am: Mi 25.09.2024, 15:05:55 »
Glückwunsch! Sollte aber auch ohne AV-Server/A-Man gehen. Magic 6.20, MagxDesk 5.03 und GBE funktionieren auf jeden Fall zusammen.
Was ich allerdings nicht herausgefunden habe, wie man GBE dazu bewegt, ein Konsole-Fenster zu öffnen, wenn man den Compiler/Linker startet, oder das Programm PRINT benutzt, sodaß man die Ausgaben sehen könnte. Unter XaAES landen solchen Ausgaben in der Toswin2 Console.
« Letzte Änderung: Mi 25.09.2024, 15:09:24 von Thorsten Otto »
« Antwort #17 am: Mi 25.09.2024, 15:15:26 »
BTW, angehängt sind die (rekonstruierten) Quellen von A-Man (wird von AV-Server zwingend benötigt). Nach kurzer Durchsicht scheint es einige Bugs zu haben, ich würde es nicht unbedingt empfehlen.
Offline KarlMüller
« Antwort #18 am: Mi 25.09.2024, 18:32:57 »
Wenn ich das richtig sehe ist das die 1.4. Meines Wissens nach ist 1.7 die letzte Version von A-MAN.
« Antwort #19 am: Mi 25.09.2024, 18:33:37 »
ja sehr schön das es funktioniert ...
@Thorsten Otto vielleicht besteht da bei @ossc ein Unterschied da er über eine Grafikkarte bei vermute ich mal 256 Farben arbeitet mit dem Nova Treiber.
