Autor Thema: Mint plötzlich etx2 partition weg  (Gelesen 12399 mal)
Offline Atari060
  • Atari !!!
« am: Fr 30.08.2024, 16:40:56 »
Hab ein Problem mit meinen ext2 Partitionen:
Die sind plötzlich weg...
woran kann das liegen?
Der Treiber ext2.xfs liegt im Mint Verzeichnis...
Ich kann mich nicht erinnern etwas in einer Konfigurationsdatei o.ä. geändert zu haben... kann leider auch nicht sagen wann die Drives noch da waren... nutzte diese nur zum Backupen von großen Daten (CD Images), als ich heute ein paar binaries sichern wollte sagt er mir "Pfad nicht gefunden" unter Hddriver werden sie mir noch als LNX Partitionen angezeigt.
Wäre cool wenn man das irgendwie retten könnte.
LG,
Chris
Atari Falcon060
Re: Mint plötzlich etx2 partition weg
« Antwort #1 am: Fr 30.08.2024, 16:59:12 »
Die müssen doch regelmäßig überprüft werden und eventuell repariert so alles 10te mal oder so, keine Ahnung. Irgendwann sind die so kaputt das die weg sind.
Was ist denn beim Aufruf von "e2fsck d:" zum Beispiel für das ext2 Laufwerk D:\
Je größer die Partition je länger dauert es ...
« Antwort #2 am: Fr 30.08.2024, 17:59:07 »
"Müssen" ist übertrieben. Es gibt eine maximale Anzahl von mount nach denen ein Filesystem-check durchgeführt werden soll, und eine maximale Zeit zwischen zwei mounts. Beides kann man aber mit tune2fs abschalten. Und weg sein sollten die Daten deswegen noch lange nicht, wenn man das nicht macht.
In jedem Fall sollte man mal mit tune2fs prüfen, ob überhaupt noch ein ext2 filesystem erkannt wird. Evtl unter Angabe eines Backup-Superblocks falls es mit dem eigentlichen nicht funktioniert.
Offline Atari060
  • Atari !!!
« Antwort #3 am: Sa 31.08.2024, 12:35:39 »
Also die gute Nachricht ist, dass die Daten noch da liegen: mit debugfs und open n: kann ich die Daten sehen. Das device ist aber nicht gemountet... Wie kann ich das denn tun?
Wo werden die ext2 Partitionen in Mint gemountet?
Atari Falcon060
Offline ragnar76
« Antwort #4 am: Sa 31.08.2024, 15:22:52 »
Hast du MiNT in letzter Zeit aktualisiert? Ich hab vor kurzem auch, erfolglos versucht ext2 auf einer meiner Suskas zum laufen zu bringen. Auch Aranym verweigert jegliche Zusammenarbeit mit ext2. Beides hab ich mit Commitnummer f27977a7 probiert.
« Antwort #5 am: Sa 31.08.2024, 16:53:58 »
Gerade mit FreeMiNT f27977a7 unter EmuTOS mit Hatari getestet. Ich hatte kein Problem, eine ext2-Partition anzulegen und zu nutzen. Du müsstest also Dein Szenario genauer beschreiben.
Offline Atari060
  • Atari !!!
« Antwort #6 am: Sa 31.08.2024, 17:16:52 »
Muss man denn was anderes beachten, außer den ext2.xfs in den mint Ordner zu packen?
Hab nichts verändert an meinem mint.
Die Daten sind ja da, aber ich kann nicht darauf zugreifen.
LG
Chris
Atari Falcon060
« Antwort #7 am: Sa 31.08.2024, 17:43:08 »
Funktioniert "dumpe2fs -h n:" ? Wenn ja, poste doch mal das Ergebnis.
ext2fs Dateisysteme werden in mint automatisch gemountet, wenn der Partitionstyp stimmt und ein gültiger Superblock erkannt wird. Ein separates mount Kommando wie unter linux üblich ist nicht erforderlich.
« Letzte Änderung: Sa 31.08.2024, 17:46:51 von Thorsten Otto »
« Antwort #8 am: Sa 31.08.2024, 18:01:31 »
In dem "bootable"-Build, den ich zum Testen heruntergeladen habe, liegt ext2.xfs schon im richtigen Ordner, da muss man nichts verschieben oder kopieren:
« Letzte Änderung: Sa 31.08.2024, 18:02:05 von czietz »
« Antwort #9 am: Sa 31.08.2024, 18:04:13 »
tune2fs -l n:
... geht auch um an einige Informationen zu kommen.
root@easymint:/root>tune2fs -l e:
tune2fs 1.27 (8-Mar-2002)
Filesystem volume name:   <none>
Last mounted on:          <not available>
Filesystem UUID:          7d772eb8-35ba-4865-9c69-6d743f3b3f50
Filesystem magic number:  0xEF53
Filesystem revision #:    1 (dynamic)
Filesystem features:      ext_attr resize_inode dir_index filetype sparse_super large_file
Filesystem state:         not clean
Errors behavior:          Continue
Filesystem OS type:       Linux
Inode count:              183264
Block count:              732420
Reserved block count:     36621
Free blocks:              653906
Free inodes:              172406
First block:              0
Block size:               4096
Fragment size:            4096
Blocks per group:         32768
Fragments per group:      32768
Inodes per group:         7968
Inode blocks per group:   498
Last mount time:          Sat Aug 31 19:52:49 2024
Last write time:          Sat Aug 17 21:17:27 2024
Mount count:              9
Maximum mount count:      -1
Last checked:             Sat Aug 17 21:17:27 2024
Check interval:           0 (<none>)
Reserved blocks uid:      0 (user root)
Reserved blocks gid:      0 (group root)
First inode:              11
Inode size:               256
Offline Atari060
  • Atari !!!
« Antwort #10 am: So 01.09.2024, 20:17:36 »
So, das spuckt mir tune2fs aus (siehe Bild)
Muss mir mal eine aktuelle fsck laden, meine meckert dass sie Features der Partition nicht kann...
Hat jemand irgendwelche Tips wie ich die Partition wieder einhängen kann?
Atari Falcon060
« Antwort #11 am: So 01.09.2024, 21:46:02 »
Nimmt das e2fsprogs Paket ...
http://vincent.riviere.free.fr/soft/m68k-atari-mint/archives/mint/
Bin gespannt ob es danach wieder eingebunden wird beim Start vom MiNT.
« Letzte Änderung: So 01.09.2024, 21:47:00 von Lukas Frank »
Offline Atari060
  • Atari !!!
« Antwort #12 am: Mo 02.09.2024, 09:13:27 »
So, bin ein wenig weiter gekommen.
Ich habe mir Mint 1-19-7Eb heruntergeladen und damit wird die ext2 Partition einwandfrei erkannt :)
Würde ja einfach umswitchen, aber leider geht damit mein Netzwerk nicht :D
Aber wieso die Partition mit der alten Mint Version nicht mehr mag ist mir völlig schleierhaft...
Liebe Grüße,
Chris
Atari Falcon060
