Autor Thema: GFA Basic und ET4000  (Gelesen 17480 mal)
Offline ossc
« am: Mo 17.06.2024, 10:02:46 »
ich habe da nur ein kleines Problem , habe einen Mega STE mit einer ET4000 Grafikkarte und wollte
mit GFA programmieren. Wenn GFA gestartet wird bekomme ich allerdings nur einen "Pixelsalat" am
oberen Rand meines Monitors angezeigt. GFA stürzt nicht ab nur lesen kann ich nichts mehr.
Läuft GFA nur im S/W Modus oder gibt es da irgendein Kniff um es in Farbe laufen zu lassen.
VG Peter
Re: GFA Basic und ET4000
« Antwort #1 am: Mo 17.06.2024, 11:20:06 »
GBE probiert ...?
« Antwort #2 am: Mo 17.06.2024, 11:23:42 »
Soviel ich weiss, läuft original GFA nur in den Auflösungen ST-Medium, ST-High und TT-High.
Wie Lukas schon schrieb, würde ich GBE empfehlen, das benötigt allerdings Multi-Tasking.
Offline ossc
« Antwort #3 am: Mo 17.06.2024, 11:28:42 »
Habe GBE probiert läuft aber wie Thorsten Otto schon sagt nur mit Multitasking.
« Antwort #4 am: Mo 17.06.2024, 11:53:12 »
Mit Hilfe eines alten Atari MultiTOS 4.1 vielleicht ...?
Was ist unter MagiC ...?
« Antwort #5 am: Mo 17.06.2024, 13:32:58 »
Alternativ unter Aranym oder MiNT Setup mit Hatari programmieren und auf echter Atari Hardware testen ...?
Offline ossc
« Antwort #6 am: Mo 17.06.2024, 14:36:44 »
Mit MagiC funktioniert GBE auch nicht .... 68000 Exeption Fehler #-69. Werde jetzt nur mit XMenu
den Bildschirm auf S/W umschalten.
« Antwort #7 am: Mo 17.06.2024, 15:13:28 »
Grundsätzlich sollte GBE aber unter Magic funktionieren. Eine ältere Version tut es hier auch.
Falls es mit neueren Versionen Probleme gibt wohl am besten mal Lonny Pursell Bescheid sagen.
Offline ossc
« Antwort #8 am: Mo 17.06.2024, 16:36:11 »
Vielleicht funktioniert GBE nicht auf meinem Mega STE mit dem Monsterboard.  MagiC "sieht" kein
ALT-Ram , egal welches TOS ich benutze. Ist auch nicht so schlimm, stelle den Rechner halt auf
S/W um und dann wars DAS.
Offline tost40
« Antwort #9 am: Mo 17.06.2024, 17:17:39 »
Hast Du schon mal A La Card probiert? Gruß Martin
Firebee,
Medusa T40,
Milan 060,
Offline ossc
« Antwort #10 am: Mo 17.06.2024, 18:24:07 »
Hallo Martin,
habe mir A La Card gerade runtergeholt und werde es nachher mal ausprobieren.
VG Peter
« Antwort #11 am: Mo 17.06.2024, 19:09:45 »
Habe mir mal die Mühe gemacht und das mal bei mir nachgestellt und bei mir geht es ...
- Mega ST mit 4MB
- MonSTer mit 8MB Altram aktiv und TOS 2.06
- IDE Interface mit CF Karte
- PAK68/2 (spielt aber keine Rolle denke ich!)
MagiC von @Thorsten Otto und GBE
General CPX kann Altram nicht anzeigen SI schon und MagiC zeigt Altram richtig an.
Offline ossc
« Antwort #12 am: Mo 17.06.2024, 20:56:53 »
Hallo Frank,
vielen Dank für das was Du für mich machst. Als TOS möchte ich EmuTos 1.3 benutzen, vielleicht liegt
es daran das GBE nicht funktioniert. Nachdem ich aber A la Card gestartet habe muß ich sagen es
funktioniert, nur brauche ich noch den Schlüssel für dieses Programm weil im Sharewaremodus
wie im Text beschrieben, nur der halbe Bildschirm nutzbar ist.
Es gibt noch einen anderen Grund warum ich GBE nicht nutzten möchte, bisher habe ich den Atari
im Singlemodus benutzt weil mir MagiC mit seine unglaublich verschiedenen Einstellungen einfach
zu komplizierte ist, benutze den Atari vor allem für meine Hardware Projekte.
VG Peter
Offline ossc
« Antwort #13 am: Di 18.06.2024, 13:00:06 »
Ich habe nochmals mit TOS 2.06 und MagiC rumgespielt und MagiC zeigt nach dem erneutem
Softstart die 8Mb Altram an. Aber GBE will nicht starten und meldet weiterhin die Exeption Fehler 69 an.
Muß ich evtl noch etwas einstellen?
« Antwort #14 am: Di 18.06.2024, 13:29:39 »
Ich habe gar nichts konfiguriert beim MagiC. Einfach alle Files auf C:\ kopiert und neu gestartet. MagiC Booter liegt bei mir als letztes Programm im Auto Ordner und ich nutze NVDI 5.03 zusammen mit dem Nova Treiber. Nutze auch die MagiC CPX Module nicht.
Offline ossc
« Antwort #15 am: Mi 19.06.2024, 20:10:22 »
Da mein MagiC mit meinem Mega STE mit Monsterboard nicht so will oder mag wie ich es will
werde ich jetzt mit Emutos 1.3 im Singelmodus weiterarbeiten.  GBE will ja unbedingt MagiC
gaben aber auch das stürzt mit "Fehler 69" ab , also habe ich mir sowohl "A la Card" als auch
"Bastard" runtergeladen.
A la Card funktioniert, aber ohne Key baut sich nur der halbe Bildschirm auf  - suche KEY  ;D
Bastard starten nach mehren INF Veränderungen, der GFA Editor zeigt sich und die File-Select-Box
öffnet sich, sobald ich aber ein Programm starte stürzt GFA oder Bastard ab und der Rechner ist Tod.
« Antwort #16 am: Mi 19.06.2024, 23:02:17 »
Hast du mal versucht Rainer Rosin zu fragen wenn er noch lebt ...?
Offline ossc
« Antwort #17 am: Mi 19.06.2024, 23:35:07 »
Laut Telefonbuch steht er tatsächlich noch mit der ehemaligen Adresse und Telefonnummer drin.
Ich überlege ob ich Ihn morgen ?? mal anrufen soll. Wie soll ich das anfangen ... mal sehen. 8)
Offline ossc
« Antwort #18 am: Fr 21.06.2024, 11:26:23 »
Nach langem Suchen im englischem Forum habe ich eine gezippte Atari Datei gefunden in der
ein funktionierendes "a la Card" Programm steht .....und viele weitere Files.
https://www.mediafire.com/file/db3btoeoa97dp2j/Atariz.zip/file    -->> siehe XXX.NFO Datei
VG Peter
« Antwort #19 am: Sa 29.06.2024, 17:15:11 »
Weiss zwar nicht ob es da gleiche ist, aber hier gibt es auch noch eine gepatchte version: https://www.atari-forum.com/viewtopic.php?t=40737
