Autor Thema: Portfolio Datentransfer  (Gelesen 39267 mal)
Offline Atari060
  • Atari !!!
Re: Portfolio Datentransfer
« Antwort #40 am: Mi 21.01.2026, 11:22:48 »
Moin mein lieber,
Ich meine ich habe ein vollbeschaltetes paralleles Kabel genommen. Wenn die Stecker gut lötbar sind geht aber jedes, musst ja nur umpinnen.
Liebe Grüße,
Chris
Atari Falcon060
« Antwort #41 am: Mi 21.01.2026, 13:07:49 »
Ich löte für @Heinz Schmidt das Kabel und weiss nicht wie ich das löten soll. Ein parallel Kabel hat normalerweise 8 Daten Signale plus einige Steueer Signale ...?
How to modify Portfolio-PC paralell cable for use with Portlink ST
Because the ST lacks some of the signals used during transfer you
need to either make an adapter or to move some of the wires to new
pins. Here is a drawing of the necessary connection to change.
(some of you will notice that the data and clock signals are at
bit 0 and 1 for one way and 6 and 7 the other way, this is to gain
extra speed - it's faster to shift in/out these bits on the port)
Programs needed should be enclosed - Contact me for source code !!
NB!  I take NO resonsibility for any damage to Portfolio or ST !!!
   Portfolio            Atari ST
   parallel-            printer-
   interface              port
       2 <------- Data from Atari ST <-------- 2
       3 <------- Clock from Atari ST <------- 3
     .---- 12 -------> Clock from Portfolio ------> 8
    LED    13 -------> Data from Portfolio -------> 9
     '---- 18 -------------- Ground --------------- 18
The LED referenced in the manual (to monitor the clock signal)
can be connected between pins 12 and 18 on the Portfolio side.
You don't have to have a LED, but it will ease the use a lot !
... muss ich nur diese 5 Verbindungen einlöten und sonst nichts?
Soll doch nur zwischen Pofo parallel und Atari ST parallel verbinden und nix mit RasPi ...?
« Antwort #42 am: Mi 21.01.2026, 13:35:17 »
Im Netz die Belegung gefunden ...
https://www.jungsi.de/retro-atari-portfolio-tips-tricks-datenubertragung/
Das Datenkabel
Das ist eigentlich recht einfach – man benötigt an beiden Enden einen 25poligen Sub-D-Stecker mit 1:1 Verbindung. Bei vielen Kabel die mit diesen Steckern zu finden sind, sind die Kabel „überkreuzt“. Dann klappt es nicht. Man kann auch ein „falsches“ Kabel an den Steckern öffnen und sich mit etwas Geschick das selbst basteln. Es wird lediglich folgende Pin-Belegung benötigt:
2 – 2 Data 0
3 – 3 Data 1
11 – 11 Busy
12 – 12 Paper Error
13 – 13 Select
25 – 25 Ground
« Letzte Änderung: Mi 21.01.2026, 13:38:09 von Lukas Frank »
Offline Heinz Schmidt
« Antwort #43 am: Mi 21.01.2026, 14:52:58 »
@Lukas Frank,
das von Jungsi beschriebene Kabel ist nach meinem Verständnis ein "normales" LapLink/paralleles Nullmodem Kabel, wie es für das PC-Programm FolioTalk (FT) benutz wird. Das habe ich und nutze es vom DOS-PC aus.
Die Kabelbelegung ist auch anders als oben beschrieben beim PortLink Kabel. Das hat auch an beiden Enden ein 25poligen Sub-D-Stecker. Es sind aber andere PINs miteinander verbunden. Ich denke, dass alle anderen Leitungen einfach ignoriert werden.
Mir geht es ja gerade darum mit PortLink vom ST aus über die Parallelschnittstelle den PoFo zu betanken. Ist ein Test der Parallelschnittstelle am ST. Ich habe da nix mit RasPi oder so im Sinn, einfach nur ST > PoFo.
Schönen Gruß,
Heinz Schmidt
« Letzte Änderung: Mi 21.01.2026, 14:56:53 von Heinz Schmidt »
« Antwort #44 am: Mi 21.01.2026, 18:52:22 »
Dann mache ich das Kabel mit der LED ...
Offline KarlMüller
« Antwort #45 am: Mi 21.01.2026, 18:52:34 »
Die Sache ist, wenn Du das interne Transferprogramm des Portfolio nutzen willst, dann ist das tatsächlich seriell.
http://www.pofowiki.de/doku.php?id=software:vorstellung:exchanges:transfolio#das_datenuebertragungsprotokoll_des_portfolio
Also nix zum testen der Parallelschnittstelle bzw. nicht alle Datenleitungen werden genutzt.
« Letzte Änderung: Fr 23.01.2026, 18:29:41 von KarlMüller »
« Antwort #46 am: Fr 23.01.2026, 16:08:53 »
Moin, moin, (bin heute in Schwätzer-Laune)
das Portlink-Kabel ist da und funktioniert bestens. Wie angenommen, werden ausschließlich die in cabel.txt (s.o.) beschriebenen Leitungen genutzt, alle weiteren Leitungen werden nicht benötigt.
Wer, wie ich, nicht so lötbegabt ist und keine freundlichen Menschen wie @Lukas Frank mit Lötarbeiten quälen möchte, kann auch auf so einen schraubbaren Adapter (s.u.) zurückgreifen. Habe ich beim Stöbern nach D-Sub 25pin Gehäusen gefunden.
Ist natürlich nicht ansatzweise so elegant und zuverlässig, wie ein ordentlich gelötetes Kabel, ermöglicht es aber verschiedene Kabelbeschaltungen, die für die unterschiedlichen Transferprogramme benötigt werden, zu bauen und zu testen.
Vielen Dank an @Atari060 und @Lukas Frank !!! Jetzt kann ich den Paralleport am ST testen und stilecht Programme zum PoFo übertragen, ohne einen PC zu benötigen.
Schönen Gruß,
Heinz Schmidt
Offline Atari060
  • Atari !!!
« Antwort #47 am: Sa 24.01.2026, 08:24:05 »
Cool, viel Spaß damit.
Die erste Anleitung hab ich damals zum Bauen verwendet, aber die LED weggelassen.
LG
Chris
Atari Falcon060
« Antwort #48 am: Sa 24.01.2026, 08:28:10 »
Habe eine 2mA LED 3mm benutzt die nicht so viel Strom zieht ...
