Autor Thema: TT Nova Graka  (Gelesen 10014 mal)
Offline Freddy
TT Nova Graka
« am: Mi 04.09.2024, 16:18:45 »
Hallo zusammen.
Ich habe wieder mal ein Problem. Und zwar habe ich aus einem TT den  Nova Adapter ausgebaut mit der Graka und in meinen zweiten  TT eingebaut. Soweit alles ok. Beim installieren der Treiber muste ich aber feststellen das alles nur in Schwarz Weiß dargestellt wird. Obwohl es in dem anderen TT alles schön Buntwahr. Woran kann das liegen. Ohne Graka ist alles ok.
Gruß Freddy
Re: TT Nova Graka
« Antwort #1 am: Mi 04.09.2024, 16:29:55 »
Die Bootreihenfolge im AUTO Ordner ist ...
1. Emulator Programm
2. Menü Programm
3. STA_VDI Programm
... und die beiden BIB Files. Um an die Einstellungen zu kommen die Datei menu.inf löschen und alles neu einstellen.
Alternativ kann man Xmenü benutzen.
« Letzte Änderung: Mi 04.09.2024, 16:31:24 von Lukas Frank »
Offline Freddy
Re: TT Nova Graka
« Antwort #2 am: Mi 04.09.2024, 16:37:11 »
Ich habe alles genau so gemacht. Sogar neues VGA Kabel verbaut. Nur Schwarz Weiß. Nicht mal graustufen. Ob die alte Graka kaputt ist?
« Letzte Änderung: Mi 04.09.2024, 16:43:40 von Freddy »
Re: TT Nova Graka
« Antwort #3 am: Mi 04.09.2024, 16:44:10 »
Was ist denn im Menü Programm eingestellt ?
Oder ist das nur 640x400 Pixel ?
Offline Freddy
Re: TT Nova Graka
« Antwort #4 am: Mi 04.09.2024, 16:50:48 »
Erstmal nur 800x600x16.habe aber auch viele andere Auflösungen probiert. Und überall wo ein Bild kam war es nur Schwarz Weiß. Und unter TOS steht dann unter Auflösung TT hoch
« Letzte Änderung: Mi 04.09.2024, 16:58:22 von Freddy »
Re: TT Nova Graka
« Antwort #5 am: Mi 04.09.2024, 17:07:05 »
Also hast du einen TTM194/95 am Rechner? Stecke den mal ab und nimm einen normalen VGA Monitor oder keinen ...
Offline Freddy
Re: TT Nova Graka
« Antwort #6 am: Mi 04.09.2024, 17:15:08 »
Das ist ja das Problem. Ich habe keinen TTM 194 dran. Am TT eigenen Ausgang habe ich einen normalen flachbildschirm und an der der Grafikkarte einen NEC multisync Monitor
Re: TT Nova Graka
« Antwort #7 am: Mi 04.09.2024, 17:27:42 »
Also wenn du z.B. 800x600 bei 16 Farben einstellst bekommst du einen Desktop bei 800x600 in Schwarz/Weiß ?
Das ist bei 256 Farben auch so ?
Welche Grafikkarte wird benutzt ?  Eine ET4000 oder eine ATI MACH ?
Offline Freddy
Re: TT Nova Graka
« Antwort #8 am: Mi 04.09.2024, 17:31:18 »
Genau. Auch bei 256 Farben. Die Grafikkarte ist eine ET4000AX. Wenn ich wüsste das es an der Grafikkarte liegt würde ich mir eine neue kaufen
« Letzte Änderung: Mi 04.09.2024, 17:33:14 von Freddy »
Re: TT Nova Graka
« Antwort #9 am: Mi 04.09.2024, 17:36:21 »
Stimmt die Reihenfloge denn im AUTO Ordner? Mal alles außer die drei Nova Treiber deaktivieren ...
Ist NVDI aktiv?
Offline Freddy
Re: TT Nova Graka
« Antwort #10 am: Mi 04.09.2024, 17:38:56 »
Ja Nvdi ist aktiv. Sonst ist alles deaktiviert. Aber ich werde Nvdi jetzt auch mal deaktivieren
Re: TT Nova Graka
« Antwort #11 am: Mi 04.09.2024, 17:43:58 »
Damit NVDI mit dem Nova Treiber läuft muss man im GEMSYS Ordner alle Screen.sys Treiber vom NVDI deaktivieren indem man die umbenennt (alle) in *.syx und NVDI Programm muss im AUTO Ordner hinter STA-VDI stehen. So läuft NVDI nur noch als GDOS.
Oder man stellt komplett auch NVDI ET4000 um beim Treiber.
Offline Freddy
Re: TT Nova Graka
« Antwort #12 am: Mi 04.09.2024, 17:58:59 »
Ich habe beides ausprobiert. Nix. Super Bild aber schwarz weiß
Re: TT Nova Graka
« Antwort #13 am: Mi 04.09.2024, 18:03:28 »
Bin Ratlos ...
Nimm mal einen aktuellen Treiber ->    https://silicon-heaven.org/atari/nova/
... du musst schauen ob T0 oder T8 ?
Offline Freddy
Re: TT Nova Graka
« Antwort #14 am: Mi 04.09.2024, 18:33:24 »
Alles klar. Probiere ich aus
Offline Wosch
Re: TT Nova Graka
« Antwort #15 am: Do 05.09.2024, 08:06:06 »
Das ganze mal wieder in den ersten TT zum Test eingebaut?
Wolfgang
Re: TT Nova Graka
« Antwort #16 am: Do 05.09.2024, 09:09:36 »
Das liegt lediglich am Desktop, der alles mit einer zu hohen Auflösung als TT-High interpretiert weil er keine anderen Auflösungen kennt. Aus dem gleichen Grund können dann dort auch keine Farbauflösungen ausgewählt werden (würde bei Grafikkarte mit anderen Auflösungen sowieso nicht funktionieren, oder dann nur die Standard-Auflösungen einstellen).
Offline Freddy
Re: TT Nova Graka
« Antwort #17 am: Do 05.09.2024, 13:53:01 »
Ich kann die Karte nicht zurück bauen zum testen. Weil der andere TT nur noch in Fragmenten existiert. Jedenfalls zur Zeit noch. Aber ich probiere weiterhin mein bestes.
Re: TT Nova Graka
« Antwort #18 am: Do 05.09.2024, 17:18:22 »
Hast du ein Bild der Karte? Ist der Nova VME Adapter original und das GAL dazu gehörig und kein OGFA GAL da dieses Hardware Patches braucht?
Ist dein Autoordner ganz leer bis auf die drei Nova Treiber Programme plus die beiden BIB Files.
Offline Freddy
Re: TT Nova Graka
« Antwort #19 am: Do 05.09.2024, 20:52:56 »
Hat sich erledigt. Die Karte geht wieder. Mit dem Treiber zu dem mir geraten wurde. T8 glaube ich war das. Ich danke für all die Kommentare und Tipps. Vielen Dank.
Gruß Freddy
