Autor Thema: EasyMiNT X11 nutzen ...  (Gelesen 20097 mal)
Re: EasyMiNT X11 nutzen ...
« Antwort #20 am: Mo 12.05.2025, 07:12:13 »
Na wo schon ;)
http://tho-otto.de/crossmint.php#rpm
Wenn du rpm allerdings schon für SpareMint/Easymint benutzt gibt es wohl ein Problem. Das war eine ältere RPM Version (3.irgendwas), und die sind leider nicht kompatible.
Zur Not kannst du die RPM-Pakete des Xserver aber auch manuell installieren (mit rpm2cpio in ein cpio Archive umwandeln, dann mit cpio auspacken)
« Antwort #21 am: Mo 12.05.2025, 08:06:12 »
ein möglicher anderer Ansatz: ich habe BeePi in Aranym installiert. Dort läuft X11 einigermaßen (hat aber auch das ein oder andere Problem mit den X-Fonts).
Vielleicht kannst Du ja damit rausfinden, was bei dir falsch ist?
« Antwort #22 am: Mo 12.05.2025, 08:09:45 »
Ja habe EasyMiNT drauf und das neue RPM Paket läßt sich auch nicht installieren. Gehe mal den Weg über cpio ...
An Aranym dachte ich auch schon aber leider läuft es nicht auf meinem M4 macOS und habe es gelöscht.
« Letzte Änderung: Mo 12.05.2025, 08:13:38 von Lukas Frank »
Offline ragnar76
« Antwort #23 am: Mo 12.05.2025, 09:41:32 »
Dann gehen pre und post install scripts verloren. Wenn du irgendwo eine Linuxkiste (vorzugsweise Debian) hast kannst du mit "alien" die Pakete in .tgz umwandeln und dabei die Scripte erhalten.
« Antwort #24 am: Mo 12.05.2025, 09:53:34 »
Überlege ob ich beim original EasyMiNT bleibe und ein älteres 1-19 Paket suche was funktioniert? Bleibt eventuell das Problem mit dem USB Stack der ein neueres 1-19 braucht ...! Oder jemand fixt das Problem im aktuellen 1-19 Kernel/Xaaes ...?
« Antwort #25 am: Mo 12.05.2025, 12:37:43 »
Habe einen Weg gefunden das die original EasyMiNT X11 installation läuft mit dem aktuellen freeMiNT 1-19 Paket ...
X.app zweimal starten und das erste mit crtl+c beenden dann läuft der zweit gestarte X Server und man kann z.B. xeyes& als X11 Anwendung starten. Ohne beenden des ersten X Server geht es nicht weil alle gestarteten X11 Anwendungen ansonsten dem ersten zugeordnet werden der ja hängt und nicht läuft.
« Letzte Änderung: Mo 12.05.2025, 13:18:44 von Lukas Frank »
« Antwort #26 am: Mo 12.05.2025, 17:29:26 »
Falcon geht natürlich auch ...
« Letzte Änderung: Mo 12.05.2025, 18:27:22 von Lukas Frank »
