Autor Thema: Emutos 1.3 und Magic 2.06  (Gelesen 14890 mal)
Offline ossc
« am: Fr 30.08.2024, 21:27:49 »
Wer kann mir sagen wie ich mit Emutos 1.3 und Magic 6.02 das ALT-Ram meines Monstersboards einbinden kann . Bisher geht es nur mit dem ST-Ram, aber mit TOS 2.06 und Magic 6.02 funktioniert
ST-Ram + ALT Ram.
Re: Emutos 1.3 und Magic 2.06
« Antwort #1 am: Fr 30.08.2024, 22:18:02 »
Ich kann hier nur für die TwiSTEr sprechen. Dort funktioniert die Kombination EmuTOS + MagiC, wenn man Programm zur Aktivierung des Alt-RAM (welches unter EmuTOS ja nicht nötig ist) in der AUTO-Ordner-Reihenfolge so einsortiert, dass es hinter dem MagiC-Boot-Programm kommt.
Offline ossc
« Antwort #2 am: Sa 31.08.2024, 12:00:02 »
Ich habe da etwas per Zufall gefunden. Mein System ist ein Mega STE mit Monsterboard und Grafikkarte.
Beim Starten zeigt er "Fataler Fehler im Gemdos , System angehalten" und das mit 3 Bomben.
Kaltstart mittels Tastatur Emutos 1.3 gestartet aber Magic zeigt nur 2078 Kb . Dann ,obwohl Emutos
das Altram mit einstellen sollte, habe ich im Autoordner M_Altram angeschaltet und das Ganze mit
Shutdown NEUSTART nochmals gebootet und danach zeigt mir Magic tatsächlich 8852 Kb an.
« Antwort #3 am: Sa 31.08.2024, 17:28:28 »
MagiC „übernimmt“ auf normalen STs den Rechner komplett und was vorher da war, muss nicht bleiben, egal ob TOS oder EmuTOS.
Darum auch der Hinweis von czietz, das Programm *hinter* dem MagiC-Booter zu haben, nur dann sieht MagiC das. Zeig mal die Reihenfolge in deinem AUTO-Ordner.
Offline ossc
« Antwort #4 am: Sa 31.08.2024, 17:39:10 »
Reihenfolge des Bootmanagers.
Offline ossc
« Antwort #5 am: Sa 31.08.2024, 17:42:45 »
Noch was anders. Mit Emutos 1.3 zeigt zwar Magic 8852 Kb an ich kann aber nur 4Mb nutzen, mit
Emutos 1.2.1 kann ich den vollen Speicher nutzen. Es ist schon seltsam :o
« Antwort #6 am: Sa 31.08.2024, 17:46:04 »
Wie gh-baden schon schrieb: Wenn MagiC läuft, läuft EmuTOS überhaupt nicht mehr. Und wie äußert sich "kann aber nur 4Mb nutzen"?
Offline ossc
« Antwort #7 am: Sa 31.08.2024, 18:59:02 »
ich weis noch nicht was und wie mir das mit dem Emutos passiert ist . Tatsache ist das jetzt beide
Emutos funktionieren. Das ich beim booten mit Emutos erst einen fatalen Fehler bekomme und
nach dem zweiten Booten Magic nochmals mittels Warmstart booten muß um den vollen Speicher
zu bekommen weis ich zwar jetzt .... aber so ist es halt. Mit TOS 2.06 funktioniert Magic, soweit ich
es jetzt beurteilen kann, sofort.
« Antwort #8 am: Sa 31.08.2024, 23:23:03 »
Woah, das ist mal eine Latte. Ohne Zusammenhang zum Thema aber eine Rückfrage: Was macht HDCOOKIE, sicher dass du das unter MagiC brauchst? Und: FOLDR400 brauchst du unter MagiC sicher nicht.
Offline KarlMüller
« Antwort #9 am: So 01.09.2024, 10:16:38 »
Was macht HDCOOKIE
Geh davon aus zum setzen des _FDC Cookie. Prinzipelle macht das MagiC. Ist aber abhänig vom Rechner.  Bei einem ST erfolgt das nicht, wenn ich den Quellcode richtig verstanden habe.
WDIALOG könnte man auch jenach MagiC Version weglassen.
Wobei das ja nur die Reihenfolge ist oder und nur die mit einem Häkchen versehen Programme aktiv sind.
Was mich ehr noch interessieren würde: Im Hintergrund sieht man ein "AUTO". Was ist das ein Ordner, eine Datei?
Und von welcher MagiC Version reden wir? Im Betreff steht 2.06 im Text 6.02.
Offline ste1040fan
« Antwort #10 am: So 01.09.2024, 11:26:37 »
WDIALOG ist ein Druckdialog, der zur Druckerauswahl und -konfiguration der NVDI-Druckdialoge verwandt wird. Konkret nutzen diesen Dialog Programme wie ArtWorx, Papillon und Texel.
Das bedeutet zweierlei: Die Installation von NVDI (AUTO-Ordner!) muss erfolgt sein.
Der mit WDIALOG genannte Druck-Dialog macht nur Sinn im Zusammenhang mit Programmen, wie oben genannt.
Inwieweit treffen diese Voraussetzungen zu?
Offline ossc
« Antwort #11 am: So 01.09.2024, 12:18:28 »
Vielen Dank für die rege Anteilnahme ;). Das Programm im Hintergrund ist "Automore" mit dem man das
Abarbeiten der einzelnen Programme verlangsamen oder manuell starten kann.
Ja die lange Latte entstand  im laufe der Zeit aber wie man schon bemerkte sind ja nur die abgehakten
Programme aktiv.
Es geht in meine Anfrage um das Booten von Magic 6.2 welches sich je nachdem ob es mit TOS 2.06
oder Emutos anders verhält. Mit TOS 2.06 startet es einwandfrei durch mit Emutos zickt es.
« Antwort #12 am: So 01.09.2024, 12:45:40 »
MagiC ist die aktuelle Version von Thorsten Otto ...?
Offline ossc
« Antwort #13 am: So 01.09.2024, 13:03:10 »
Das kann ich Dir jetzt auch nicht sagen ... ich schicke mal ein Bild was mir Magxdesk zeigt.
Woher ich das habe ???, aus den Tiefen des Netzes.  ::). Mein Magicordner zeigt 247.133
Byte in 7 Objekten.
« Antwort #14 am: So 01.09.2024, 13:14:42 »
Versuche mal das ...
https://tho-otto.de/snapshots/magicmac/
... heisst zwar MagicMac ist aber Atari. Nutze ich auch und habe kein Problem mit Altram.
Offline ossc
« Antwort #15 am: So 01.09.2024, 13:37:39 »
Habe ich mir gerade gezogen mal sehen wie ich damit zurecht komme. Bootet Dein Magic mit Emutos
ohne Abbruch durch?
« Antwort #16 am: So 01.09.2024, 15:21:48 »
ohne Abbruch durch?
Bei mir (mit TwiSTEr statt MonSTEr) gibt es auch keine Probleme damit, MagiC von EmuTOS 1.3 aus zu starten. Alt-RAM funktioniert ebenso problemlos, wenn man das entsprechende Programm (ALTRAMON.PRG bei der TwiSTEr) lädt.
« Antwort #17 am: So 01.09.2024, 15:50:37 »
Das alte alles löschen auch den GEMSYS Ordner nicht vergessen und das neue einfach 1:1 auf C:\ kopieren ...
Offline ossc
« Antwort #18 am: So 01.09.2024, 19:04:49 »
Ich bin dabei .... aber es ist sooooo heiß. >:D
Offline ossc
« Antwort #19 am: Mo 02.09.2024, 21:58:55 »
Also ich habe den Magicordner nach C: kopiert aber das Emutos Verhalten hat sich nicht geändert.
Aber soweit bin ich ja zufrieden weil ich weiß wie ich es mit Altram zum starten bringe.
