Autor Thema: Mega STE  (Gelesen 16056 mal)
Offline drelius
Mega STE
« am: Di 19.12.2023, 11:31:15 »
Ich habe einen Mega STE zum testen meiner Grafikkarten. Der zeigt kein Bild mehr an, Netzteil läuft, die Funktionslampe leuchtet, das Diskettenlaufwerk funktioniert auch nicht mehr richtig.
Falls jemand einen funktionierenden Mega STE günstig ohne Festplatte und ohne Zusatz anbietet, wäre ich interessiert.
Re: Mega STE
« Antwort #1 am: Di 19.12.2023, 11:46:29 »
Wenn gewünscht kannst du mir den schicken und ich schaue mal ?
Offline drelius
Re: Mega STE
« Antwort #2 am: Di 19.12.2023, 16:28:04 »
Ich schicke ihn dir morgen zu.
Ist ok, Gehäuse ohne HD und Diskettenlaufwerk
Re: Mega STE
« Antwort #3 am: Di 19.12.2023, 16:29:09 »
Ja das reicht ...
Offline drelius
Re: Mega STE
« Antwort #4 am: Mi 20.12.2023, 14:51:30 »
Sendungsnummer:      358722965103
Re: Mega STE
« Antwort #5 am: Fr 22.12.2023, 16:46:22 »
Das Netzteil ist völlig tot da kommt nichts, muss schauen was da los ist ...
Erstmal das Mainboard machen. Die Videobuchse ist defekt weil man kann den Stecker nicht vollständig einstecken und es kommt kein Bild. Baue erstmal eine neue Buchse ein ...
Was soll das mit dem Draht, siehe Bild?
Re: Mega STE
« Antwort #6 am: Fr 22.12.2023, 17:48:37 »
Videobuchse ausgetauscht und ebenso den 10 Ohm Widerstand am DMA Out erneuert und Rechner ist tot. Reset ist High und Halt ist Low. CPU entfernt und getauscht gegen eine von der ich weiss das die in Ordnung ist aber ohne Änderung. Im Resetkreis am 74LS05 sind alle Signale in Ordnung. Grund für das Low beim Halt Signal war ein abgebrochener VCC Pin am E0 Eprom.
Mainboard läuft jetzt. Da hat jemand einen wahnsinn Kühlkörper auf den DMA PLCC Chip geklebt!!!
« Letzte Änderung: Fr 22.12.2023, 17:54:35 von Lukas Frank »
Offline drelius
Re: Mega STE
« Antwort #7 am: Fr 22.12.2023, 19:45:28 »
Wird er wieder funktionieren, das wäre schön.
Re: Mega STE
« Antwort #8 am: Fr 22.12.2023, 19:48:12 »
Ja das Mainboard läuft ja wieder stabil ...
Offline drelius
Re: Mega STE
« Antwort #9 am: Fr 22.12.2023, 19:59:46 »
Ok, danke. Teil mir mit was ich dir schuldig bin.
Besser nach Weihnachten verschicken ??
Re: Mega STE
« Antwort #10 am: Fr 22.12.2023, 20:51:55 »
Das Netzteil ist ja noch kaputt ...
Offline drelius
Re: Mega STE
« Antwort #11 am: Fr 22.12.2023, 22:06:43 »
Was kann man da machen ??
Neues Netzteil ??
Wo kann ich was in der Richtung kaufen ????
Kannst du es reparieren ??
Die rote Lampe ging an und der Lüfter lief, wie läßt sich das erklären ?
""Was soll das mit dem Draht, siehe Bild?""
Dann wünsche ich dir erstmal Frohe Weihnachten.
Re: Mega STE
« Antwort #12 am: Sa 23.12.2023, 09:13:44 »
Ich hatte ein AT PC Netzteil von mir, dein Netzteil muss ich erst anschauen ...
Offline drelius
Re: Mega STE
« Antwort #13 am: Sa 23.12.2023, 09:38:50 »
OK........
Re: Mega STE
« Antwort #14 am: Sa 23.12.2023, 14:37:51 »
Weiss jetzt nicht ob ich den mit Aceton versuchen soll runter zu nehmen?
Re: Mega STE
« Antwort #15 am: Sa 23.12.2023, 14:57:10 »
Weiß jemand, was der Sinn eines Kühlkörpers auf dem DMA-IC sein soll? Als ich mal mit meiner Wärmebildkamera in den MSTE geguckt habe, ist der DMA jetzt nicht als besonders heiß aufgefallen.
Beim Floppy-Controller könnte ich es ja noch verstehen: Wenn es ein eigentlich für HD-Betrieb ungeeigneter Typ ist (also kein Atari Ajax), dann wird der bei 16 MHz schon warm.
Re: Mega STE
« Antwort #16 am: Sa 23.12.2023, 15:05:50 »
Da hat sich jemand gedacht sieht ja schick aus ... . Finde das Blödsinn weil durch den geklebten Kühlkörper der Chip darunter nur heißer wird. Beim DMA ist das Blödsinn.
U699 ist totgelegt, der Chip gehört zum DMA Soundteil und ist ein 74LS02. Pin1 und 2 sind verbunden und Pin12 und Pin13 sind verbunden der GND und der VCC Anschluß sind gekappt.
Ein Atari Mod? oder soll ich den erneuern?
Offline drelius
Re: Mega STE
« Antwort #17 am: Sa 23.12.2023, 15:38:31 »
Wenn sinnvoll bitte erneuern.
Was kann das für ein Mod sein, und warum ?
Re: Mega STE
« Antwort #18 am: Sa 23.12.2023, 16:46:46 »
... was meint @czietz dazu? Anhand der Bemerkung im Schaltplan denke ich das muss so.
Offline KarlMüller
Re: Mega STE
« Antwort #19 am: Sa 23.12.2023, 17:03:46 »
Ein Atari Mod?
Würde sagen ja.
