Autor Thema: SCSI Card reader - am besten intern  (Gelesen 11507 mal)
Offline Atari060
  • Atari !!!
« am: Fr 29.12.2023, 15:55:53 »
Suche für meinen Falcon einen SCSI Card Reader, der CF Karten lesen/schreiben kann.
Liebe Grüße,
Chris
Atari Falcon060
Re: SCSI Card reader - am besten intern
« Antwort #1 am: So 07.01.2024, 15:23:13 »
Hallo Chris, die Teile sind sehr selten und wenn man einen sieht dann sehr teuer. Ich denke du möchtest recording machen und nimmst deshalb kein IDE-CF-Adapter?
« Antwort #2 am: So 07.01.2024, 17:08:16 »
Es gibt noch SCSI mit SD Karten Slot und es gibt CF Karten/Adapter mit SD Slot ...
Offline Megatari
« Antwort #3 am: So 07.01.2024, 18:19:26 »
So eine Karte habe ich als Bausatz noch originalverpackt hier liegen und benötige sie nicht.
Offline ragnar76
« Antwort #4 am: Mo 08.01.2024, 08:42:19 »
Eine alternative wäre SCSI2PI bzw. PiSCSI. Uwe Seimet kümmert sich darum
https://www.hddriver.net/de/scsi2pi.html
Offline Heinz Schmidt
« Antwort #5 am: Mo 08.01.2024, 09:54:36 »
Moin, moin,
ich habe in meinem Falcom-Tower ein Altec iDrive verbaut. Es funktioniert prima, ist nur extrem selten. Ich habe meins über eine laaaaange laufende ebay Suche gefunden.
Schönen Gruß,
Heinz Schmidt
Offline chris78
« Antwort #6 am: Mo 08.01.2024, 19:27:57 »
Das hier wollte ich mal testen. Bin aber aus Zeitmangel noch nicht dazu gekommen. Es soll wohl auch am Atari funktionieren.
https://shop.onegeekarmy.eu/index.php/product/bluescsi-v2-powerbook/
Offline Atari060
  • Atari !!!
« Antwort #7 am: Mo 08.01.2024, 21:48:47 »
Tatsächlich benötige ich einen CF Karten Adapter um Daten mit meinem Atari Portfolio auszutauschen. Ein CF Karten Laufwerk hab ich mit dem cosmosex bereits ;)
Liebe Grüße,
Chris
Atari Falcon060
« Antwort #8 am: Mo 08.01.2024, 22:39:39 »
Hallo Chris,
ist das am Falcon über IDE nicht viel einfacher (kostengünstiger) zu lösen?
Im Milan habe ich ein IDE Kartenleser für CF und SD, die sind garantiert einfacher zu finden, als ein SCSI-PC-Card Laufwerk, wie das Altec iDrive.
Edit: Wenn ich nochmal drüber nachdenke ... im Falcon Tower ist meine "Festplatte" ja eine CF-Karte mit Adapter am IDE Bus (zum Wechseln von außen). Das ist bei mir ein 5€ Artikel von Conrad gewesen. Ich nehme an, Dein Falcon ist im Originagehäuse mit System auf IDE Platte installiert. Dann ist die Herausforderung "nur" einen CF Adapter zusätzlich an den IDE Bus zu hängen.
Grüße, Heinz
« Letzte Änderung: Mo 08.01.2024, 22:44:26 von Heinz Schmidt »
Offline Atari060
  • Atari !!!
« Antwort #9 am: Di 09.01.2024, 13:22:34 »
Ja, IDE ginge natürlich "easy". Allerdings hab ich nen bigtower und mit Kabellängen am ide Bus ist der Falcon manchmal ne Zicke. Will meine Daten auf der Festplatte (IDE) nicht gefährden.
Und SCSI Kabel und Schacht wäre noch frei ;)
Suche also immer noch ;)
Atari Falcon060
« Antwort #10 am: Di 09.01.2024, 13:32:32 »
Kaufe dir ein SCSI auf SD Gerät da gibt es noch verschiedene und nutze einen CF auf SD Adapter ...
z.B. ...
https://www.amiga-shop.net/Amiga-Hardware/Ram-Speichermedien/ZuluSCSI-RP2040-SCSI-zu-SD-Adapter::1193.html
« Letzte Änderung: Di 09.01.2024, 16:13:03 von Lukas Frank »
Offline Atari060
  • Atari !!!
« Antwort #11 am: Di 09.01.2024, 16:24:50 »
Das wird sorum aber eher nicht funktionieren.
Ich habe ja schon ein SD- Karten Laufwerk.
Einen Adapter von SD (klein) auf CF (groß) kann ich mir nicht vorstellen...
Atari Falcon060
« Antwort #12 am: Di 09.01.2024, 16:41:16 »
Du willlst/musst CF Karten in einen SD Slot verwenden können?
SD Karten in einem CF Adapter geht ja, also kannst du SD Karten im Atari Portfolio nutzen.
« Antwort #13 am: Di 09.01.2024, 18:32:19 »
Der SD-CF-Adapter, den ich habe, ist zu hoch, um in einen Portfolio (mit CF-Adapter im Kartenslot) zu passen.
Offline Atari060
  • Atari !!!
« Antwort #14 am: Mi 10.01.2024, 14:12:50 »
Jetzt verstehe ich was du meinst...
Ja, sowas könnte ich mal versuchen... Wie Heinz geschrieben hat könnte es dann höchstens am Portfolio scheitern, aber Versuch macht klug...
Atari Falcon060
« Antwort #15 am: Mi 10.01.2024, 15:57:24 »
In meinem Bild der Linke ist dicker wie schon bemerkt aber der rechte 17zu1 ist so dünn wie eine normale CF Karte. Bleibt aber die Frage ob man den 17zu1 Adapter in den Portfolio Schacht komplett einschieben kann?
« Antwort #16 am: Mi 10.01.2024, 21:19:02 »
Ich glaube sowas hier könnte passen. Type I ist entscheidend für die Höhe der CF-Karte. Mein Adapter ist CF Type III und damit zu hoch. Bei diesem Beispiel steckt die microSD Karte auch hinten im Adapter, so dass sie im Portfolio nicht stört.
Gruß Heinz
