Autor Thema: BlueSCSI v2 ...  (Gelesen 7666 mal)
BlueSCSI v2 ...
« am: Di 30.07.2024, 12:16:15 »
BlueSCSI v2 hat am Falcon mit einer Standard 4GB SD Karte fast 1800k als Transferrate was nicht so schlecht ist wie ich meine ...
XFERRATE v1.1 starting
Testing drive C:
  Rwabs() transfer rate: 2700 kb/sec
  XHDI transfer rate: 2690 kb/sec
Testing drive G:
  Rwabs() transfer rate: 1780-1750 kb/sec
  XHDI transfer rate: 1780-1760 kb/sec
XFERRATE exiting with code 0
Drive G.\ ist die BlueSCSI mit einer 500MB Partition ...
« Letzte Änderung: Di 30.07.2024, 13:13:49 von Lukas Frank »
Re: BlueSCSI v2 ...
« Antwort #1 am: Mi 07.08.2024, 17:14:56 »
Habe mal eine schnellere SD Karte probiert eine "SanDisk Extreme 32GB" beim Macintosh bringt es was und zwar 3,3MB/s bei der Quadra700 ...
Beim Falcon bringt es nichts und die Werte unter MiNT ...
 XFERRATE v1.2 starting
Testing drive C:
  Rwabs() transfer rate: 2240-2310 kb/sec
  XHDI transfer rate: 2300 kb/sec
Testing drive G:
  Rwabs() transfer rate: 1530 kb/sec
  XHDI transfer rate: 1530 kb/sec
Wlan funktioniert mit Hilfe des neuen Accessory von @Thorsten Otto unter MiNT mit einem Reboot in MiNT und ohne Daynaport Einträge in der ini gut ...
« Letzte Änderung: Mi 07.08.2024, 17:35:49 von Lukas Frank »
Re: BlueSCSI v2 ...
« Antwort #2 am: Mi 28.08.2024, 18:49:15 »
Habe das ganze mal mit einem Atari TT probiert und dort gibt es das selbe Problem mit MiNT und dem SCSILINK.XIF.
Re: BlueSCSI v2 ...
« Antwort #3 am: Mi 28.08.2024, 19:18:10 »
STING geht aber nicht richtig ...
Man bootet den Atari Falcon mit DFB1 mit STING Programm im Autoordner und den drei CPX Modulen. Und PING geht nicht, es kommt zu Timeout Fehlermeldungen.
Wenn man das "Sting Port Setup" einfach nur aufruft und das "Ethernet0" auswählt ohne sonst etwas zu machen und man das CPX schließt läuft/funktioniert STING mit dem Dayna BlueSCSI WiFi ...
Das Verhalten ist am Atari Falcon das selbe ohne das der DFB1 Beschleuniger Aktiv ist ... .
« Letzte Änderung: Mi 28.08.2024, 19:25:27 von Lukas Frank »
