Autor Thema: Nova Mega ST Projekt ...  (Gelesen 75167 mal)
Re: Nova Mega ST Projekt ...
« Antwort #60 am: Di 19.09.2023, 18:40:30 »
@Lukas Frank Hut ab für all Dein Engagemant in Sachen Grafikkarte für Atari Rechner!
« Antwort #61 am: Mi 20.09.2023, 19:09:07 »
Für ein System mit 8Mhz 68000 CPU schon sehr gute Werte ...
... einmal im großen Bild nur mit dem Nova Treiber von Idek mit einer ATI MACH32 ISA Karte und das kleine Bild mit dem gleichen Setup mit dem Nova Treiber plus NVDI nur die GDOS Version ohne die Bildschirm Treiber. Das zusammen mit NVDI bringt schon eine Menge aber nur in Verbindung mit den ATI Karten, bei ET4000 bringt es nichts an Geschwindigkeit. Eine MACH64 ist noch ein wenig schneller aber nur minimal.
« Letzte Änderung: Mi 20.09.2023, 19:24:35 von Lukas Frank »
« Antwort #62 am: Do 21.09.2023, 13:21:57 »
ET4000AX geht auch gut mit den 8Mhz ...
« Antwort #63 am: Mi 04.10.2023, 16:33:47 »
R^2 hat sich angeboten und ein schönes Layout sehr schnell in Eagle umgesetzt. Platinen kamen von PCBWAY über DHL Express sehr schnell. Habe dann noch Teile bestellt und mal eine Platine aufgebaut und lief erstmal nicht weil ein LS245 einen GND Spannungsversorgungspin nicht richtig verlötet hatte und der ganze Rechner war tot. Nach beseitigung lief es dann aber nicht richtig. R^2 hatte die Schaltung leicht verändert und eine der höheren Adressen gegenüber dem Original etwas verändert und das ging nicht, die Grafikkarte stellte nur ein Karomuster da. Nachdem ich den Pin fest auf GND gelegt hatte funktionierte es. Erstmal mit einer ET4000AX probiert. Er hat das komplette Layout fast auf einer Seite hinbekommen, meine Hochachtung dafür. Ich hätte das niemals so schön hinbekommen.
« Letzte Änderung: Mi 04.10.2023, 19:07:28 von Lukas Frank »
Online ragnar76
« Antwort #64 am: Fr 06.10.2023, 13:34:56 »
Hübsches Board. Pers. find ich schräg abgeschnittene PCB pottenhässlich aber ich weiss auch dass das günstiger ist.
Whatever, Take my Money!  :D
Offline Megatari
« Antwort #65 am: Fr 06.10.2023, 15:04:20 »
Günstiger ist es nicht. Es wird Länge x Breite berechnet.
Offline R^2
« Antwort #66 am: So 08.10.2023, 09:28:18 »
Hallo liebe Mitleser!
Abgeschnittene Ecken sind Geschmackssache. Ich habe in dieser Sache keine Präferenz.
Vorteil des gezeigten Adapter ist, dass nun ein mögliches HD-Modul beim Floppycontroller nach oben etwas mehr Luft hat.
Ebenso ist es beim 68000er Sockel. Wer im 68000er Sockel ein Beschleunigerboard oder Erweiterungen nutzt, kann den gewonnen Platz sehr gut nutzen.
Megatari hat ja schon geschrieben, dass es bei den meisten Leiterplattenherstellern nicht auf die tatsächliche Fläche ankommt, sondern um die quadratische Fläche, die beansprucht wird. Das ist leider richtig.
Hilft man dem Leiterplattenhersteller indem man zwei Leiterplatten verdreht, ggf. gespiegelt, zusammen legt, wird es wieder eine quadratische Fläche und man kann den Kostenvorteil nutzen.
Beste Grüße
Robert
« Antwort #67 am: Mo 06.11.2023, 12:53:02 »
NVDI VMG
(VOFA)
Bildspeicher: FEA00000
Registerbasis: FEBC03B0
16bit I/O
... man wählt den VOFA Adapter aus im VMG und ändert die obenstehenden Einstellungen. Habe das bei mit mit NVDI 3.02 ET4000 gemacht, sollte aber bei NVDI5 genau so sein.
« Antwort #68 am: So 19.11.2023, 17:32:05 »
GemBench mit PAK plus FRAK Turm und der ersten Nova Mega ST Adapter Platine mit den 244iger Treiber Bausteinen bei 1280x1024 und 256 Farben und einer ATI DRAM 2MB MACH64 ISA Karte ...
Ist der 68000 Nova Treiber in Verbindung mit NVDI als GDOS. Eine 020/030 Nova Treiber Version bringt noch einige Prozentpunkte denke ich.
« Antwort #69 am: Mo 08.01.2024, 16:33:31 »
Läuft einwandfrei und mit MiNT als Stresstest ...
« Antwort #70 am: Mo 15.01.2024, 16:29:52 »
ATI ISA MACH32 im Atari Mega ST mit original 8Mhz 68000 CPU und der Auflösung 1280x1024 bei 256 Farben. Einmal ohne NVDI also nur der Nova Treiber und einmal zusammen mit NVDI. NVDI läuft mit dem Nova Treiber zusammen ohne die NVDI Screensys Treiber im GEMSYS Ordner also im Prinzip nur als GDOS ...
« Letzte Änderung: Mo 15.01.2024, 16:32:02 von Lukas Frank »
« Antwort #71 am: Mo 15.01.2024, 16:30:43 »
ATI ISA MACH64 im Atari Mega ST mit original 8Mhz 68000 CPU und der Auflösung 1280x1024 bei 256 Farben. Einmal ohne NVDI also nur der Nova Treiber und einmal zusammen mit NVDI. NVDI läuft mit dem Nova Treiber zusammen ohne die NVDI Screensys Treiber im GEMSYS Ordner also im Prinzip nur als GDOS ...
« Letzte Änderung: Mo 15.01.2024, 16:32:17 von Lukas Frank »
Offline laufkopf
« Antwort #72 am: Mo 15.01.2024, 19:10:09 »
und jetzt mach den Deckel zu   ;D
« Antwort #73 am: Fr 26.01.2024, 16:58:23 »
... für meinen letzten PAK Turm mit Fastram plane ich wenn es funktioniert und ich eine Matrix C-110 2MB VRAM Grafikkarte mit Intel GPU bekommen kann einen Aufbau mit einem Mega ST Mainboard. Das ganze offen unter Plexiglas auf einer Alu Platte, mal schauen ...
Da ich gerade eine TF536 im Mega ST mit dem Exxos gepatchten TOS 2.06 aufgebaut habe läuft auch wie zu erwarten die neue Nova Mega ST Grafikkarte mit MACH64 ...
« Antwort #74 am: Fr 26.07.2024, 13:02:28 »
Habe eine Beta v1 Version zuverkaufen für 90,- Euro plus DHL Paket Porto um den Betrag für die Platinenherstellung wieder heraus zu bekommen.
Das Teil läuft wunderbar mit ET4000AX und ATI MACH32 2MB Karten ...
Treiber ->   https://silicon-heaven.org/atari/nova/ST%20-%20MegaST/Nova_V1/
Bei den ET4000AX Karten braucht man welche wo die VGA Buchse in der Mitte der Karte oder weiter unten hin zu den ISA Kontakten sitzt damit es mit dem Ausschnitt hinten am Rechner passt. Anderenfalls und bei den ATI MACH Karten muss man sich etwas einfallen lassen und den Ausschnitt an der Rechner Rückwand ändern bzw. anpassen ...
Ich habe bewusst diese Version ausgesucht. Ich könnte auch eine v2 Version rausgeben aber dort sind Fädeldrähte drauf und Patches mit Widerständen am ISA Slot und ist fragiler. Mit der v2 gehen auch W32i Karten aber nur mit 1MB, mit MACH64 Karten gibt es noch Probleme je nach Rechner, bei einem geht es und bei anderen nicht ...
Ich biete Support über meine eMail Adresse ...
« Letzte Änderung: Fr 26.07.2024, 13:22:20 von Lukas Frank »
« Antwort #75 am: Fr 02.08.2024, 17:05:47 »
Habe mal eine ISA ATI Karte locker so hin gelegt damit man sehen kann wie man die Rückwand ändern muss damit es passt. Man muss auch neben dem Plastik etwas vom Rückwandblech wegschneiden ...
« Antwort #76 am: Sa 03.08.2024, 18:20:05 »
Atari MegaST Rückwand modifikationen bei ATI ISA Grafikkarten oder anderen die ihre VGA Buchse weiter oben sitzen haben wie bei den ATI Karten. Das dünne Abschirm Weißblech kann man gut mit einer normalen Schere schneiden, die Blechwanne mit einer Blechschere. Ich habe ein altes VGA PC Slotblech zweckentfremdet. Man besten man schneidet nach dem ablängen rechts und links jeweils ein M3 Gewinde ein und verwendet Senkkopf Kreuz Schrauben ...
Das Board von Robert braucht hinten an der VGA Buchse eine Befestigung weil es ja nur beim Mega ST Steckverbinder eine Auflage hat.
« Letzte Änderung: Sa 03.08.2024, 19:00:41 von Lukas Frank »
« Antwort #77 am: Di 11.03.2025, 20:04:15 »
@R^2  hat sich viel Arbeit gemacht und eine überarbeitete Version seines Nova Mega ST ISA Grafikkarten Adapters gemacht. Probleme mit der Beta Vorversion war die MACH64 Unterstützung sind jetzt behoben. Es laufen alle Grafikkarten wie beim Nova VME Adapter auch also ET4000AX, ET4000/W32i (1MB), MACH32 sowie MACH64 ISA Karten. Der neue Adapter braucht keine -12V Zuführung mehr vom Mega ST Mainboard da die -12V Erzeugung mit auf der Adapter Platine vorhanden ist. Ein Gemeinschaftsprojekt von mir mit dem urspünglichem Projekt/Idee mit der Umsetzung der Nova VME auf den Mega ST Bus, der Treiber und Vorserien GAL Programmierung von @Idek und dem Platinen Layout und kompletter Neuauslegung/Überarbeitung der Hardware und des GAL von @R^2 ...
Damit die Aussparung hinten am Atari Mega ST Gehäuse passt muss die VGA Buchse der Grafikkarte in der Mitte oder weiter unten auf der ISA Karte sitzen. Ansonsten muss man z.B. bei den ATI ISA MACH Karten den Ausschnitt nach rechts vergrößern und sich eine Halterung aus dem PC ISA Slotblech herstellen wie im Beitrag #76 zu sehen. Die Adapter Platine liegt jetzt hinten auf der Midi Buchse auf und hängt nicht mehr in der Luft wie die Vorgänger Platine.
« Letzte Änderung: Di 11.03.2025, 20:14:21 von Lukas Frank »
« Antwort #78 am: Mi 12.03.2025, 19:36:45 »
Mit einem anderen GAL ist auch eine 4MB MACH64 möglich wenn jemand einen Atari Mega ST mit Fastram hat mit mehr als die üblichen 4MB ST Ram ...
« Letzte Änderung: Mi 12.03.2025, 19:39:24 von Lukas Frank »
« Antwort #79 am: Mi 12.03.2025, 21:13:40 »
@R^2  hat sich viel Arbeit gemacht […][/member] ...
Danke für eure Kollaboration und Arbeit! Wenn ihr jetzt noch eine FAQ hättet, wo man bezahlbare Grafikkarten herbekommt. MACH32 und 64 für ISA liegen bei eBay im Bereich einer gut erhaltenen Niere, selbst für ET4000 sehe ich ~100 €.
