Home
Forum
Chat
Downloads
Wiki (ext.)
Archiv
Impressum & Datenschutz
Willkommen
Gast
. Bitte
einloggen
oder
registrieren
1 Stunde
1 Tag
1 Woche
1 Monat
Immer
Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
Übersicht
Hilfe
Suche
Einloggen
Registrieren
atari-home.de - Foren
Software
Alternative Betriebssysteme
(Moderator:
Beetle
EasyMiNT X11 nutzen ...
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten: [
1
2
Nach unten
Autor
Thema: EasyMiNT X11 nutzen ... (Gelesen 15847 mal)
Lukas Frank
Benutzer
fancy Atari Musik anDA Dance "Agare Hinu Harukana"
am:
Sa 06.07.2024, 17:43:14 »
Versuche X11 auf meiner EasyMiNT installation zu nutzen ...
X11 startet und läuft auch anscheinend aber man kann die Einträge in der Menüleiste nicht bedienen alles wirkt wie eingefroren.
Da ist eine Anleitung ->
https://sites.google.com/site/probehouse/how-to-setup-mint-on-atari/12-x-environment-for-mint
... Weiss aber nicht was alles installiert ist. Gehe davon aus das der EasyMiNT Installer alles schon gemacht hat ...?
Hat jemand X11 laufen unter MiNT ?
Letzte Änderung: Sa 06.07.2024, 17:45:59 von Lukas Frank
Gespeichert
http://www.youtube.com/watch?v=JX10fxb5eYE
ATARI - Album 1998
Thorsten Otto
Benutzer
Re: EasyMiNT X11 nutzen ...
Antwort #1 am:
So 07.07.2024, 07:23:32 »
Mehr oder weniger, ja. Der Xserver läuft noch nicht so ganz stabil, aber ein eingefrorenes Menü gehört nicht dazu.
medmed im englischen Forum macht aber relativ viel damit in letzter Zeit.
Gespeichert
Lukas Frank
Benutzer
Antwort #2 am:
So 07.07.2024, 09:03:20 »
Ja habe mit Ihm geschrieben wegen dem eMail Client, mal schauen ob er mir beim XServer helfen kann ...
Gespeichert
ATARI - Album 1998
Lukas Frank
Benutzer
Antwort #3 am:
So 07.07.2024, 18:11:15 »
Man muss die "gdos-X-fonts-03" in der assign.sys eintragen und neu starten ...
xterm hat noch Probleme mit den Fonts
Der X Server läuft wunderbar unter 256 Farben.
Letzte Änderung: So 07.07.2024, 18:22:41 von Lukas Frank
Gespeichert
ATARI - Album 1998
Lukas Frank
Benutzer
Antwort #4 am:
Di 09.07.2024, 17:18:57 »
Der Xserver lief ja ohne Probleme aber jetzt nichts mehr ...
Laut ps und den Taskmanager läuft der Xserver aber wenn ich ein Programm dazu starte wie z.B. xlogo oder etwas anderes kommt keine Bildschirm Ausgabe der gleichen ...
Vermute beim ersten Start hat der Xserver etwas ins System geschrieben was nicht so richtig ist aber ich kann nichts finden ...
Hat jemand eine Idee ...?
Letzte Änderung: Di 09.07.2024, 17:19:32 von Lukas Frank
Gespeichert
ATARI - Album 1998
Thorsten Otto
Benutzer
Antwort #5 am:
Di 09.07.2024, 18:19:36 »
Vlt. mal die fonts.db löschen (müsste unter /var/lib/Xapp/fonts.db zu finden sein).
Kommt denn keine Fehlermeldung bim starten des Xserver.app? Und zeigt er ein Menü an?
Gespeichert
Lukas Frank
Benutzer
Antwort #6 am:
Di 09.07.2024, 18:30:07 »
das ändert nichts ...
Der Start dauert nur länger weil das System eine neue db anlegt.
Gespeichert
ATARI - Album 1998
Lukas Frank
Benutzer
Antwort #7 am:
Di 09.07.2024, 18:41:39 »
Kann X aus dem Menü auswählen aber es erscheint nicht und das System scheint zu hängen, ist aber nicht wenn ich z.B. TosWin2 oder was anderes auswähle läuft es wieder.
Wenn ich X ein zweites Mal starte erscheint die Menüleiste zu X
Alle X Programme die ich dann starte werden aber dem hängenden Xserver zugeordnet und nicht dem Xserver der läuft
Letzte Änderung: Di 09.07.2024, 18:55:46 von Lukas Frank
Gespeichert
ATARI - Album 1998
andre_s
Benutzer
Antwort #8 am:
Mi 07.05.2025, 09:02:15 »
Hallo Frank, bist Du mit X11 unter EasyMint weitergekommen? Eventuell wäre es mal interessant, das mit der AWT800/2 zu probieren.
Gespeichert
Lukas Frank
Benutzer
Antwort #9 am:
Mi 07.05.2025, 09:14:12 »
Weiss jetzt nicht genau aber habe das mit meinem Atari TT probiert mit Matrix TC1208 Grafikkarte und NVDI TC als Treiber meine ich? Meine ATW800/2 ist aber eine Mega ST Bus Karte. Beim ersten Versuch ging es ja wie man in Antwort #3 sehen kann aber danach nicht mehr und ich meine nichts geändert zu haben und weiss nicht warum?
Dachte schon daran meine MST umzubauen auf VME ...?
Letzte Änderung: Mi 07.05.2025, 09:17:07 von Lukas Frank
Gespeichert
ATARI - Album 1998
andre_s
Benutzer
Antwort #10 am:
Mi 07.05.2025, 12:47:13 »
Ok, mit Plain-MegaST ist das natürlich kaum sinnvoll. Mein MegaST hat ne TF536, das ist schon eher was. Aber ich habe mich mit Mint aber noch nicht tiefer beschäftigt, muss ich nachholen, aber die Zeit, die Zeit..
Gespeichert
Lukas Frank
Benutzer
Antwort #11 am:
Mi 07.05.2025, 17:12:25 »
Könnte was zusammen Bauen mit PAK68/3 die 64MB Fastram und TOS 3.06 hat, hätte noch eine mit 030 und die andere mit 020CPU ...?
Eine TF536 macht Probleme auch weil eine FPU fehlt für MiNT, man kann das 68000 Paket laufen lassen meine ich.
Letzte Änderung: Mi 07.05.2025, 17:16:16 von Lukas Frank
Gespeichert
ATARI - Album 1998
andre_s
Benutzer
Antwort #12 am:
Mi 07.05.2025, 20:42:02 »
Schöner Turm. Ich habe mir mal ne Hatari-Installation gemacht, und werde die Tage ein wenig damit rumspielen, dann schiebe ich sie auf eine CF-Card und probier es an meinem TT. Bei meiner ATW habe ich beide Connectoren dran, so kann ich sie im Mega und im TT verwenden, allerdings musste beim TT das Abschirmblech weichen…
Gespeichert
Lukas Frank
Benutzer
Antwort #13 am:
Mi 07.05.2025, 20:51:07 »
Beim Aufruf von "X.app &" startet der Xserver und er erscheint in der Menüleiste aber er hängt und nichts geht da. Wollte dann ein logfile schreiben lassen um das Problem heraus zu finden aber das funktioniert nicht weil es nur 0bytes bekommt/hat ...!
Wollte dann mit rpm die drei Pakete neu drüber installieren lassen aber auch das funktioniert nicht weil rpm immer meldet Paket schon installiert. Bei einem Update Versuch auch das gleiche.
Weiss da erst mal nicht weiter ...
Gespeichert
ATARI - Album 1998
Lukas Frank
Benutzer
Antwort #14 am:
Do 08.05.2025, 11:39:59 »
Habe mal X11 auf meinem 1040 PAK Tower installiert auf dem schon eine EasyMiNT Installation drauf war aber ohne Erfolg es hängt genau so wie auf dem Atari TT ...
https://forum.atari-home.de/index.php/topic,14556.msg236540.html#msg236540
Letzte Änderung: Do 08.05.2025, 11:48:06 von Lukas Frank
Gespeichert
ATARI - Album 1998
ragnar76
Benutzer
Antwort #15 am:
Do 08.05.2025, 14:11:11 »
Schon ne Ewigkeit her dass ich X11 auf meinem Falcon laufen hatte (hab dann xchat gestartet und war damit dann im IRC). Probier mal X.app ohne das "&" zu starten, dann wird der Prozess nicht in den Hintergrung geschoben. Wenn ich das richtig im Kopf habe solltest du dann ein paar Ausgaben sehen.
RPM Pakte kannst du neu installieren wenn du "--force" angibst (also "rpm -ivh --force paket.rpm"). Ggf. kann es hilfreich sein rpm zu sagen dass die Abhängigkeiten ignoriert werden sollen. Das machst du dann so: rpm -ivh --force --nodeps paket.rpm
Gespeichert
Lukas Frank
Benutzer
Antwort #16 am:
Do 08.05.2025, 18:58:17 »
Klappt alles nicht. Habe die drei X11 Pakete mit Hilfe des --force rpm Befehles drüber Installiert aber alles ohne Änderung des Fehlverhaltens.
Man kann X.app zweimal hintereinander starten und der erste Thread hängt aber der zweite läßt sich in der Menüleiste bedienen aber es hilft nichts weil wenn man eine Anwendung dazu startet landet diese bei der die hängt ...!
Das erste Bild ist der erste Thread
Das zweite Bild ist der zweite Thread
Das dritte zeigt das der zweite Thread bedienbar ist
Gespeichert
ATARI - Album 1998
Lukas Frank
Benutzer
Antwort #17 am:
Sa 10.05.2025, 19:40:55 »
Es funktioniert unter MiNT 1-18-0 auf meinem Atari TT und der Matrix Grafikkarte. Allerdings nur in Mono weil die alte Xaaes Version aus dem 1-18-0 Paket Probleme mit einer Farbauflösung über die Grafikkarte hat. Müsste man mal ein Issue aufmachen weil es mit den aktuellen 1-19 Paketen nicht funktioniert ...
Letzte Änderung: Sa 10.05.2025, 19:42:28 von Lukas Frank
Gespeichert
ATARI - Album 1998
Lukas Frank
Benutzer
Antwort #18 am:
Sa 10.05.2025, 19:54:35 »
https://github.com/freemint/freemint/issues/407
Gespeichert
ATARI - Album 1998
Lukas Frank
Benutzer
Antwort #19 am:
So 11.05.2025, 17:17:50 »
... habe versucht alternativ diese X11 Pakete zu installieren aber ohne Erfolg ...
https://tho-otto.de/download/rpm/RPMS/m68020/index.php
@Thorsten Otto
wie und wo kann ich denn die fehlenden Sachen finden?
Gespeichert
ATARI - Album 1998
Drucken
Seiten: [
1
2
Nach oben
« vorheriges
nächstes »
Software
(Moderator:
Beetle
