Autor Thema: CF-Karte / Falcon  (Gelesen 11750 mal)
Offline drelius
CF-Karte / Falcon
« am: Fr 06.10.2023, 13:43:43 »
Ich habe hier einen Falcon mit einer CF-Karte.
Da waren auf einer Partition plötzlich LOST-Files.
Da nicht viel auf den Partitionen drauf war, habe ich alles neu Partitioniert.
Es scheint alles Ordnung zu sein.
Meine Frage :
Gibt es wie z.B bei Win10 ein Programm um eine Partition zu testen für den Falcon ?
Re: CF-Karte / Falcon
« Antwort #1 am: Fr 06.10.2023, 13:53:16 »
Im Kpbold Paket war ein Prüf und Reparatur Programm dabei und in HDDriver kann man einen Sektor Test über die ganze Karte laufen lassen ...
Offline drelius
« Antwort #2 am: Fr 06.10.2023, 14:17:48 »
Danke für die Info.
Werde Kobold und den Hddrver testen. Melde mich dann nochmal.
« Antwort #3 am: Fr 06.10.2023, 16:32:46 »
Eine Sektorprüfung bei einem Medium (Flash/SSD/…), das beim zweimaligen Schreiben eines Sektors die Daten u.U. nicht an die selbe physikalische Stelle schreibt ("remapping"), wird wohl zu nicht allzuviel führen, außer es hat schon alles aufgegeben.
Ich würde mir eher die Software des Herstellers für die Karte besorgen, und deren Vitalwerte auslesen.
Offline drelius
« Antwort #4 am: Sa 07.10.2023, 16:03:30 »
So ich habe den Kobold getestet mit Correct.prg.
Die CF-Karte ist wohl defekt.
Ergebnis :
Partition C und D sind OK.
Partition E hat einen Fehler.
Partition F lässt sich gar nicht prüfen
« Antwort #5 am: Sa 07.10.2023, 16:42:01 »
Mit HDDriver neu partitionieren und erneut Testen.
Lade dir mal die Hersteller Windows Programme und Teste auch damit die Karte.
Offline drelius
« Antwort #6 am: Sa 07.10.2023, 17:53:00 »
Was meinst du mit Hersteller Windows Programme ?
Den HDDriver hab ich noch nicht ausprobiert.
« Antwort #7 am: Sa 07.10.2023, 18:07:03 »
Bei einer noname aus China wird es da nichts geben ...
Vielleicht das ->   https://www.heise.de/download/product/h2testw-50539
Lasse mal mit HDDriver den Sektortest laufen ...
« Letzte Änderung: Sa 07.10.2023, 18:11:01 von Lukas Frank »
Offline drelius
« Antwort #8 am: Sa 07.10.2023, 18:37:46 »
Habe keine China Karten, nur gute da klappt es sicherlich mit dem H2testw 1.4.
Das klappt nur mit Windows !
Den Sektorentest mach ich dann später.
Melde mich dann wieder.
« Antwort #9 am: Sa 07.10.2023, 20:17:26 »
Beim Hersteller deiner Karte nach Diagnose-Software gucken. Bei guten Karten gibt’s das oft.
Nochmal: Manuelle Sektortests bei Flash-basierten Medien ergeben nicht arg viel Sinn, da das Konzept eines physikalischen Sektors gar nicht nach außen zum Computer durchgereicht wird.
Offline drelius
« Antwort #10 am: So 08.10.2023, 15:12:27 »
Hab jetzt alles ausprobiert und eine neue CF-Karte eingesetzt. Alles wieder OK.
Danke für die Infos.
