Autor Thema: TSENG ET4000AX Baustein gesucht ...  (Gelesen 8524 mal)
« am: Di 09.04.2024, 12:02:16 »
Ich suche einen TSENG ET4000AX Baustein 144pin oder Alternativ eine defekte ET4000AX ISA Grafikkarte damit ich den Chip da runterholen kann ...
Re: TSENG ET4000AX Baustein gesucht ...
« Antwort #1 am: Di 09.04.2024, 16:54:59 »
Was unterscheidet die "AX" Version von anderen Tseng ET4000 Chips?
« Antwort #2 am: Di 09.04.2024, 17:02:05 »
Keine Ahnung, die die ich kenne sind alle AX ...
Müsste man mal in das Datenblatt schauen. Brauche einen Baustein für die Nova VME Platine aus Polen. Habe noch eine Diamond Speedstar die nicht funktioniert im Atari mit dem Nova VME Adapter aber die ist ja ansonsten einwandfrei z.B. unter DOS oder WINDOWS und zu schade zum schlachten.
« Letzte Änderung: Di 09.04.2024, 17:05:26 von Lukas Frank »
« Antwort #3 am: Di 09.04.2024, 17:08:07 »
Die Besseren W32P mit Hardwarebeschleunigung gibt es sehr günstig bei ebay: 314087930265
Ob die allerdings für Deine Zwecke geeignet sind? Ist für PCI Bus.
« Letzte Änderung: Di 09.04.2024, 17:09:53 von Gaga »
« Antwort #4 am: Di 09.04.2024, 17:10:29 »
Ich weiss aber W32P kann man nicht nutzen wenn dann eine W32i die mit dem Nova Treiber läuft aber auch als ET4000AX Ersatz nicht zu gebrauchen. In China gibt es auch keine TSENG ET4000AX.
« Letzte Änderung: Di 09.04.2024, 17:11:39 von Lukas Frank »
« Antwort #5 am: Di 09.04.2024, 17:15:31 »
Tja, wieder so ein "Projekt", das auf sehr kurzen Beinen steht....
Ob man den Tseng Chip nicht auch in FPGA Technik nachbilden könnte? Auf anderen Retro-Plattformen scheint dies inzwischen üblich zu sein. Und möglich.
« Antwort #6 am: Di 09.04.2024, 19:34:44 »
... wenn dann eine W32i die mit dem Nova Treiber läuft ...
W32i Selbstbau Projekt ...
https://www.vogons.org/viewtopic.php?f=63&t=80292
https://dosreloaded.de/forum/thread/4419-isa-et4000w32i-grafikkarte/
... allerdings unterstützt der Nova W32i Treiber nur 1MB an Videospeicher. Und es soll Probleme der Karte geben mit den angegebenen Rambausteinen! Und bei dem 80Mhz RamDAC lassen sind höhere Auflösungen als 1024 nicht nutzen, es müsste bei den 2MB Videospeicher ein RamDAC mit minimal 125Mhz und besser 135Mhz verbaut sein. Das geht aber wahrscheinlich auch wegen der Beschaltung des Clockgenerator Bausteines nicht?  Macht so wenig Sinn.
« Letzte Änderung: Di 09.04.2024, 22:07:28 von Lukas Frank »
