Autor Thema: suche Matrix C110 Grafikkarten C-27 Farboption ...  (Gelesen 7238 mal)
« am: Mi 29.03.2023, 13:42:56 »
Wer hat eine Farboption C-27 für die Matrix M110 ECL Grafikkarte ...
Habe keine Ahnung aber es müsste ein Alternatives GAL für das "MD41V11 (-25)" sein ...
Re: suche Matrix C110 Grafikkarten C-27 Farboption ...
« Antwort #1 am: Mo 24.04.2023, 13:48:54 »
Habe die vier GALs getauscht 1 bis 4 die tOri aus Polen ausgelesen hat von einem User der eine M110 mit dieser Option hat, das GAL 5 hat er nicht ausgelesen weil auf der Karte die er hatte eingelötet war und er hat es nicht ausgelötet und er konnte die Karte nicht testen weil die Spannungsanschlüsse abgerissen waren und er hat es nicht repariert. Wenn ich alleine das GAL 4 (MD37V04) tausche bekomme ich in der Auswahl die Color c27 option angeboten.
Es lädt zuerst das Matrix Bios, dann kommt die Auswahl und dann startet AMC Gdos und dann kommen zwei Bomben und es gibt einen Reset. mit Matmouse and Matnight disable gibt es keine bomben mehr aber nach dem start von AMC Gdos gibt es einen Reset.
Ich nutze einen  imsg171 ramdac anstatt dem 170. ist bestellt und ich warte. aber ich vermute daran liegt es nicht.
« Letzte Änderung: Mo 24.04.2023, 16:19:27 von Lukas Frank »
Re: suche Matrix M110 Grafikkarten C-27 Farboption ...
« Antwort #2 am: Do 15.06.2023, 20:03:03 »
Mit dem GAL Satz aus Polen der tOri ausgelesen hat kann man ja die C-27 Farboption auswählen beim booten und der Treiber wird ohne Fehlermeldung geladen, dann wird der System Bildschirm schwarz und es gibt einen Reset und alles beginnt von vorne.
Der polnische Atari User welcher tOri seine Matrix M110 zur verfügung gestellt hat, hat mir diese Karte zugeschickt. Das Verhalten ist ganz genau das gleiche mit dem Fehlerbild ...
Autoordner und Reihenfolge durch original Disketten Installation
EXTBIOS
MATCONFG
AMCGDOS
MATMOUSE
MATNIGHT (wirft zwei Bomben aber kann man deaktivieren)
... alle Systemdateien liegen  im Ordner /MATRIX ebenso die ASSIGN.SYS Datei welche beim booten verändert wird. (vermute ich)
ASSIGN.SYS
path = \matrix\
01 screen.sys ; DEFAULT
02 screen.sys ; LOW RESOLUTION
03 screen.sys ; MEDIUM RESOLUTION
04 screen.sys ; HIGH RESOLUTION
21 printer.sys
... jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
« Antwort #3 am: Do 15.06.2023, 20:19:16 »
Da fehlte "DESKC27.MAT" im MATRIX Ordner aber immer noch das gleiche Problem ...
Sind auch nur DESKTOP.INF Dateien.
Wenn ich im Auswahlmenü die "1" (SM124) auswähle bootet alles durch bis zum Desktop.
« Letzte Änderung: Do 15.06.2023, 21:31:41 von Lukas Frank »
« Antwort #4 am: Fr 16.06.2023, 12:39:31 »
Hat jemand eine andere oder ältere Treiber Version?
Es kommen immer zwei Bomben ...
Treiber Readme ...     anbei  erhalten  Sie die neueste  Systemdiskette  MatScreen  Monochrom-Treiber
Version  3.1 DAVI & GOLI.  Der GOLI Treiber wurde nicht  ver„ndert.  Lediglich
beim  DAVI-Treiber  wurden  einige kleine  Probleme  beseitigt,  die  bei  der
Zusammenarbeit mit NVDI Version 2.xx auftraten.
Sowohl NVDI als auch TOS 2.0x laufen nur mit dem DAVI-Treiber.
Auch mit dem DAVI Treiber kann (AMC)GDOS verwendet werden.  Es muž sich jedoch
vor dem DAVI1280.PRG in den \AUTO-Ordner kopiert werden,  d.h. es muž physika-
lisch  vor dem DAVI1280.PRG stehen.  Bitte achten Sie bei der  Verwendung  von
(AMC)GDOS  darauf,  daž  sich eine ASSIGN.SYS Datei im  Wurzelverzeichnis  des
Bootlaufwerkes befindet. Sie k”nnen auch das GDOS von NVDI verwenden.
Es  gibt einen Fehler im TOS 2.0x,  der mit GDOS beim Booten zum Absturz  fhrt.
Bei  installierter  Grafikkarte  speichert  TOS 2.x  (Mega  STE,  Mega  ST)  ein
NEWDESK.INF  ab  (bei "Arbeit sichern" ),  das beim Booten mit  GDOS  einen  BUS
ERROR (2 Bomben) produziert.  Ohne unseren Treiber, bzw. in monochrom (hier wird
kein GDOS verwendet) l„uft alles korrekt.
Das  Problem  wird  von  einem fehlerhaften  Eintrag  hinter  #E  (=Aufl”sung)
verursacht.  TOS  2.0x darf nur die Werte 1,2 oder 3 lesen,  sonst gibt es  beim
Booten  die beiden Bomben.  Beim Abspeichern von NEWDESK.INF werden  jedoch  bei
Nicht-ST-Aufl”sungen (Grafikkarte !) gr”žere Werte (wie beim TT) als  2.  Ziffer
des 2. Zahlenpaares eingetragen.
#E 98 15 00 06                      #E 98 13 00 06
       verursacht die Bomben               alles in Ordnung
Allgemeines zu NVDI von BELA Computer
 - NVDI muž 'physikalisch' als erstes Programm im \AUTO-Ordner stehen
 - benutzen Sie TOS 1.4 oder neuer
 - Benutzen Sie den DAVI-Treiber.  Dies ist ein einzelnes Programm mit dem Namen
   DAVIxxxx.PRG,  das nach NVDI in den AUTO-Ordner kopiert werden muž. Falls Sie
   den GOLI-Treiber benutzt haben,  l”schen Sie alle Dateien,  die dafr notwen-
   dig sind (siehe Handbuch).
   Insbesondere darf die Datei SCREEN.SYS nicht mehr in dem Ordner sein,  der in
   der  Zeile 'path=' in der Datei ASSIGN.SYS angegeben  ist.  Der  DAVI-Treiber
   benutzt  die  entsprechenden Routinen im Betriessystem die  nur  angesprochen
   werden k”nnen, wenn keine Datei mit diesem Namen vorhanden ist.
   Lediglich die Datei ASSIGN.SYS darf bernommen werden.  Hier muž nur beachtet
   werden,  daž  hinter den Aufl”sungskennziffern ein 'p' stehen muž  (Beispiel:
   01p SCREEN.SYS).
 - die .SYS-Dateien von NVDI V.  2.0x mssen im gleichen Verzeichnis stehen, wie
   die .SYS-Dateien fr unsere Grafikkarten und evtl.  vorhandene  GDOS-Zeichen-
   s„tze. Dieses Verzeichnis muž in der Datei ASSIGN.SYS (muž im Wurzelverzeich-
   nis stehen) in der ersten Zeile hinter dem Eintrag 'path=' angegeben sein.
Die  enthaltenen  Treiber  und Hilfsprogramme wurden  eingehend  auf  korrekte
Funktion  berprft.  Sollten bei Ihnen im t„glichen Gebrauch  wider  Erwarten
Probleme auftreten, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
« Letzte Änderung: Fr 16.06.2023, 14:19:37 von Lukas Frank »
« Antwort #5 am: Mo 19.06.2023, 18:17:24 »
Habe mal den GOLI Treiber mit dem AMC GDOS der auch für die Farboption zuständig ist mit der Matrix M110 ECL Option laufen lassen. Keine Probleme im Gegensatz zu den zwei Bomben und dem Reset mit der Farb Option.
Für die Farboption braucht man nur das GAL (ECL) MD37V04 gegen das GAL CD37V03 plus Bestückung von dem RamDAC Baustein tauschen ...
