Autor Thema: ATARI 1040 STE startet nicht  (Gelesen 8709 mal)
Offline thomas
« am: Di 06.08.2024, 16:50:35 »
Hallo zusammen!
Ich habe hier noch einen defekten STE, der schon seit ein paar Monaten auf Seite steht. Mittlerweile tut sich da etwas, leider bootet er nicht. Es erscheint eine schwarzes Rechteck, dann kommen drei Bomben, danach ein Reset und das Spiel geht von vorne los.
Der 1040 STE hat das gleich Verhalten bei 2mal 256 KB RAM und aktuell sind 4mal 1 MB verbaut. Ein paar ICs sind gesockelt, zB DMA, WD1772 und auch CPU. Diese habe ich alle schon getauscht.
Aktuell ist ein TOS 2.06 verbaut. Das sollte eigentlich ok sein.
Wenn ich mit dem Diagnosemodul starte klappen die Tests, auch RAM Test und dieser Timing Test.
Hat jemand eine Idee, was ich prüfen könnte? Anbei noch zwei Fotos.
Re: ATARI 1040 STE startet nicht
« Antwort #1 am: Di 06.08.2024, 17:38:38 »
Dort, wo das Rechteck ist, sollte wohl eigentlich das Atari-Logo erscheinen, bei TOS 2.06.
Sicher, dass die TOS-ROMs okay sind? Sind die Jumper/0-Ohm-Widerstände auf dem Mainboard passend zum ROM/EPROM-Typ gesetzt?
Offline thomas
« Antwort #2 am: Di 06.08.2024, 18:07:30 »
Stimmt, da ist sonst das Logo!! Ich prüfe später die W102, W103 usw. Ich glaube, da ist was falsch.
« Antwort #3 am: Di 06.08.2024, 18:30:43 »
Hier ist eine Anleitung, wie W101, W102 und W103 eingestellt sein müssen - je nachdem, ob ein TOS 1.06/1.62 oder ein TOS 2.06 drin steckt.
https://wiki.newtosworld.de/index.php?title=TOS_2.06_Upgrade_im_1040STE
Womöglich ein Kontaktproblem an den ROM-IC, vielleicht auch ein Pin verbogen? Notfalls mal einen neuen Satz TOS 2.06 einsetzen, High und Low beachten sowie die Ausrichtung zu Pin 1.
Sofern Du keinen Austauschsatz der beiden ROM hast oder selbst herstellen kannst, melde Dich per PM.
Offline thomas
« Antwort #4 am: Di 06.08.2024, 20:28:19 »
So, nachdem ich nun die "Jumper" richtig eingestellt habe läuft der Rechner. Da bin ich ziemlich erleichtert, das Ding steht schon Monate als Baustelle in der Ecke.
Ich danke Euch vielmals für die nette Hilfe!!
« Antwort #5 am: Di 06.08.2024, 23:12:47 »
Super!
Offline Schlampf
« Antwort #6 am: Mo 12.08.2024, 10:35:43 »
Das sind im Original übrigens 0 Ohm "Widerstände". Im Zweifel tuts daher auch (Quick&dirty) eine Lötzinnbrücke ;-)
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.
Mein ST: https://sway.office.com/55x5VxXCNzVGMs3Y?ref=Link
