Autor Thema: MAXON MACH16 III ...  (Gelesen 9857 mal)
« am: Mi 06.12.2023, 17:48:23 »
Gibt es irgendwo die JED GAL Files zur MAXON MACH16 III ...?
Habe da eine zerrupfte Platine die noch gut ist und der Delay Baustein ist auch noch da ebenso sind die Cache Bausteine noch alle sauber auf der Platinenrückseite da. Möchte das Teil wieder herstellen ...
« Letzte Änderung: Mi 06.12.2023, 17:53:28 von Lukas Frank »
Re: MAXON MACH16 III ...
« Antwort #1 am: Mi 06.12.2023, 17:49:03 »
Schaltplan ...
« Antwort #3 am: Fr 08.12.2023, 18:30:04 »
Mal angefangen sauber zu machen. Muss noch die eine Seite zur Mainboard CPU Verbindung machen. Da sind die Stiftleisten abgebrochen und stecken noch in den Durchkontaktierungen, das auf der anderen Seite zu machen war nervig aber ging am Ende. Wie man sehen kann wurde bei den SMD Bauteilen nicht an Lot gespart.
Habe keine Hoffnung wegen der beiden JED Files weil es kein Selbstbau Projekt war sondern ein Verkaufsprodukt von Maxon, aber man weiss ja nie.
Im Schaltplan zum MAXON MACH16III Beschleuniger steht ein Raymund Hofmann ...
« Letzte Änderung: Fr 08.12.2023, 18:53:19 von Lukas Frank »
Offline KarlMüller
« Antwort #4 am: Sa 09.12.2023, 08:50:59 »
Raymund Hofmann ...
Er hat eine Seite zur Mach16 geschrieben. Aber nichts was einem weiter bringt.
https://www.stcarchiv.de/stc1990/12/mach16
« Antwort #5 am: So 10.12.2023, 17:31:32 »
Musste einiges auslöten um die CPU Stiftleisten wieder einlöten zu können und ein normaler PLCC Sockel passte nicht weil die zu groß sind.
Fehlen jetzt noch die beiden GALs, mal schauen ?
« Letzte Änderung: So 10.12.2023, 17:33:14 von Lukas Frank »
« Antwort #6 am: So 10.12.2023, 19:14:30 »
Saubere Arbeit. Respekt!
« Antwort #7 am: So 10.12.2023, 19:15:57 »
Naja ohne die beiden JED Files für die GALs recht Sinnlos ...
« Antwort #8 am: So 10.12.2023, 19:18:16 »
Gute Vorbereitung ist alles.
Ich drücke Dir die Daumen, daß die Dateien für die GALs noch aufzutreiben sind.
Offline artik-wroc
« Antwort #9 am: So 10.12.2023, 21:58:46 »
Das Platinenlayout und die GAL-Eingaben befinden sich in DOIT_ST.
Es mag eine andere Version sein, aber sie sieht ähnlich aus.
« Antwort #10 am: Mo 11.12.2023, 07:13:41 »
Ja habe ich auch aber sind andere GAL Bausteine und ist völlig unterschiedlich. Man kann vielleicht einen Teil herleiten aber nicht  alles ...
Die Öffnentliche Version funktionierte nicht richtig zuverlässlich und deshalb die nachfolge Verkaufsversion MACH III welche nicht öffnentlich war.
Schaltplan der Version 1
« Letzte Änderung: Mo 11.12.2023, 11:31:46 von Lukas Frank »
« Antwort #11 am: Mo 11.12.2023, 11:02:42 »
GAL 20V8
Zusätzlich an allen drei GALs gibt es das Signal "REG", vermute mal es wird mit dem GAL 20V8 erzeugt, an den beiden anderen ist es das REGI für Input vermute ich mal?
Das entsprechende GAL Quelltext der MACH16 Version 1
Cache-Controller fur ATARI ST
GAL 1: Adressdekodierung
*IDENTIFICATION
  CCDT1V1C;
*TYPE
  GAL20V8;
*PINS
  A23      = 1,
  A22      = 2,
  A21      = 3,
  A20      = 4,
  A19      = 5,
  A18      = 6,
  A17      = 7,
  A15      = 8,
  A13      = 9,
  A11      = 10,
  A9       = 11,
  A7       = 13,
  A8       = 14,
  A12.T      = 16,
  A14.T      = 17,
  A16.T      = 18,
  A6.T      = 19,
  MEM.T      = 20,      % RAM/ROM-Zugriff %
  A10.T      = 21,
 /FCS.T      = 22,      % Fpu Chip Select %
  A5      = 23;
*BOOLEAN-EQUATIONS
  A6.E = GND ;
  A10.E = GND ;
  A12.E = GND ;
  A14.E = GND ;
  A16.E = GND ;
  MEM = /A23 & /A22
      + A23 & A22 & A21 & A20 & A19 & A18 & /A16
      + A23 & A22 & A21 & A20 & A19 & A18 & /A17;
  FCS =  A23 & A22 & A21 & A20 & A19 & A18 & A16
       & A15 & A14 & A13 & A12 & A11 & /A10 & A9 & /A8 & /A7 & A6 & /A5;
*END
« Letzte Änderung: Mo 11.12.2023, 16:26:58 von Lukas Frank »
« Antwort #12 am: Mo 11.12.2023, 11:03:14 »
GAL16V8
Cache controller fur ATARI ST
GAL 2: Cache und Bussteuerung
*identification
CCDT2V6;
*type
GAL16V8;
*pins
/PAS    = 1,            % verzogertes AS-Signal         %
/UDS    = 2,         % Upper Data Strobe (prozessor) %
/LDS    = 3,         % Lower Data Strobe (prozessor) %
/WR     = 4,            % Read/Write                    %
/AS     = 5,            % Address strobe (prozessor)    %
 CEN    = 6,         % Cache ein-aus               %
 MEM    = 7,            % RAM/ROM-Zugriff               %
/BGACK  = 8,         % Bus Grant ACKnowledge         %
 HIT    = 9,            % Cache-Treffer                 %
 EN_I   = 11,         % Cache Enable (Ruckkopplung)   %
 ENAB.T = 12;           % Cache Enable (Ausgang)        %
/CWE.T  = 13;         % Write Enable Cache-RAMs      %
/LDWE.T = 14;         % Write Enable unteres Daten RAM%
/UDWE.T = 15;         % Write Enable oberes Daten RAM %
/BLDS.T = 16,         % Lower Data Strobe (bus)       %
/BUDS.T = 17,         % Upper Data Strobe (bus)       %
/BAS.T  = 18,         % Address Strobe (bus)         %
/DOE.T   = 19,         % Output Enable Daten-RAMs      %
*boolean-equations
 BAS.E = /BGACK;
 BAS = AS & PAS & /EN_I
     + AS & PAS & /MEM
     + AS & PAS & WR
     + AS & PAS & /HIT
     + AS & BAS;
 BLDS.E = /BGACK;
 BLDS = PAS & LDS & /EN_I
      + PAS & LDS & /MEM
      + PAS & LDS & WR
      + PAS & LDS & MEM & /WR & /HIT
      + PAS & UDS & MEM & /WR & /HIT
      + LDS & BLDS
      + UDS & BLDS;
 BUDS.E = /BGACK;
 BUDS = PAS & UDS & /EN_I
      + PAS & UDS & /MEM
      + PAS & UDS & WR
      + UDS & BUDS
      + LDS & BUDS;
 CWE = EN_I & BAS & ( UDS + LDS ) & MEM & /WR & /HIT
    + ( UDS + LDS ) & CWE;
 DOE = ( UDS + LDS ) & MEM & /WR & HIT & /CWE & EN_I;
 UDWE = EN_I & PAS & ( UDS + LDS ) & MEM & ( /WR & /HIT + WR & UDS & HIT )
      + ( UDS + LDS ) & UDWE ;
 LDWE = EN_I & PAS & ( UDS + LDS ) & MEM & ( /WR & /HIT + WR & LDS & HIT )
      + ( UDS + LDS ) & LDWE ;
 ENAB = /AS & CEN + AS & EN_I + CEN & EN_I ;
*end
« Letzte Änderung: Mo 11.12.2023, 11:24:27 von Lukas Frank »
« Antwort #13 am: Mo 11.12.2023, 11:04:29 »
GAL/PAL 22V10
Das PAL 22V10 ist ja original da.
GAL 3: DTACK Steuerung und Cache Loschlogik
(nur zum Entwurf)
*identification
CCDT3V8;
*type
GAL16V8;
*pins
 CL8    = 2,            % 8 Mhz Takt                    %
/SDT    = 3,            % System DTack                  %
/FCS    = 4,            % Fpu Chip Select               %
/RESET  = 5,            % Reset                         %
/BGACK  = 6,         % Bus Grant ACKnowledge         %
/WR     = 8,            % Read/Write                    %
 ST0.R  = 12,           % Bit 0 der Zustandskodierung   %
/PDT.T  = 13,           % Prozessor Dtack            %
 ST1.R  = 14,           % Bit 1 der Zustandskodierung   %
 ST2.R  = 15,           % Bit 2 der Zustandskodierung   %
/PAS.R  = 16,           % verzogertes AS-Signal         %
/CLR.T  = 17,         % Cache-Loschsignal            %
/AS.T   = 18,           % Address strobe (Eingang)      %
 ENAB.T = 19;           % Cache Enable (Eingang)        %
*boolean-equations
 ENAB.E = GND ;
 AS.E = GND ;
 CLR = BGACK + RESET + /ENAB ;
 PDT = ST2 & /ST1 & /ST0 & PAS      % Zustand S5 %
     + ST2 & /ST1 &  ST0 & PAS      % Zustand S6 %
     + ST2 &  ST1 &  ST0 & PAS      % Zustand S8 %
     + FCS & AS & SDT;            % FPU-Zugriff %
    ST0 = AS & /RESET & /FCS & /PAS
        + AS & /RESET & ST1 & /ST0
        + AS & /SDT & /RESET & /ST2 & ST1
        + AS & /CL8 & /RESET & /ST2 & ST1
        + /RESET & ST2 & /ST0
        + AS & /WR & /RESET & ST2 & ST1;
     ST1 = AS & MEM & HIT & /WR & ENAB & /RESET & /FCS & /PAS
         + AS & /RESET & /FCS & /ST2 & /ST1 & ST0
     ST2 = AS & MEM & HIT & /WR & ENAB & /RESET & /FCS & /PAS
         + AS & SDT & CL8 & /RESET & /ST2 & ST1 & ST0
    /PAS = RESET
         + ST2 & /ST1 & ST0
         + WR & ST2 & ST1
         + /AS & ST0
         + /FCS & /ST2 & /ST1 & /ST0 & PAS
         + /AS & /ST2;
*end
« Letzte Änderung: Mo 11.12.2023, 11:25:04 von Lukas Frank »
