Autor Thema: Easyprommer: "Save"-Programm  (Gelesen 23256 mal)
« am: Fr 07.04.2023, 22:40:41 »
In der ST-Computer 1/1987 wurde über des Easyprommers Software berichtet:
Mitgeliefert wird, neben dem eigentlichen Treiberprogramm zum Easyprommer, ein Install-Programm (RAM-Disk) und ein „Save-Programm“, die alle sowohl in mittlerer als auch in hoher Auflösung funktionieren. Mit dem Install-Programm kann eine RAM-Disk mit unterschiedlichen, wählbaren Kapazitäten eingerichtet werden. Sie kann als normale RAM-Disk benutzt werden, dient aber im Zusammenhang mit dem Easyprommer dazu, jedes beliebige Programm oder auch Desk-Accessory in EPROMs zu brennen. Dazu kopieren Sie einfach die Programme, die später in die EPROMs gebrannt werden sollen, auf diese RAM-Disk. Anschließend müssen Sie das „Save-Programm“ starten. Dieses Programm erzeugt nun aus den Programmen auf der RAM-Disk ein File auf Diskette, das schließlich mit dem Easyprommer in EPROMs bzw. EEPROMs gebrannt werden kann. Damit ist erstmalig die Möglichkeit geschaffen häufig benutzte Programme oder Accessories in EPROMs zu brennen, die beim Einschalten des Rechners automatisch von der EPROM-Karte gebootet werden.
Wie macht das "Save"-Programm das genau? Normalerweise laufen ja „beliebige“ GEM-Programme ja nicht „einfach so“ vom (EP)ROM-Modul-Laufwerk c: Schreibt der Easyprommer da einen Lader aufs EPROM, und der lädt dann die Accessories oder GEM-Programme?
Re: Easyprommer: "Save"-Programm
« Antwort #1 am: Sa 08.04.2023, 01:12:06 »
Im Scheibenkleister ist das beschrieben.
So weit ich mich erinnere, habe das Buch gerade nicht zur Hand, gibt es ein Magic-Word das beim Start des Rechners ausgelesen wird, und dann für jedes Programm einen Header. Auf dem Desktop erscheint es dann als Laufwerk mit kleinem "c".
Sobald ich mal Zeit und Muse habe, werde ich ein Modul mit Speichertestprogrammen zusammenklicken.
« Antwort #2 am: Sa 08.04.2023, 08:06:05 »
Ich tippe darauf, dass das Dateisystem der RAM-Disk im EPROM landet und davor eine Laderoutine, die bei Booten das Dateisystem als Laufwerk anmeldet. Denn dieses Laufwerk "c:", das Lynxman beschreibt und das auch hier verwendet wird:  https://www.chzsoft.de/site/hardware/diverse-kleinigkeiten-fur-den-atari-st/#normale-tos-programme-als-rom-cartridge, ist sehr beschränkt.  Z.B. kann man  keine RSCs oder andere Datendateien davon  laden.
« Antwort #3 am: Sa 08.04.2023, 22:08:34 »
Hat jemand die Easyprommer-Software für mich? Im Web gibt’s nur Hinweise auf Pinatubo, und eine Version auf Atarimania, bei der ich das SAVE-Programm nicht finden kann.
« Letzte Änderung: Sa 08.04.2023, 22:11:43 von gh-baden »
Offline Atari060
  • Atari !!!
« Antwort #4 am: So 09.04.2023, 08:43:05 »
Das Programm würde mich auch interessieren.
Liebe Grüße und schöne Ostern!
Chris
Atari Falcon060
Offline krupkaj
« Antwort #5 am: So 09.04.2023, 11:29:05 »
Sieht aus wie ein Junior Prommer, hast du es probiert?
« Antwort #6 am: So 09.04.2023, 11:58:14 »
Nein, auch da fehlt mir die Software. Das „Save"-Feature aber auch dort vorgesehen gewesen:
4.2. Das SAVE Programm
Starten Sie das Plograrnm SAVE PRG. Dieses Programm wandelt alle in der RAM-Disk befindlichen Programme in eine für EPROMs verständliche Fonn um und sorgt dafür, daß sich die EPROM-Karte später wie eine Fioppystation verhält (von der natürlich nur gelesen werden kann). Dieses Programm fragt Sie nun nach einem Buchstaben, nämlich dem "Drive ID:". Zum Setzen des Cursors bzw. zum Löschen eines Buchstabens benutzen Sie bitte die Cursor- bzw. Backspace-Taste/n. Der Buchstabe für die "Drive lD:" dient später als Kennung für die EPROM-Karte. Geben Sie z.B. den Buchstaben H ein, so müssen Sie Ihre EPROM-Karte später als "Floppystation" H anmelden. Möchten Sie Accessories - also Programme die beim Booten automatisch eingeladen werden - in EPROMs brennen, so ist das Feld "Drive ist Bootdisk" anzuklicken. Dieses Feld erscheint dann invers, d.h. weiße Schrift auf schwarzem Hintersrund.
archive.org
« Letzte Änderung: So 09.04.2023, 16:02:49 von gh-baden »
« Antwort #7 am: So 09.04.2023, 12:12:22 »
Die zitierte Beschreibung bestätigt immerhin meine Vermutung, wie das ganze implementiert wurde.
« Antwort #8 am: So 09.04.2023, 16:02:05 »
… ähnlich dem OP  ;D
Jetzt müßte man’s nur noch finden. Eine derartige EPROM-Disk fände ich unglaublich praktisch, um STs "cold metal" an den Start zu kriegen - Hardware-Info-Programm drauf, Terminalsoftware o.ä.
« Letzte Änderung: So 09.04.2023, 16:06:05 von gh-baden »
« Antwort #9 am: So 09.04.2023, 16:12:51 »
Oder neu entwickeln. ;D So schwer ist das nicht.
Offline KarlMüller
« Antwort #10 am: So 09.04.2023, 16:16:39 »
Wir mich passt das auch zum Programm Mega-ROM-Disk aus der c't 10/87, welches ein bootfähiges Laufwerk auf einer EPROM-Bank erzeugt.
« Antwort #11 am: So 09.04.2023, 16:55:16 »
Das Laufwerk klein "c" ist sehr eingeschränkt, und wird nur vom Desktop unterstützt (und auch nur von TOS, nicht von EmuTOS). Viele  Programme werden davon nicht laufen (RSC-Datei laden geht nicht, Konfigurations-Dateien auch nicht). Generell ist das kein GEMDOS-Laufwerk, man kann dort dementsprechend nur die eigentlichen Programm-Dateien ablegen.
Das ROM vom ST-Book geht da einen anderen Weg, und hat eine kleine Lade-Routine, und einen BPB der ein FAT-Dateisystem beschreibt. Alles was dann im ROM steht wird als Laufwerk P angemeldet. Damit hat man einen kleinen overhead von ein paar Sektoren, dafür aber ein GEMDOS-Laufwerk auf das man ganz normal zugreifen kann.
Beides dürfte relativ einfach nachzuprogrammieren sein. Man müsste lediglich aus den Daten (die ja schon im Speicher in der RAM-Disk stehen) ein passendes Image erzeugen.
Offline R^2
« Antwort #12 am: Do 13.04.2023, 13:57:26 »
Hallo Götz!
Ich hoffe es klappt, weil ich noch keine ZIP-Datei hier veröffentlicht habe.
Anbei als Anhang ein ZIP-Archiv von der originalen Juniorprommer Diskette.
Beste Grüße
Robert
« Antwort #13 am: Do 13.04.2023, 16:18:53 »
Ich hatte den Junior Prommer damals gekauft inkl. dem Adapter für die 128K Eproms.
Aber an das Save-Programm kann ich mich nicht mehr erinnern.  ???
Wenn es jemand testet, bitte einen Erfahrungsbericht. :)
« Antwort #14 am: Do 13.04.2023, 17:51:45 »
Danke, @R^2
Kurz getestet. Funktioniert wie erwartet.
Interessant ist noch, dass die Software ein "bank-switched" EPROM-Modul unterstützt und damit mehr als die 128 kByte, die ohne Bank-Switching als Cartridge zur Verfügung stünden. Dafür bräuchte man aber den Schaltplan des Moduls.
« Antwort #15 am: Do 13.04.2023, 19:01:53 »
Was noch auffällt: Das Dateisystem der RAM-Disk, das eins zu eins im ROM landet, ist ziemlich ineffizient parametriert, gerade für die kleinen Disks mit 64-128 kByte. Man bräuchte viel weniger Sektoren für die FAT zu spendieren. Und mit ein bisschen tricksen käme man auch mit einer Kopie der FAT aus (obwohl TOS das eigentlich nicht unterstützt). Dann bekäme man mehr Nutzdaten auf die Disk.
« Antwort #16 am: Do 13.04.2023, 23:39:56 »
Ist das nicht die Mega-Bank, die von Maxon verkauft und in der ST-C beschrieben wurde, zuerst mit 576 KB Kapazität, später mit 1,5 MB?
https://www.stcarchiv.de/stc1988/10/atari-messe-1988
« Antwort #17 am: So 22.09.2024, 02:56:43 »
Eigenzitat, es gibt eine neuere Implementation davon, als Seitenprojekt des SideCartridge:
https://github.com/ggnkua/USM/
Two modes of operation
Until the second release there was a single mode of operation (explained below).
The current default mode is to add a TOS PRG file with a small stub loader included which will copy the actual program from ROM to RAM, try to set up the system as well as it can, and then execute the program from RAM.
The old mode adds the program to ROM and relocates it to run from there, with the BSS start address set in RAM by the user (or default value is used). This mode works for simple applications, but there will be many problems down the road for non properly written applications for this mode (i.e. pretty much all of them).
Only use single file PRG programs. Programs that try to load external files will not work
« Antwort #18 am: So 22.09.2024, 08:15:28 »
Naja, das ist im Wesentlichen das gleiche, was ich vor Jahren entwickelt und hier eingestellt habe: https://www.chzsoft.de/site/hardware/diverse-kleinigkeiten-fur-den-atari-st/#normale-tos-programme-als-rom-cartridge
EDIT: ... und funktioniert damit eben nicht wie die EPROM-Disk des Junior-Programmers aus diesem Thread, die viel flexibler ist.
« Letzte Änderung: So 22.09.2024, 08:22:02 von czietz »
