Autor Thema: Defekte Apple Quadra 700 ...  (Gelesen 42453 mal)
« am: Di 05.03.2024, 18:35:05 »
Bin recht Happy weil ich eine Quadra 700 kaufen konnte. Leider ist das Mainboard defekt. Es kommt der normale Ping beim starten ohne Sad Mac Sound aber es kommt kein Bild über den Monitor.
Da sind drei Beinchen am Video Chip stark oxidiert und an einer Stelle wurde gelötet. Die Oxidierte Stelle sieht in Wirklichkeit viel schlimmer aus als auf dem Bild. Mal schauen ob ich das hin bekomme ...
Es gibt wohl keinen Schaltplan der Q700 ...?
NVRAM Batterie war nicht ausgelaufen. Laut Verkäufer stand der Rechner im Keller trocken. Wohl doch nicht so trocken!
Habe noch 30pol Simm Module mit 64MB und 6 mal 256kB VRAM Module kann man noch kaufen.
« Letzte Änderung: Di 05.03.2024, 18:48:34 von Lukas Frank »
Re: Defekte Apple Quadra 700 ...
« Antwort #1 am: Di 05.03.2024, 20:12:29 »
Schaltplan habe ich jetzt ...
Offline Wosch
« Antwort #2 am: Di 05.03.2024, 20:41:55 »
Das gelötete sieht aber auch nicht so schick aus.
Lötest Du den Chip komplett aus? Wer weiß wie weit das oxidiert ist.
Viel Erfolg.
Wolfgang
« Antwort #3 am: Di 05.03.2024, 21:25:41 »
Erstmal nicht. Erstmal Flußmittel Gel auf die übel gelötete Beinchen und neulöten, zuvor das alte Lot mit Entlötlitze abnehmen.
Bei der oxidierten Stelle mit den drei Beinchen weiß ich nicht genau was ich da machen soll. Erstmal messen ob der Kontakt noch gegeben ist ...
Alternativ eine Nubus Grafikkarte aber was gutes ist nur für Teuer Euros (500) zu haben, kommt also nicht in Frage ...
« Antwort #4 am: Mi 06.03.2024, 13:39:34 »
Heute mal unter einer Lupe angeschaut und nachgemessen. Sieht auf dem Bild zwar nicht so aus aber es ist alles in Ordnung. Auf der anderen Seite die unsaubere Lötstelle ist auch in Ordnung.
Weiß jetzt nicht und bin erstmal Ratlos weshalb der Rechner kein Bild bringt ...?
Dachte auch das Netzteil hat ein Problem bei den -12V aber es ist alles in Ordnung.
« Letzte Änderung: Mi 06.03.2024, 13:42:59 von Lukas Frank »
« Antwort #5 am: Mi 06.03.2024, 15:38:23 »
Was hat der Quadra 700 für einen Monitorausgang?
Bei vielen der früheren Apple Rechner benötigte man einen Adapter, um VGA Monitore anschließen zu können. Weiß aber nicht, ob das bei Deinem Quadra auch so ist. Kannst ja mal recherchieren.
« Letzte Änderung: Mi 06.03.2024, 15:39:39 von dbsys »
« Antwort #6 am: Mi 06.03.2024, 16:55:57 »
Adapter habe ich von meinem Macintosh IIsi ...
Muss mir mal eine OS7 Startdiskette herstellen um zu hören ob der Rechner überhaupt bootet. Vielleicht hat das Mainboard ja auch ein anderes Problem?
« Antwort #7 am: Mi 06.03.2024, 18:07:46 »
Läuft wieder obwohl ich ausser VIAs mit Isoproanol sauber gemacht habe ich nichts getan. Das ist doof einen reparierten Fehler/defekt wäre mir lieber ...
Habe gleich mal eine neue Batterie bestellt und den 50Mhz Quarz gesockelt plus einen 64Mhz Quarz bestellt und Wärmeleitpaste unter den Kühlkörper angebracht. Kommt noch ein 12 Volt Lüfter drauf ...
« Letzte Änderung: Mi 06.03.2024, 18:12:09 von Lukas Frank »
Offline Wosch
« Antwort #8 am: Mi 06.03.2024, 21:06:04 »
Ja, das mag ich auch nicht. Ev. hat das Iso einen Übergangswiderstand beseitigt, oder was auch immer.
Schön das die Kiste wieder läuft.
Warum wolltest Du eigentlich genau eine Q700?
Wolfgang
« Antwort #9 am: Mi 06.03.2024, 22:03:11 »
Ich hatte mal eine und ich wollte eine 68k Maschine mit MC68040 CPU ...
Offline chris78
« Antwort #10 am: Mi 06.03.2024, 22:39:15 »
Ich habe die Pizzaschachtel, die läuft nur, wenn die Batterie ausreichend Strom liefert. Vielleicht ist das bei dem auch so?
« Antwort #11 am: Do 07.03.2024, 08:40:14 »
Nein ist bei mir nicht so ...
Meine IIsi startet mit leerer Batterie gar nicht aber die Quadra startet auch ohne Batterie zwar nicht über Tastatur aber hinten über den Startknopf.
Offline yalsi
« Antwort #12 am: Do 07.03.2024, 09:51:54 »
Nein, der Quadra 700 läuft auch ohne Batterie, die habe ich bei meinem früh entfernt.
« Antwort #13 am: Do 07.03.2024, 14:04:24 »
Musste doch die beiden Stellen nachlöten weil das Video nach einer Stunde Betrieb doch ausgefallen ist, jetzt scheint es in Ordnung zu sein.
64Mhz Quarz mal aufgesteckt und oben auf dem Kühlkörper sind es nur 45 Grad also kann ich den Lüfter weglassen wobei die SCSI Platte lauter isr als der kleine Lüfter würde.
« Antwort #14 am: Do 07.03.2024, 17:39:32 »
Läuft da LocalTalk oder die Modemschnittstelle noch?
« Antwort #15 am: Do 07.03.2024, 18:02:36 »
Da habe ich nichts zum Testen. Habe im Dachboden noch einen ImageWriter meine ich, muss ich mal probieren ...
Und einen HP Laserjet 5MP, weiss jetzt aber nicht ob der eine serielle Apple Schnittstelle hat, kann ich auch mal Testen ...
Weiss auch nicht ob ich ein Serielles Apple Kabel noch habe?
« Letzte Änderung: Do 07.03.2024, 18:05:53 von Lukas Frank »
« Antwort #16 am: Do 07.03.2024, 18:33:41 »
@gh-baden ... mein HP LaserJet druckt über die serielle Drucker Schnittstelle einwandfrei und mein Color StyleWriter 2400 druckt auch aber da ist die Tinte eingetrocknet vermute ich mal ...
Offline chris78
« Antwort #17 am: Do 07.03.2024, 18:57:45 »
Ich drucke auf allen Druckern über netatalk, aber die alte Version, hab zum drucken extra ein raspberry laufen der die alte und neue Welt verbindet.
« Antwort #18 am: Do 07.03.2024, 23:01:53 »
Der hat LocalTalk, ja.
« Antwort #19 am: Fr 08.03.2024, 12:02:49 »
Danke fürs Testen der 32 MHz "clock chipping" Quadra 700!
