Autor Thema: defekte 2MB Atari TT ST Ramkarte ...  (Gelesen 13550 mal)
« am: So 07.04.2024, 12:41:47 »
Der Vorbesitzer hat beim Sockeln und auslöten der 16 Rambausteine die Platine etwas kaputt gemacht. Denke mal es ist ein 4-Layer Platine. Hitze ist nicht gut, denke es war ein Arbeiten mit Heißluft, das Platinenmaterial ist auseinandergegangen und aufgequollen. Ist alles ausserdem nicht schön gelötet aber in Ordnung soweit bis auf eine Stelle an der das WE Signal an allen Rambausteinen unterbrochen war.
Läuft aber nicht, mein Atari TT zeigt nur das Onboard Ram an. Die beiden VG Leisten sehen nicht gut aus. Muss aber noch die Verbindungen zur MCU ausmessen ...
Offline Guus.Assmann
Re: defekte 2MB Atari TT ST Ramkarte ...
« Antwort #1 am: So 07.04.2024, 13:20:19 »
Hallo Frank,
Ja, die Platine ist 4-Layer.
Aber die mittlere Layer sind GND und VCC.
Also es sollten da keine Signale dabei sein.
MFG/
Guus
« Antwort #2 am: So 07.04.2024, 13:23:01 »
Bis jetzt nur innerhalb der Rambausteine untereinander gemessen und da ist jetzt alles in Ordnung ...
Die Mega ST Platinen gehen auch so auf bei zu großer Hitzeeinwirkung.
« Letzte Änderung: So 07.04.2024, 13:25:38 von Lukas Frank »
« Antwort #3 am: Do 09.05.2024, 13:31:23 »
Die Karte wird manchmal garnicht erkannt und manchmal mit ST Ram Fehlern.
Kann keinen Fehler finden bis auf oxidierte 96pol VG Stiftleisten wie ich finde ..., mache die beiden mal neu. Das auslöten der ersten war ein Akt und hat über ein 1 1/2 Stunden gedauert. Die Pins nehmen kam Lötzinn an aber am Ende ging es doch.
« Antwort #4 am: Fr 10.05.2024, 10:09:06 »
Hallo frank,
Check doch auch mal die Verbindungen vom Condensator züm IC.
Wohl möglich sind einige Abblock-C's nicht mehr verbunden.
Leider könnte auch die totale Capacität der Platine probleme verursachen.
MFG/
Guus
« Antwort #5 am: Fr 10.05.2024, 13:18:47 »
Sieht normal aus, mein C Meter zeigt 153uF an ...
Denke nicht das es dort ein Problem gibt.
« Antwort #6 am: Sa 11.05.2024, 00:09:43 »
Der Platine würde ich nicht mehr trauen, auch wenn man sie wieder zum Laufen bringt.
Es kann alles OK sein wenn sie auf dem Tisch liegt und man die Verbindungen untersucht.
Im TT eingesteckt können dann Probleme auftreten weil die Platine durch den recht strammen Sitz im TT einem Mechanischen Stress ausgesetzt ist.
Die Alternative zur ewigen Fehlersuche auf einer Platine die von Delamination gezeichnet ist und bei der die Lötstellen der VG-Leisten Probleme machen wäre, die MCU abzulöten und auf eine von meinen Lila PCBs zu löten.
Speicher und Treiber dazu, eine Handvoll Rs und Cs und die VG-Leisten. Bilder davon gibts in meinem Basteltagebuch.
Und dann wären es auch 8MB. ;)
« Letzte Änderung: Sa 11.05.2024, 00:10:46 von Lynxman »
« Antwort #7 am: Sa 11.05.2024, 12:53:32 »
Ist ja nicht meine, ich bestelle mal vier VG Leisten bei Kessler und probiere mal mit zwei neuen. Wenn es nichts bringt komme ich auf dich zurück ...
@Lynxman ... auf deiner Karte sind ja vier x16 Rambausteine drauf, gehen mit anderen Bausteinen auch 2MB total auf der Karte oder MAD9 schaltbar machen. Der Besitzer wollte keine 8MB Karte sagte er mal.
« Letzte Änderung: Sa 11.05.2024, 13:18:29 von Lukas Frank »
« Antwort #8 am: Sa 11.05.2024, 22:02:46 »
Es gibt keine Pin-Kompatiblen Chips mit weniger Speicher.
Auf der Platine sind Jumper mit der die Speichergröße eingestellt werden kann, so wie auch bei der Original Karte mit SMD-Speicherchips. Es muss also nicht die an der MAD9 manipuliert werden.
« Antwort #9 am: Do 18.07.2024, 16:16:39 »
Hatte zwei neue VG Steckerleisten eingelötet aber noch kein Feedback bekommen ob es jetzt läuft ...
Das Problem bei mir und meinem Atari TT war das ich es nicht austesten konnte weil die VG Leisten etwas anders waren und man die so nicht ganz einstecken konnte weil die Messing Gewindehülsen die auf dem Atari TT Mainboard montiert sind im Weg waren. Man müsste die Hülsen ausbauen was ich bei mir nicht machen wollte, den mein Atari TT ist extrem aufgerüstet ...
