Autor Thema: Probleme mit atari st mega 2  (Gelesen 24410 mal)
Offline Martin Stettler
« am: So 25.08.2024, 15:53:24 »
Also Problem:
Ich habe den mega 2 von meinem Vater erhalten.
Problem: anfangs läuft alles gut (immer gleich) nach ca 30min. Laufzeit macht er paar Pixel Probleme (siehe Foto) dann stürzt er ab. Egal welches Programm das läuft.
Mal mit 2 Bomben mal mit 3 Bomben mal mit 4 Bomben. Einmal baller Burg hat er einfach schwarze Striche über den bildschirm geflitz,, dann abgestürzt.
Beim flight simulator gefriert der bildschirm ein... Abgestürzt.
Ich erhoffe auf diesem Weg Hilfe zu erhalten.
Was ich gemacht habe:
Sämtliche gesteckte Chips entfernt Beine gereinigt und wieder eingesetzt.
Resultat bleibt gleich.
Ich habe das Netzteil gemessen kalt ca 4.94volt warm 4.96 Volt und kalt 11.95volt und warm 11.97 Volt... Floppy ist i. O.... Ja nun können sie mir vielleicht weiterhelfen
Re: Probleme mit atari st mega 2
« Antwort #1 am: So 25.08.2024, 16:37:23 »
Das Thema gehört in Hardware Classic (16/32 bit) ...
Die Netzteilwerte sind in Ordnung denke ich aber man kann mal messen was mit den +5V ist wenn der Rechner bombt.
Schwarze Striche über den Bildschirm spricht für Ram Probleme. Suche mal nach "czietz atari" mit Google und starte mal YAART ...
« Antwort #2 am: So 25.08.2024, 19:13:44 »
Guten Abend Herr Frank, ich danke Ihnen für ihre Antwort. Jetzt habe ich aber ein Problem. Ich habe das gegoogelt ungesehen es gibt ein PRG. Das ich downloaden könnte und damit den ram Speicher zu Prüfer aber: ich kann das nicht ich habe beim atari nur disketten...
Gibt es das Programm auf Diskette?
Beste Grüsse: Martin Stettler
« Antwort #3 am: So 25.08.2024, 19:23:20 »
Man bräuchte eine USB Floppy welche auch DD Disketten bearbeiten kann.
« Antwort #4 am: So 25.08.2024, 20:27:02 »
Ok ich denke ehrlich gesagt nicht das es am ram liegt. 1. Weshalb sollte der ram 30-40 top laufen und erst danach aussteigen
2. Ich habe mit ram Programm viele Spiele aud die ramdisk gespeichert und so diesen ramspeicher stark benutzt. Es lief ja alles ohne Probleme.
Ich denke es ist ein anderes Problem.
Ausserdem denke ich, dass die mega 2 er sowieso heikle Geräte sind.
Wir hatten damals an der realschule einen mega 2 mit dem flight flugsimulator und hatte immer nur 3- 4 Minuten gelaufen danach war er abgestürzt.
So und dieser mega 2er war damals höchstens ((1990) 4 - 5 Jahre alt jetzt willst du mir nicht Erzähler der hatte auch defekte ram.... Das muss was anderes sein.
Ich hatte immer gesehen, dass die mega 2 er Probleme machen. Der mega1 macht das nicht und 1040 macht das auch nicht. So.
« Antwort #5 am: So 25.08.2024, 21:39:27 »
Um das RAM zu testen, welche USB Floppy müsste ich kaufen, damit ich eine atari 720kb DD Diskette mit diesem Yaart beschreiben könnte?
Kannst du mir einen link empfehlen?
« Antwort #6 am: So 25.08.2024, 21:53:32 »
Wärmefehler? Wackelnde Spannung im Netzteil?
Das ist jetzt aber eher anekdotische Erzählung als statistisch relevant. :) Ich habe einen Mega 2, der diverse LRGN-Veranstaltungen bis 14h am Stück durchstand, ohne Probleme.
Damit steht es jetzt schon nur noch 2:1 für deine Annahme.
RAM testen ist einfach und schadet nicht, das ist eine gute erste Maßnahme, wenn du kein Elektroniklabor besitzt und bedienen kannst.
« Antwort #7 am: So 25.08.2024, 22:03:00 »
Wegen einer USB Floppy google mal im Forum mit google "site:atari-home.de usb floppy" oder diskettenlaufwerk ...
Ich habe zwei verschiedene und beide können DD Floppys. Es gibt aber schonmal Probleme beim Lesen auf dem Atari, das hängt mit den Disketten zusammen vermute ich. HD Disketten gehen besser aber das kann der Atari nicht!
« Antwort #8 am: So 25.08.2024, 22:10:32 »
Ok, danke ich werde mal die RAM testen und mich danach wieder melden.
Danke erstmals für ihre Hilfe.
Freundliche Grüsse: Martin Stettler
« Antwort #9 am: So 25.08.2024, 23:12:02 »
Schau mal in den Mega 2 rein.
Wenn die RAMs von AT&T sind, dann könnte ein Problem mit dem Speicher vorliegen.
Ich habe aus 2 Mega2/4 die AT&T Speicherchips ausgetauscht.
Die Chips habe ich auf 30pol-SIMM-Platinen gelötet.
Der SIM-CHECK II Tester findet bei fast allen SIMMs Bit-Fehler.
Beim Schnelltest meistens keine, aber im erweiterten Test, mit Aufwärmen, etc. und einigen Durchgängen werden da einige Chips instabil. Nur einzelne Bits, nie ein kompletter Chip der ausfällt. Beim nächsten Durchgang kann es ein anderer Chip sein, oder eine andere Adresse.
Das Design der Platinen ist OK, mit Chips anderer Hersteller hatte ich diese Probleme nicht.
« Antwort #10 am: Mo 26.08.2024, 21:33:55 »
Du hast vermutlich recht es ist TT
« Antwort #11 am: Mo 26.08.2024, 21:42:46 »
Also die original verlöteten sind AT&T
Die jenigen die auf den Sockel gesteckt waren das sind Texas instruments RAM. Diese habe ich entfernt. Weil interessanterweise ging lief er damit noch schlechter....
« Antwort #12 am: Mo 26.08.2024, 22:30:06 »
Würde der st laufen wenn ich die originalen RAM auslöten und stattdessen einfach die gesockelten Texas instruments stecken würde?
« Antwort #13 am: Di 27.08.2024, 17:15:26 »
Vielleicht mal ein gutes Bild von dem Mainboard einstellen ...
Ist das ein Mega ST2 mit 4MB ?
« Antwort #14 am: Di 27.08.2024, 19:42:53 »
Das wäre einen Versuch wert.
Mit den TI hatte ich so was noch nie beobachtet.
« Antwort #15 am: Di 27.08.2024, 20:02:30 »
Guten Abend genau richtig es ist ein Mega 2 mit 4 M er ga 2 gesteckt und 2 gelötet. Ich wollte Bilder einstellen, konnte dies aber nicht, es hat Fehlermeldung en gegeben.
Also wenn mal Zeit habe werde ich eine usb FC floppy kaufen und die RAM testen.
Aber ich frage mich/sie gibt es denn überhaupt noch RAM Ersatz ICs zu kaufen? Als Ersatz für die AT&T als auch die gesteckten Texas instruments?
« Antwort #16 am: Di 27.08.2024, 20:10:45 »
Eigenwerbung:
https://forum.atari-home.de/index.php/topic,13582.0.html
Ich habe diese Ersatzplatinen für die Mega 2/4 gemacht.
Vorteil: weniger Stromverbrauch. Kommt zum tragen wenn man viele Erweiterungen einbaut.
« Antwort #17 am: Di 27.08.2024, 22:26:57 »
Als Versuch könnte man die erste Ram Bank deaktivieren indem man drei Widerstände auslötet und zwar RAS0, CAS0L und CAS0H und Ram seitig auf +5V legt und die drei Ram Signale RAS1, CAS1L und CAS1H auf die Stelle der Bank 0 legt MMU seitig. Schau dir den Mega ST4 Schaltplan an ...
Somit ist Ram Bank 0 deaktiert und Bank 1 mit den TI Bausteinen jetzt Bank 0 und wenn so alles stabil läuft sind die Ram Bausteine der Bank 0 auszutauschen ...
« Antwort #18 am: Do 29.08.2024, 19:24:42 »
Wie heisst das Floppy.
« Antwort #19 am: Do 29.08.2024, 19:31:17 »
Ich hab eines gesehen Marke xystec für so 30franken.
Ich hoffe das geht damit...
