Autor Thema: TOS 2.06 auf ATARI 520ST?  (Gelesen 5790 mal)
Offline sportingt
« am: Mo 11.12.2023, 21:09:54 »
Guten Abend,
ich habe hier schon viele Beiträge über das Thema TOS von sechs auf zwei ROM-Bausteine umrüsten gefunden.
Auch das Thema die Signale über 74LS11 oder Dioden zu bündeln.
Allerdings sind die Beiträge irgendwie immer unvollständig oder fragmenthaft, so dass ich mir nicht zutraue daraus eine sinnvoll funktionierenden Umbau abzuleiten.
Bisherige Erkenntnisse:
Die Basisadresse des TOS 2.06 wurde von $FC0000 auf $E00000 herabgesetzt. Damit der 520ST das neue TOS erkennt, muß also auch bei den alten STs an dieser Adresse eingeblendet werden.
Es müssen zwei 1-Megabit-ROMs eingesetzt werden. Allerdings welcher Typ?
74LS11 einsetzten? Schaltplan oder Verdrahtung, Widerstände? Gibt es so was?
Gibt es vielleicht ein fertiges PCB (TOS-Extension-Card) dazu? Wo kaufen?
Hat jemand Erfahrung mit ATARTI 520ST und TOS 2.06. ggf HDD-Disketten?
Lohnt sich die Mühe?. Kann mit ähnlichem Umbau auch ein 256k EmuTOS in den 520ST integriert werden?
Grüße Thorsten
Re: TOS 2.06 auf ATARI 520ST?
« Antwort #1 am: Mo 11.12.2023, 21:16:52 »
Es finden sich sicherlich viele Threads zu dem Thema. Daher nur eine Kurzzusammenfassung. Der Umbau auf zwei ROMs befähigt den 520ST nicht, ein TOS von 0xE00000 zu booten. Dafür braucht es mindestens einen Adressdekoder, für den sich Bastelvorschläge im Netz finden. Das gleiche gilt für EmuTOS 256k. HD-Disketten kann auch TOS 2.06 nicht in einem 520ST lesen, es sei denn, man baut auch noch eine HD-Modifikation, einen passenden Floppy-Controller und ein passendes Laufwerk ein.
Wenn Du Dir zutraust, die CPU zu sockeln, könnte die CloudyStorm eine passende Option sein. Damit bekommst Du vier Speicherplätze für TOS (wahlweise 192k- oder 256k-TOS, d.h. TOS 1.00 - 1.04, 2.06 oder EmuTOS) und noch 8 MB Alt-RAM dazu: https://forum.atari-home.de/index.php/topic,17106.msg261413.html#msg261413
« Antwort #2 am: Di 12.12.2023, 08:22:05 »
Ein HD Floppy ist recht aufwendig und geht auch mit TOS 1.04. Man braucht ein HD Modul z.B. von mir, einen AJAX Floppycontroller oder einen WD1772-02-02 und eine EPSON SMD340 oder SMD300 Laufwerk oder ein Sony MFP920E die beide etwas umgebaut werden müssen nur mit einem Draht. Der WD Controller geht aber nicht dauerhaft, sprich man kann nicht mehrere HD Disketten hintereinander bearbeiten weil er anstatt für 16Mhz nur für 8Mhz ausgelegt ist.
« Letzte Änderung: Di 12.12.2023, 15:24:27 von Lukas Frank »
Offline sportingt
« Antwort #3 am: Di 12.12.2023, 21:15:03 »
Lieben dank für die kurze Zusammenfassung.
Cloudy, kenne ich bzw. habe ich.
Stichwort war Adressdecoder.....
Mit anderen Worten, es ist eigentlich zu aufwändig, um es mit einfachen Mitteln und freiverdrahtet umzusetzen.
Werde, dann bei meinem TOS, bleiben. In meinem andern ST habe ich die Cloudy Storm Lösung schon drin.
HDD war nur eine optionale Fragestellung.
Ich habe so oder so keine Disketten mehr, da ich bisher alles mit Gotek gelöst habe.
Danke für die schnelle Antwort und Erkenntnis.
Grüße Thorsten
