Autor Thema: 68060 Mainboard ...  (Gelesen 13667 mal)
68060 Mainboard ...
« am: Do 11.04.2024, 10:09:48 »
« Letzte Änderung: Do 11.04.2024, 10:28:39 von Lukas Frank »
Offline Nervengift
Re: 68060 Mainboard ...
« Antwort #1 am: Do 11.04.2024, 10:34:12 »
GEILOMAT!!! 8) Das ist mehr oder minder ein Milan 060 bzw. Milan II!!! Vor allem in einem brauchbaren Formfaktor. Das einzige was fehlt, wären ggf. noch PCI-Steckplätze. Ich würde dieses Board sofort bauen. Einen 68060 habe ich sogar noch rumliegen. Das wäre ein Traum. :D
Offline Nervengift
« Antwort #2 am: Do 11.04.2024, 19:55:53 »
So. Ich habe mir den Raven060 mal genauer angeschaut. Die Grafikausgabe wird wohl zur Zeit über eine ET4000 ISA-Grafikkarte realisiert. Welche Grafikkarten werden denn von EmuTOS out of the Box unterstützt? 48 MB RAM als Maximalgröße ist ggf. auch noch ausbaufähig. Aber immerhin hat der Raven wie der Milan einen MFP und mit dem YM2149 den Soundchip des ST. Eine IDE-Schnittstelle ist auch auf dem Board drauf. Einen Anschluss für das Dikettenlaufwerk habe nicht ausfindig machen können.
Sicherlich ist das noch nicht ganz ideal, aber die Richtung stimmt, finde ich.
« Antwort #3 am: Do 11.04.2024, 22:30:22 »
@agranlund  nutzt eine ET4000 mit NVDI ET4000 als Treiber unter EmuTOS. Er bekommt noch eine ATI Karte und will den Nova Treiber probieren damit ...
Die Hardware ist komplett nicht Atari kompatibel ansprechbar und er macht das trotzdem möglich durch das eigene Bios wenn ich das richtig gelesen und verstanden habe. Floppy gibt es nicht.
« Antwort #4 am: Sa 08.06.2024, 08:49:35 »
Näheres im Thread auf exxosforum ...
https://github.com/agranlund/raven
« Letzte Änderung: Sa 08.06.2024, 08:50:40 von Lukas Frank »
« Letzte Änderung: Mo 10.06.2024, 11:21:41 von Lukas Frank »
Offline LarryL
« Antwort #6 am: Fr 03.10.2025, 08:37:46 »
Dieser Thread ist ja schon etwas abgehangen, von daher mache ich demnächst mal einen neuen dazu auf.
Nur kurz: @Nervengift und ich werden zusammen mit einem Kollegen aus dem Classic-Computing Forum den Raven060 aufbauen.
Es könnten auch noch zwei weitere mitmachen, da ich 5 Platinensätze fertigen lassen werde
Wird bestimmt spannend…
Mehr dazu dann im neuen Thread
VG
Michael
