Autor Thema: Falcon mit CT60e Aufbau ...  (Gelesen 60540 mal)
Re: Falcon mit CT60e Aufbau ...
« Antwort #20 am: Do 23.05.2024, 13:16:20 »
Im englischen Forum schreiben sie ich solle die CT60e nachlöten. Unschön ist das das Teil Bleifrei gelötet ist, habe die Verbindungen zum Mainboard nach gelötet mit viel Flußmittel und alles sauber gemacht im Anschuss. Sieht aber alles auch der Rest gut aus was die Lötungen angeht auf der Platinenunterseite. Da war überall auf der Platinenunterseite ein weißer Belag, vermute Flußmittelreste. Habe das sauber gemacht ...
« Letzte Änderung: Do 23.05.2024, 13:31:35 von Lukas Frank »
« Antwort #21 am: Fr 24.05.2024, 11:42:48 »
Ich gebe auf ...
Die oxidierten Pins nehmen bestimmt kein frisches Lot mehr an.
Offline TPAU
« Antwort #22 am: Fr 24.05.2024, 20:07:00 »
Hast du 'nen Fiberglas-Stift (oder wie die heissen)? Wird oftmals in Retro-Reparaturvideos benutzt, um sowas wieder blank zu kriegen.
Ist im zweiten Bild die Lötbrücke links gewollt?
Vermutlich macht das nichts da, so wie es aussieht, beide Pins mit diesem grossen Masse-Bereich verbunden sind. ???
« Antwort #23 am: Fr 24.05.2024, 21:31:03 »
Glasfaser Stift nutze ich nicht weil die Beschichtung der Beinchen dadurch weg gerieben wird und alles nur schlimmer wird. Die Lötbrücken der Pins sind richtig so denke ich mal.
Da gibt es eine Firma die das machen kann alles sauber nachzulöten aber ich weiss nicht ob das lohnt, eine 50:50 Geschichte denke ich mal. Kann ja auch sein das die Platine kaputt ist. Das einzige was ich sehen kann sind die Buchsenleisten zur Platine, die sind ausgeleiert denke ich mal aber aus sind keine normalen die sind höher. Das sieht gebastelt aus, kann man so denke ich nicht kaufen. Aber beim ersten Umschalten in den 060 Mode kommt ja das Fehlerfreie CT60 Bild und dann ein Fehlerfreier Screen mit der CPU und TOS Meldung. Nach einen CT60 Reset kommt dann der Errorscreen (siehe Bild), ohne das Problem würde er da den Speicher anzeigen und booten. Am Ramsockel liegt es aber nicht denke ich ...
« Antwort #24 am: Di 28.05.2024, 13:09:31 »
CT60e ist auf dem Weg zu Centuriontech zum zwecke einer Reparatur, mal schauen ...
Offline kohli79
« Antwort #25 am: Mi 29.05.2024, 14:18:34 »
Bin gespannt und drücke die Daumen!
Das Leben ist zu kurz, um keinen Amiga/Atari zu haben. ;-)
« Antwort #26 am: Mi 29.05.2024, 15:38:26 »
Ja er schrieb das er schon  einige repariert hat und einer der Xlinx Bausteine könnte defekt sein ..., mal schauen wie es ausgeht. Möchte auch sein Netzteil haben dazu von Centuriontech plus Kühlkörper mit Lüfter für die CPU.
« Antwort #27 am: So 04.08.2024, 12:14:51 »
Die Karte ist jetzt schon länger bei Centurion. Das beste wegen der Oxidation an den beiden CLPD Bausteinen ist wohl beide runterzuholen und die Platine schön sauber zu machen und zwei neue Bausteine aufzulöten.
Habe ihm das geschrieben mal schauen was er macht ...
« Antwort #28 am: So 04.08.2024, 16:08:18 »
Antwort:   " ... you have no idea what pain it  ..."
« Antwort #29 am: Fr 23.08.2024, 12:59:45 »
Centurion hat es hinbekommen mit mehreren Durchläufen im Ultraschall Reiniger Bad und viel Entlötlitze plus neuem Bleihaltigem Lot, er hat das Bleifreie Lot entfernt. Das  Rammodul war nicht zu 100% kompatibel und ich hatte eine neue CPU gebraucht gekauft, eine LC Version incl. PMMU aber ohne FPU.
Bin gespannt ...
Offline kohli79
« Antwort #30 am: Sa 24.08.2024, 15:35:08 »
Sehr schön!  :)
« Antwort #31 am: Mi 28.08.2024, 16:55:36 »
Alles noch das gleiche, ich gebe auf denke ich. Mal schauen ob ich alles zu Centurion schicke ...?
« Antwort #32 am: Do 29.08.2024, 16:55:38 »
Läuft jetzt ...
Pavel hat mir die richtigen Hinweise gegeben. Die beiden CPUs laufen nicht mit der Voreinstellung der Clockfrequenz und ein Einstellen im 030 Modus per CPX geht nicht, es geht nur im 060 Modus. Man muss da die CT60e eine eingebaute CTCM hat einen Jumper oder eine Kabelverbindung einlöten/stecken. Damit wird die Frequenz halbiert auf 33Mhz sodass die CT60e booten kann. Weil alle Einstellungen müssen im 060 Modus gemacht werden. Im CPX geht minimal 66Mhz und im DIAG Bootmodus geht weniger, ich habe 50Mhz eingestellt für die EC RC50 Rev1 CPU. Damit läuft es ...
... unschön ist noch das man nicht direkt den Rechner im 060 Mode einschalten kann. Man muss im 030 Mode einschalten, dann in den 060 Mode umschalten und den CT60e Reset drücken.
... Diskettenlaufwerk funktioniert nicht im 060 Modus.
... unschön wegen den eingestellten 50Mhz ist das wenn man das CPX nutzt wegen den Clock kann es das CPX nicht und steht auf 66Mhz und beim nächsten booten steht der CTCM anstatt auf 100Mhz auf 133Mhz. Da muss man aufpassen.
« Letzte Änderung: Do 29.08.2024, 17:53:58 von Lukas Frank »
« Antwort #33 am: Do 29.08.2024, 16:59:28 »
Hat jemand Tipps zum Verhalten der CT60e ...?
Und zum Problem wegen dem Diskettenlaufwerk ...?
Wenn die Floppy nicht geht funktioniert auch kein Gotek denke ich mal.
« Letzte Änderung: Do 29.08.2024, 18:39:05 von Lukas Frank »
« Antwort #34 am: Mo 02.09.2024, 13:23:22 »
Stand bis jetzt ist ...
LC060 friert ein bei 50Mhz beim start. Die EC läuft sehr stabil mit 50Mhz und produziert Adressfehler beim booten mit 66Mhz.
Habe mal meinen F04 Selbstbau Clockpatch entfernt und den von Centurion eingesetzt ebenfalls mit einem F04, im Prinzip das gleiche nur das Layout der Platinchen ist unterschiedlich. Original Falcon ohne CT60e mit dem Clockpatch formatiert einwandfrei Disketten. Mit der CT60e aktiv gibt es manchmal Probleme mit der Floppy, da hat es mir eine Diskette kaputt gemacht. HDDriver 12.01 geht nicht mit dem 060iger und der CT60e aber die aktuelle 12.06 Version geht. Das CT60 Accessory zeigt 63 Grad der CPU bei 50Mhz an, an der Oberfläche sind es 45 Grad. Bei mehr als 50Mhz braucht es also einen Kühlkörper incl. Lüfter.
Wenn das CT60 System mit einer Adresspanic abstürzt hilft kein Reset, man muss komplett ausschalten und wieder ein mit einem 030 boot und dann umschalten plus Reset.
SCSI geht garnicht es kommt immer beim Programmstart zu Adress Errors egal welches Programm, im 030 mode ist SCSI einwandfrei und ebenfalls an meinem DFB1 Falcon gibt es mit Floppy und SCSI kein Problem.
Ich mache das ja für jemanden, selber für mich wäre die CT60 nichts für mich das geht total auf die Nerven. Da lobe ich meinen Atari Falcon mit DFB1 Beschleuniger plus MACH32 Nova oder den Atari Falcon original ohne jede Modifikationen.
« Letzte Änderung: Mo 02.09.2024, 13:24:10 von Lukas Frank »
Offline cyberish
« Antwort #35 am: Do 05.09.2024, 14:37:21 »
Hi Lukas
meine alte originale CT60 hatte nie solche Symptome gezeigt.
Hat evtl. NVRAM Inhalt einen Einfluss? NVRAM muss immer im FO30 Modus geresettet werden oder macht es Sinn dies im CT60 Modus zu tun?
Long story, danke fürs dranbleiben ;-)
« Antwort #36 am: Do 05.09.2024, 17:25:04 »
Hatte mit Pavel nochmal geschrieben aber er antwortet bis jetzt nicht. Mal warten was da noch kommt an Hinweisen und Tipps ...
« Antwort #37 am: Do 12.09.2024, 18:01:25 »
Laut CT60 Anleitung sollte man jeden Clockpatch ausbauen und 33 Ohm Widerstände einlöten ...
https://mikrosk.github.io/ct60tos/CT60/english/Fitt_nosold.htm
Passend für die 060 CPU gibt es einen passenden Kühlkörper aber kostet bei Digikey etwas über 50,- Euro ...
Wakefield Vette HSF-48-19-Y-F (345-1602-ND) bei Digikey.de
https://mikrosk.github.io/clockpatch/
... habe die drei 33 Ohm Widerstände eingelötet aber die 47 Ohm erstmal weggelassen. Das ist schon krass da muss man 80 Ohm treiben und da dort noch weitere Lasten dran hängen sogar etwas weniger!?!
Das ganze läuft besser finde ich, man kann sogar im direkt 060 Mode booten wenn man ein paar Mal der 060 Reset betätigt. Das ging zuvor nicht und SCSI funktioniert auch wieder, getestet mit einem 25pol BlueSCSI.
« Letzte Änderung: Do 12.09.2024, 18:09:01 von Lukas Frank »
« Antwort #38 am: Do 12.09.2024, 18:41:03 »
Das Netzteil ist noch eine Problemstelle ...
Das ist viel zu groß mit 200Watt und das spezielle CT60e Netzteil von Centuriontech wäre optimal. Mein Netzteil ist auch viel zu groß wenn man das original Gehäuse verwenden möchte.
« Antwort #39 am: Sa 14.09.2024, 18:13:22 »
Das Einschaltverhalten im 060 Mode lag am Speicher Riegel, mit einem anderen 64MB Riegel der besser passt startet der Rechner im 060 Mode sofort und braucht keinen extra Reset mehr ...
Die vollwertige Rev1 CPU läuft mit 66,6Mhz Stabil mit Kühlkörper + Lüfter mehr geht nicht dann fängt der Rechner an zu spinnen. Habe allerdings nur das maximale mit 75Mhz probiert!
« Letzte Änderung: Sa 14.09.2024, 18:51:22 von Lukas Frank »
