Autor Thema: Atari Monitor SC1224 ist zu leise  (Gelesen 6799 mal)
Offline thomas
« am: Sa 29.06.2024, 22:02:25 »
Guten Abend zusammen!
Ich habe leider seit langer Zeit ein Problem mit diesem Farbmonitor. Ich wollte ihn hübsch machen und dann verkaufen. Leider hat er ein Problem, er ist zu leise.
Ich habe schon vieles versucht, ein anderes Netzteil, ein anderes Signalkabel, jetzt habe ich auch noch diesen 13 poligen Stecker getauscht. Also einfach nur das kleine Teil mit den 13 PINs. (Neuteil)
Den kleinen Verstärker auf der Platine habe ich auch schon getauscht, die Widerstände darum alle einseitig gelöst und gemessen. Ich finde nix. Er ist und bleibt einfach zu leise.
Jetzt ist mir aufgefallen, wenn ich ihn an einen Monitorumschalter hänge (s/w Farbe Umschaltung), dann ist das Problem weg. Er hat dann die normale Lautstärke.
Mir fällt langsam nix mehr ein. Vielleicht hat jemand einen Tip für mich.
« Letzte Änderung: So 30.06.2024, 16:58:47 von thomas »
Offline thomas
Re: Atari Monitor SC1224 ist zu leise
« Antwort #1 am: So 30.06.2024, 20:36:40 »
Ich habe noch etwas gefunden, der PIN 5 ist mit einem gelben Kabel angeschlossen. Auf der Platine sind das +12 V, die Monitor Buchse am ATARI nennt es "AUDIO IN". Da der Monitor ja kein eingebautes Mikrofon hat verstehe ich es nicht, wozu das gut sein soll. Ich habe das kleine Kabel im Stecken jedenfalls abgezogen.
Jetzt ist er Bildschirm wieder normal laut. Ich konnte auch keine Einschränkung finden, alles scheint normal zu sein.
Offline kcr
« Antwort #2 am: Fr 17.04.2026, 20:34:13 »
Hallo Allerseits.
Ist zwar schon etwas älter das Thema, aber ich klinke mich hier mal ein, da ich exakt das gleiche Problem habe und ich die Lösung icht ganz nachvollziehen kann... Im Netz auch nichts dazu gefunden.
Mein SC1224 ist schon vor einiger Zeit im laufenden Betrieb abgeraucht und nun habe ich mich mal dran gemacht und das Netzteil aus einem Teilespender getauscht. Er funktioniert wieder einwandfrei - bis auf dass der Ton sehr leise ist. Und ja, schliesse ich ihn an einen Monitor Umschalter (Farbe-Mono) an, ist der Ton wieder normal.
Keine Ahnung, ob da irgendein Kurzschluss ist, aber ich habe eigentlich nur das Netzteil getauscht. Ich bilde mir ein, der Ton war ok und ohne Monitor-Umschalter am selben ST angeschlossen, bevor er abgeraucht ist.
Was könnte das Problem sein?
Offline thomas
« Antwort #3 am: Sa 18.04.2026, 12:21:28 »
Hallo!
Ich habe lange an diesem Problem probiert. Manche Monitore machen das, nicht alle. Bei dem Umschalter ist dieser genannte PIN (Audio IN) nicht belegt, dadurch funktioniert es. Irgendwie.
Ich glaube nicht, dass es mit dem Netzteil zusammenhängt. Man kann es sehr einfach lösen, indem man den Stecker vom Monitor vorsichtig öffnet und das Kabel abzieht. Ich meine, es wäre das gelbe.
Der technische Grund würde mich auch interessieren.
Was war denn an Deinem Netzteil defekt? Normalerweise gehe da nur diese goldenen RIFA Kondensatoren hoch, bzw platzen auf. Das Plastik von denen ist brüchig nach all diesen Jahren.
Viele Netzteile haben diese jedoch gar nicht, bzw andere statt dessen.
Offline kcr
« Antwort #4 am: So 19.04.2026, 13:46:30 »
Hallo Thomas.
Danke für die Antwort. Das ist ja merkwürdig. Und du hast mehrere SC1224 probiert und manche sind leise und manche nicht oder wie?
Das ist ja abgefahren. Ich hatte tatsächlich auch mehrere SC1224, aber das ist mir irgendwie nie aufgefallen. Bilde mir auch ein, dass ich den Monitor vor dem Defekt (ja, ein Kondensator ist abgeraucht) nicht mit einem Umschalter betrieben habe, aber vielleicht irre ich mich auch, denn ansonsten würde es ja keinen Sinn machen.
War das bei dir ein frühes Modell mit Metall Typenschild oder mit blauem Aufdruck? Vielleicht war bei den frühen Versionen ja irgendwie die Belegung anders. Müsste mal mit nem 520 ST probieren, ob das da auch so ist.
Bei mir ist es ein früher SC1224 von 1985 mit Metallschild. An einem anderen mit Metallschild tritt das Problem nicht auf, aber an dessen kabel gucken zwei abgeschnittene Äderchen raus - irgendjemand hat da also offensichtlich schon was dran gemacht.
« Letzte Änderung: So 19.04.2026, 14:01:31 von kcr »
Offline thomas
« Antwort #5 am: Gestern um 20:22:13 »
Hallo!
Ich erinnere mich nicht mehr, was das für ein Modell war. Ich glaube, es trat mehr als einmal auf. Vielleicht ein schwacher Elko irgendwo im Audio Stromkreis oder sowas.
Durch Tauschen kann man schnell feststellen, dass es am Monitor und nicht am Rechner liegt.
Hast Du das defekte Netzteil noch?
viele Grüsse,
Thomas
Offline kcr
« Antwort #6 am: Gestern um 21:29:11 »
Hallo Thomas.
Es liegt schon am Monitor. Habe den aber wie du meintest am Monitor Umschalter dran und da funktioniert es einwandfrei.
Ja, das defekte Netzteil habe ich noch. Da ist ein Kondensator abgeraucht.
Offline thomas
« Antwort #7 am: Gestern um 21:45:18 »
Falls Du das Netzteil nicht mehr brauchst kannst Du es mir gerne verkaufen. Ich denke, ich kann es verwenden. In dem Fall schreibe mir gerne eine PM.
