Autor Thema: 1040STE mit Cache?  (Gelesen 9243 mal)
1040STE mit Cache?
« am: Do 01.06.2023, 21:07:58 »
Hier mal eine Frage an die Fachleute:
Besitzt der 1040STE einen Cache?
Falls ja, wie bzw. mit was kann man den abschalten?
Vielen Dank für Hinweise.
Re: 1040STE mit Cache?
« Antwort #1 am: Do 01.06.2023, 21:50:43 »
Nein
Offline R^2
« Antwort #2 am: Fr 02.06.2023, 07:31:28 »
Hallo Bernd!
Ein normaler 1040 STE hat keinen Cache.
Wenn Du allerdings Deinen TwiSTEr im 1040 STE einsetzt wird im Drop-Down-Menu des Desktops der Eintrag "Cache" beim Betrieb mit dem 68020er angezeigt. In dem Fall kannst Du damit den Instruction-Cache des 68020 ein- und ausschalten.
Beste Grüße
Robert
« Antwort #3 am: Fr 02.06.2023, 09:08:12 »
Beste Grüße
Robert
Vielen Dank. In meinem 1040STE ist eine MonSTEr Erweiterung verbaut.
OK, ich verstehe es richtig, sofern dort ein 68000er Prozessor verbaut ist, gibt es keinen Cache. Habe ich das korrekt ausgedrückt?
Zur Erläuterung: Kürzlich war ich mit einem Mega STE Nutzer in Kontakt, der die gleiche Software mit Dongle einsetzen möchte, wie ich auf meinem 1040STE. Er schrieb, daß der Dongle erst erkannt wurde, nachdem er den Cache in seinem Mega STE abschaltete. Deswegen meine Rückfragen, denn soweit ich weiß, ist im Mega STE auch „nur“ eine 68000 CPU verbaut.
So kam ich drauf, wegen der o.g. Schwierigkeiten mit dem Dongle, auch bei meinem Atari den Cache abschalten zu wollen.
Wie paßt das alles zusammen?
« Letzte Änderung: Fr 02.06.2023, 09:13:09 von dbsys »
« Antwort #4 am: Fr 02.06.2023, 11:29:35 »
Wegen der MonSTer nutzt du bestimmt ein TOS 2.06, da liegt wahrscheinlich das Problem. Die ganzen Midi Software Sachen sind doch vor dem Erscheinen des STE und des TOS 2.06 rausgekommen, oder? Ohne die MonSTer und mit einem TOS 1.62 läuft es vielleicht besser?
« Antwort #5 am: Fr 02.06.2023, 16:49:17 »
Der MegaSTE hat zwar ebenfalls eine 68000er CPU.
Anders als im 520/1040STE hat der MegaSTE einen 16kiB 2nd Level Cache. Das sind die beiden 28poligen IC links vorn auf dem Mainboard (HM6265L-70), quasi ein externer Cache.
Bei einem 68020 ist der instruction cache mit im IC verbaut, bei höheren CPU-Generationen auch.
Schon beim 68010 soll ein kleiner Minicache drin sein.
Insoweit kann sich der Cache zwischen den Rechnern auswirken und das verschiedene Verhalten erklären. Das TOS 2.06 kann es aber auch sein, wie Frank bemerkt hat.
« Letzte Änderung: Fr 02.06.2023, 16:52:30 von Gaga »
« Antwort #6 am: Fr 02.06.2023, 17:20:37 »
Schönen Dank Euch beiden. Jetzt verstehe ich, worin der Unterschied zwischen 1040STE und Mega STE in Sachen Cache besteht.
Meinen bisherigen Tests zufolge hat es nichts mit TOS 2.06 zu tun. Unter TOS 1.62 ist das Verhalten in Bezug auf die "verdongelte" Software exakt gleich. Zumal der Mega STE des "Kollegen" ja auch ein TOS 2.06 besitzt.
Ich forsche weiter. Was bleibt einem auch anderes übrig? Es macht ja gewissermaßen den "Reiz" unseres Hobbys aus.
« Letzte Änderung: Fr 02.06.2023, 17:27:53 von dbsys »
« Antwort #7 am: Fr 02.06.2023, 18:10:15 »
Wenn alles sofort laufen würde, wäre es ein langweiliger Mac.
« Antwort #8 am: Fr 02.06.2023, 18:26:27 »
Welch weise Worte!
