Autor Thema: Falcon mit CT60e Aufbau ...  (Gelesen 60443 mal)
Re: Falcon mit CT60e Aufbau ...
« Antwort #80 am: Do 22.05.2025, 22:09:46 »
Das wäre doch mal etwas was mit einem modifiziertem Druck des Gehäuses in Zukunft behoben werden könnte. Frag doch mal an, ob die in Zukunft eine "Stretchversion" anbieten... so "1-2"cm höher.
« Antwort #81 am: Do 22.05.2025, 22:20:17 »
Das hohe ist ein 128MB Modul, habe glaube ich noch 32MB Module die nicht so hoch sind, mal schauen ...
« Antwort #82 am: Fr 23.05.2025, 16:24:13 »
Zusammengebaut und läuft ...
Der Netzteilschalter ist in Mittelstellung Aus und Rechts bootet der Falcon im 030 Mode und bei der Schalterstellung Links im 060 Mode. Anschluss ist ganz normal über 240V Netz.
Centurion Netzteil macht:
+12V - 1,67A
+5V - 4A
+3,3V - 4,5A
Bleibt jetzt noch das Unterbringen des CT60e Reset Schalters im Gehäuse und @cyberish möchte wahrscheinlich gerne ein Gotek Laufwerk anstatt der Floppy und ich muss sehen wo ich die CF Karte unterbringe. Denke unter der Floppy. Lautsprecher fehlt noch sowie eine Halterung dafür und die Tastatut fehlt noch. Die im Bild zu sehende ich von meinem Atari Falcon.
« Letzte Änderung: Fr 23.05.2025, 16:26:42 von Lukas Frank »
Offline kohli79
« Antwort #83 am: Fr 23.05.2025, 16:41:22 »
Schön, dass er läuft!  :)
Ich habe einen DOM-Speicher installiert.
Das Leben ist zu kurz, um keinen Amiga/Atari zu haben. ;-)
« Antwort #84 am: Fr 23.05.2025, 16:51:02 »
Ja ein DOM ginge bei mir auch ...
Habe den Deckel mal lose aufgelegt.
@kohli79 ... braucht man den CT60 Reset Schalter nicht?
Wegen dem SD Ram Riegel, eine CT60e baut ein wenig höher als eine normale CT60.
Offline kohli79
« Antwort #85 am: Fr 23.05.2025, 17:01:22 »
Ich habe weiterhin den Originalen verbaut, wüsste nicht, dass es da noch einen anderen gibt, speziell für den CT60/63.  ???
« Antwort #86 am: Fr 23.05.2025, 17:26:44 »
Auf der CT60e ist der erste Schalteranschluß Pins 1+2 = ATX PowerOn / Pins 3+4 = 030/060 Mode Pins 5+6 = CT60 Reset
Ich meine es wäre so das der normale Reset auf dem Mainboard manchmal nicht geht und man braucht den CT60 Reset oder Power Off wenn im 060 Mode was ist ...
Hatte noch ein flaches SD Ram Modul 128MB aber nur PC100. YAART läuft gerade weil das alte ein PC133 war.
« Letzte Änderung: Fr 23.05.2025, 17:28:32 von Lukas Frank »
Offline cyberish
« Antwort #87 am: Fr 23.05.2025, 19:31:39 »
Das sieht jedenfalls schon mal klasse aus! - Was ist denn ein DOM Speicher?
« Antwort #88 am: Fr 23.05.2025, 20:48:31 »
DOM = Disk on Modul
https://de.wikipedia.org/wiki/Disk_on_Module
Habe bei Ebay das gefunden aus China "Apacer 2GB 44-poliges DOM Disk On Modul 44PIN" ... und überlege weil der Platz vor dem Netzteil ziemlich eng ist.
Offline kohli79
« Antwort #89 am: Fr 23.05.2025, 23:56:47 »
Also bei mir gibt's keine Probleme mit dem Reset. Möglich, dass das bei der CT60 etwas anders ist.
Mein Dom Speicher hatte ich damals hier bestellt. Mehrmals... :) War Original und wie abgebildet.
https://www.ebay.de/itm/304958780006
« Letzte Änderung: Sa 24.05.2025, 13:16:39 von kohli79 »
« Antwort #90 am: Sa 24.05.2025, 16:44:27 »
Habe ein 2GB DOM in China bestellt, mal schauen ob es dann passt und wie lange die Lieferung dauert ...
Kann ich drei mal 500MB BGM und einmal 500MB ext2 Volume anlegen.
Offline Torsten Lang
« Antwort #91 am: Di 27.05.2025, 07:57:21 »
Mein Netzteil ist letzten Freitag auch endlich angekommen. Wird aber noch ein paar Tage dauern, bis ich mich dem Falcon wieder widmen kann.
« Antwort #92 am: Mi 04.06.2025, 11:52:01 »
Habe von @Heinz Schmidt eine CH Tastatur bekommen. Ist ein wenig vergilbt und stecke die Tastenkappen mal in die Waschmaschine …
Offline Heinz Schmidt
« Antwort #93 am: Mi 04.06.2025, 22:49:13 »
... stecke die Tastenkappen mal in die Waschmaschine …
Waschmaschine? Die Tastenkappen in ein Netz/Beutel und dann mit normalem Waschmittel waschen? Oder nur spülen ohne Waschmittel.
Ich dachte, die Spülmaschine wäre die beste Wahl. Mit max. 30°. Aber auch hier habe ich die Befürchtung, dass die Beschrieftung weg gewaschen wird.
Schonen Gruß,
Heinz
« Antwort #94 am: Do 05.06.2025, 12:28:24 »
@cyberish ... ist das eine passende Tastatur?
Lege die mal in die Sonne ...
« Antwort #95 am: Fr 06.06.2025, 17:59:49 »
DOM kaum heute ...
Ist eine 16GB Version. Muss jetzt alles via Parcp drauf kopieren.
Getestet da der Pin 1 nicht markiert war im Atari Mega ST mit MonSTer Erweiterung probiert weil der IDE Bus beim Atari Falcon ist schnell kaputt gemacht.
Brauche noch die vier Abstandshülsen zur Floppy plus die drei Schrauben. Habe nur welche vom Mega ST meine ich und die sind etwas kürzer als die längeren vom 1040/Falcon ...
« Letzte Änderung: Fr 06.06.2025, 20:26:17 von Lukas Frank »
Offline kohli79
« Antwort #96 am: Sa 07.06.2025, 16:21:41 »
DOM kaum heute ...
Schau mal hier ...
https://www.ebay.de/itm/166639849647?_skw=atari+falcon+floppy
« Antwort #97 am: Sa 07.06.2025, 18:07:47 »
Habe je einen kompletten Satz bei mir gefunden ...
« Antwort #98 am: Mo 09.06.2025, 09:55:41 »
... passend waren die langen Hülsen. Die vier Löcher im Gotek waren schon vorgebohrt und ich brauchte nur M3 Gewinde schneiden. Es liegt aber zu tief im Gehäuse, ging da nicht anders. Man könnte die Löcher füllen mit Harz und dann an richtiger Stelle neu bohren aber weiss nicht?
Tastatur liegt im Winkel ein klein wenig zu flach so das die Funktionstasten nicht richtig zu liegen kommen und ein wenig eingesunken sind ...
« Letzte Änderung: Mo 09.06.2025, 09:58:44 von Lukas Frank »
« Antwort #99 am: Mo 09.06.2025, 10:39:39 »
Das Gehäuse ist ganz schön, ich brauchte nur die beiden Bolzen die ins Netzteil kommen ein wenig im Durchmesser dünner schleifen weil die beiden in die Netzteil Halterung zu liegen kommen.
