Autor Thema: ZuluSCSI ...  (Gelesen 20778 mal)
ZuluSCSI ...
« am: Do 09.05.2024, 12:34:01 »
Habe mal einen ZuluSCSI RP2040 mit 32GB SD Karte am Atari Mega STE probiert mit einem nachgebauten Advantage ICD Hostadapter. Als Test mal drei 4GB FAT32 Image Dateien auf die SD Karte kopiert als HD0.img, HD1.img und HD2.img die ich unter dem macOS mit dem Festplattendienstprogramm als DMG erstellt habe. Habe nur das HD0.img als 4GB SCSI ID0 Festplatte partitioniert mit Hddriver und die beiden anderen für später unberührt gelassen. Hddriver läuft einwandfrei ohne Probleme und ist am kleinen MSTE recht schnell wie ich finde ...
https://amigastore.eu/en/600-zuluscsi-rp2040-compact-scsi-to-sd-adapter.html#/
Die config Datei wird automatisch beim ersten Einschalten angelegt und kann später noch verändert und angepasst werden ...
[12ms] Platform: ZuluSCSI RP2040
[12ms] FW Version: 24.02.06-release Feb  6 2024 00:24:55
[13ms] DIP switch settings: debug log 0, termination 1
[13ms] SCSI termination is enabled
[14ms] Flash chip size: 2048 kB
[14ms] SCSI target/disk mode selected by DIP switch, acting as a SCSI disk
[21ms] SD card detected, FAT32 volume size: 29828 MB
[22ms] SD MID: 0x9F, OID: 0x54 0x49
[22ms] SD Name: SD32G
[23ms] SD Date: 4/2023
[23ms] SD Serial: 0x64A002C6
[25ms] Config file zuluscsi.ini not found, using defaults
[27ms] Active configuration:
[27ms] -- SelectionDelay = 255
[28ms] -- EnableUnitAttention = No
[28ms] -- EnableSCSI2 = Yes
[28ms] -- EnableSelLatch = No
[29ms] -- MapLunsToIDs = No
[29ms] -- EnableParity = Yes
[40ms] Finding images in directory /:
[41ms] -- Opening /HD0.img for id:0 lun:0
[597ms] ---- WARNING: file /HD0.img is not contiguous. This will increase read latency.
[598ms] ---- Configuring as disk drive drive
[598ms] ---- Read prefetch enabled: 8192 bytes
[600ms] -- Opening /HD1.img for id:1 lun:0
[1485ms] ---- Configuring as disk drive drive
[1486ms] ---- Read prefetch enabled: 8192 bytes
[1487ms] -- Opening /HD2.img for id:2 lun:0
[2303ms] ---- WARNING: file /HD2.img is not contiguous. This will increase read latency.
[2304ms] ---- Configuring as disk drive drive
[2305ms] ---- Read prefetch enabled: 8192 bytes
[2306ms] -- Platform supports ROM drive up to 1692 kB
[2306ms] ---- ROM drive image not detected
[2307ms] SCSI ID: 0, BlockSize: 512, Type: 0, Quirks: 0, Size: 3906281kB
[2307ms] SCSI ID: 1, BlockSize: 512, Type: 0, Quirks: 0, Size: 3906281kB
[2308ms] SCSI ID: 2, BlockSize: 512, Type: 0, Quirks: 0, Size: 3906281kB
[2409ms] Initialization complete!
« Letzte Änderung: Do 09.05.2024, 12:36:20 von Lukas Frank »
Re: ZuluSCSI ...
« Antwort #1 am: Do 09.05.2024, 18:06:27 »
Wenn man ein Image mit 500MB als eine TOS/Windows Partition einrichtet kann man das zum Dateien Transfer zwischen PC/Mac und Atari benutzen ...
Hddriver bootet von so einer TOS/Windows Partition auch unter TOS 2.06
Re: ZuluSCSI ...
« Antwort #2 am: So 26.05.2024, 16:36:45 »
Ich habe 2GB oder auch 4GB Image Dateien erzeugt mit dem Festplattendienst Programm mit FAT32 und Masterboot Record Sektor ...
So ein Image kann man dann unter dem Atari partionieren mit 500MB Partitionen eingerichtet als TOS und Windows kompatibel, siehe Bild ...
So eine Image Datei kann ich als PC Kompatibel unter macOS mounten durch doppelt draufklicken und Daten austauschen ...
Sollte unter Linux und Windows ähnlich funktionieren ...
« Letzte Änderung: So 26.05.2024, 17:12:05 von Lukas Frank »
Re: ZuluSCSI ...
« Antwort #3 am: Di 28.05.2024, 16:08:37 »
Wenn man den ZuluSCSI an einem Atari ST mit LINK96/97 betreiben möchte braucht man ein zusätzliches SCSI Gerät das TermPower für den LINK Hostadapter liefert.
Oder man bestückt den Jumper JP201 auf der ZuluSCSI Platine. Was fehlt ist eine 1 Ampere Sicherung für den SCSI Bus ...?
« Letzte Änderung: Di 28.05.2024, 16:38:21 von Lukas Frank »
Re: ZuluSCSI ...
« Antwort #4 am: Fr 06.09.2024, 16:18:11 »
Hatte Probleme mit meinem Atari TT, der ließ sich nicht mehr einschalten. Das Netzteil hat glaube ich 65Watt was wohl ein bißchen zu wenig ist auf Dauer weil der Rechner extrem erweitert ist. Bin deshalb auf die Idee gekommen die 18GB SCSI Festplatte durch den ZuluSCSI zu ersetzen ...
Habe auf meinem Linux Rechner die gesamte Platte in ein Image geschrieben wegen der 2GB ext2 Partition ...
Das funktioniert aber nicht weil das 18GB Image für meine 32GB FAT32 SD Karte zu groß ist und der ZuluSCSI mit ExFAT und dem 18GB Image darauf nicht richtig arbeitet.
Also kopiere ich jetzt mit Kobold die sechs BGM Partitionen und wegen der ext2 muss ich schauen, wenn nichts geht muss ich wohl EasyMiNT neu Installieren ...?
« Letzte Änderung: Fr 06.09.2024, 16:19:55 von Lukas Frank »
Re: ZuluSCSI ...
« Antwort #5 am: Sa 07.09.2024, 13:15:53 »
Es bestehen Probleme beim schreiben auf die SD Karte von Dateien um die 40-50MB zum Beispiel die Pakete vom EasyMiNT oder Basilisk egal ob über den Desktop oder mit Kobold.
Muss mal schauen ob der Macintosh auch solche Probleme hat?
Habe verschiedene SD Karten probiert immer das gleiche z.B. eine Sandisk Extreme 32GB oder eine 8GB Netac
Re: ZuluSCSI ...
« Antwort #6 am: Sa 07.09.2024, 16:23:14 »
Habe mal Kobold so eingestellt das nur ST Ram verwendet wird und so klappt das kopieren. Habe eine StormTT mit 256MB und mit der IBM 18GB SCSI Platte gibt es keine Probleme. Probiere mal eine MagnumTT auch mit 256MB die ich noch habe oder stecke mal nur zwei 16MB PS/2 Simm drauf ...
Re: ZuluSCSI ...
« Antwort #7 am: Sa 07.09.2024, 18:44:22 »
EasyMiNT auf die ext2 Partition neu installiert ohne Probleme und keine Schreibfehler. Baue dann die SCSI Platte mal aus ...
Die ZuluSCSI ist am Atari trotz extreme SanDisk SD um 200k langsamer als die IBM SCSI Festplatte aber braucht weniger Strom denke ich mal.
Offline Tante Ju
Re: ZuluSCSI ...
« Antwort #8 am: Fr 20.09.2024, 16:07:52 »
Hat jemand Erfahrung mit Zulu in folgender Konstellation:
Mega STE mit originalbelassenem SCSI Adapter und CBHD Treiber sowie (für später) M-STE mit Pera Putnik Mod und seinen Treiber?
Offline Tante Ju
Re: ZuluSCSI ...
« Antwort #9 am: Fr 20.09.2024, 16:10:40 »
Welche Version ist eigentlich besser - die kurze Platine (bei eBay ~80€) oder das größere Board (~90€)?
Re: ZuluSCSI ...
« Antwort #10 am: Fr 20.09.2024, 16:31:19 »
BlueSCSI ist günstiger beim Preis und soll laut Dokumentation auch im Mega STE laufen mit der 1GB bekannten Grenze ...
https://bluescsi.com/docs/bluescsi.ini
... ich kann das nicht Testen weil ich keinen original MegaSTE Hostadapter habe.
MegaSTE und Parity=off muss man einstellen und nur eine ID kann man nutzen also die ID0. Dayna WiFi läßt sich nicht nutzen weil es eine zweite freie SCSI ID braucht.
« Letzte Änderung: Fr 20.09.2024, 16:46:04 von Lukas Frank »
Offline Count
Re: ZuluSCSI ...
« Antwort #11 am: Fr 20.09.2024, 17:19:10 »
BlueSCSI läuft bei mir im MegaSTE mit sechs Plattenimages à 1 GB, auf denen sich jeweils eine 512 MB-Partition befindet. In Verbindung mit HDDRIVER werden die IDs dieser Images als LUNs gemappt.
« Letzte Änderung: Fr 20.09.2024, 17:24:20 von Count »
Re: ZuluSCSI ...
« Antwort #12 am: Fr 20.09.2024, 17:29:02 »
Braucht man "MapLunsToIDs" nur einschalten oder ansonsten noch was in die ini eintragen?
LUNs sind doch auch 8 Stück möglich, oder? Also wären 8GB möglich, oder?
Offline Count
Re: ZuluSCSI ...
« Antwort #13 am: Fr 20.09.2024, 17:42:10 »
Nein, nur MapLunsToIDs einschalten. Es sind dann acht "Platten" möglich. Die Images müssen im Dateinamen aber unterschiedliche IDs haben und als LUN 0. Also hd00.img, hd10.img usw.
Hier meine bluescsi.ini:
[SCSI]
MapLunsToIDs=1 ; On
EnableParity=0 ; Off
System=MegaSTE
Offline Tante Ju
Re: ZuluSCSI ...
« Antwort #14 am: Sa 21.09.2024, 17:08:17 »
Burkhard und ich sehen  Blue-SCSI als "SelbstLötProjekt". Wir benötigen aber was fertiges, wo man vielleicht maximal noch irgendwelche Jumperpins verlötet muß ...
Re: ZuluSCSI ...
« Antwort #15 am: Sa 21.09.2024, 17:15:47 »
Habe meine beiden dort bestellt ...
https://shop.onegeekarmy.eu
.. hatte erst etwas Angst wegen dem Shop aber ist unbegründet. Die versenden ohne Tracking, der Shop ist in Belgien meine ich.
« Letzte Änderung: Sa 21.09.2024, 17:17:33 von Lukas Frank »
Offline Tante Ju
Re: ZuluSCSI ...
« Antwort #16 am: Sa 21.09.2024, 18:54:05 »
OK. Burkhard hat mir eben vermittelt er hat mal die 70€ aufgebracht und bestellt,  Überweisung scheint möglich, will er Montag erledigen und dann sehen, was passiert.
Offline Tante Ju
Re: ZuluSCSI ...
« Antwort #17 am: Do 26.09.2024, 12:05:15 »
Mit welchen Marken (SD Karten) habt Ihr eigentlich die besten Erfahrungen  am Atari ST und SCSI?
Burkhard meit, er war immer nur erfolgreich mit SanDisk unterwegs ...
« Letzte Änderung: Do 26.09.2024, 12:07:33 von Tante Ju »
Re: ZuluSCSI ...
« Antwort #18 am: Do 26.09.2024, 12:15:21 »
Am Apple 68k Macintosh erreicht man die höchsten Werte mit SanDisk Extreme aber am Atari sehe ich da keine Unterschiede zu normalen Karten oder auch Noname.
Offline Count
Re: ZuluSCSI ...
« Antwort #19 am: Do 26.09.2024, 13:45:41 »
Im BlueSCSI habe ich eine Samsung Pro Endurance und im Ultrasatan zwei SanDisk Ultra.
