Autor Thema: Atari st mega 2 probleme nach 30 Minuten Laufzeit (Hitze)?  (Gelesen 9117 mal)
Offline Martin Stettler
Hallo zusammen Ich habe mein Problem im 8 bit chat erwähnt und ich wurde darauf hingewiesen, dass ich im chat Hardwarechat schreiben muss.
Ich habe folgendes Problem mit dem mega 2.
Er läuft anfangs tiptop. Dann wenn er wärmer wird (ich hatte den kunststoff Abdeckung entfernt plus das Blech weggenommen, dann gehts länger Bus das Problem Auftritt.)
Also nach 30-45 Minuten Laufzeit stürzt er ab.
Eine Zeit hatte er oftmals 4 Bomben als Fehler gemacht. Danach 3 Bomben und in der letzten Zeit 2 Bomben.
Beim Flightsimmulator ist der bildschirm eingefroren.
Was kann das sein, das auf Wärme reagiert?
Interressanterweise fängt er an (bei chess) bevor er dann stürzt einige Pixel Fehler zu machen orange eingekreist.
Ich danke für Eure Hilfe. Ich hab noch 2 Fotos geschickt.
Re: Atari st mega 2 probleme nach 30 Minuten Laufzeit (Hitze)?
« Antwort #1 am: So 25.08.2024, 20:43:41 »
Hallo Martin, schau maul hier...
https://web.archive.org/web/20210510084650/http://skulimma.de/ST_rep1.pdf
Hört sich nach einer kalten Lötstelle an... RAM nachlöten.
Viel Glück.
« Antwort #2 am: So 25.08.2024, 20:56:40 »
Ok wenn ihr alle auf ram tippt. Das sind alles verlötete ramsteine. Ich kann die schon nachlöten. Das löten ist nicht das Problem. Ok weshalb kommen sie zu dieser Diagnose?
« Antwort #3 am: Mo 26.08.2024, 06:56:05 »
Es kann natürlich auch ein anderer Baustein sein... allerdings liegt der Bildschirmspeicher im RAM und wenn es Pixelfehler gibt würde ich es mit den RAM's zuerst ausprobieren. Natürlich sollten andere Fehler wie zu geringe Spannung etc. vorab überprüft werden. Lies dir aber erst mal das PDF durch denn die Tipps haben sich bewährt und evtl. kannst du dir das Nachlöten sparen.
« Antwort #4 am: Mo 26.08.2024, 07:00:27 »
Offline thomas
« Antwort #5 am: Mo 26.08.2024, 09:46:31 »
Hallo Martin!
Läuft der Lüfter denn? Ist das Netzteil in Ordnung? Es gibt auch einen RAM Test als Software, den man laufen lassen kann.
Vielleicht kannst auch mal die ICs mit Sockel entfernen und die Pinne sauber machen. Das geht gut mit einem Glasfaserpinsel und auch Isopropanol.
Es gibt auch andere Komponenten, die langsam aufgeben können, falls Du Ersatz hast kann man zumindest die mit Sockel ganz gut mal testweise tauschen.
« Antwort #6 am: Mo 26.08.2024, 11:35:13 »
Mit einem Glasfaserpinsel muss man aufpassen. Es kann sein das man leicht die Beschichtung abträgt, erst ist es vielleicht besser aber auf Dauer oxidiert das blanke Metall und dann ist Game off ...
Ich nutze sowas nicht.
« Letzte Änderung: Mo 26.08.2024, 12:07:33 von Lukas Frank »
