Autor Thema: MATRIX M110 Farboption ...  (Gelesen 6115 mal)
« am: Do 23.02.2023, 14:17:21 »
Weiss jemand was für einen Typ RamDAC zu der Farboption auf die Matrix M110 Grafikkarte gehört? Und braucht es ein anderes GAL D41? Original ist da ein MD41V11 (-25) drauf. Die Farboption auf der Karte wird als C-27 bezeichnet, es gibt ja verschiedene C-32 Karten. Die C-27 (Matrix M110) kann 640x480 Pixel bei 16 Farben.
Habe mal einen DAC von einer ET4000 aufgesteckt aber damit hängt das Config Programm und man kann nichts auswählen und es hängt.
« Letzte Änderung: Do 23.02.2023, 14:20:44 von Lukas Frank »
Re: MATRIX M110 Farboption ...
« Antwort #1 am: Do 23.02.2023, 18:05:04 »
Ein IMS G171 sollte doch der Standard und Ur RamDAC sein. Alle neueren sollten dazu doch kompatibel sein. Gibt es auf alten VGA Karten mit 35Mhz und 50Mhz ...
Im Netz findet man nichts ausser ...
MatScreen M110/120
 Monochrome - Large Screen Systems
 * Suitable for all ATARI Mega ST computers
 * Display area 5 times greater than that of SMl24.  Particularly
   suitable therefore for CAD, DTP, word processing and spreadsheets.
 * All systems use the same controller guaranteeing full compatibility
   amongst themselves.
 * The system excels through its most simple installation.  Without
   change to the Mega ST the controller is plugged into the internal bus.
 * Two systems are available in the standard size of 19" (M110 & M110L).
   The chief difference is in the anti-reflection technique.  The OCLI
   layer of the M110 permits a stronger display contrast.
 * The system can work with or without the SM124.  In dual-mode the
   system can work with the large screen and the SM124 simultaneously.
 * Fast dual-ported SRAMs (256 kbyte) allow access to the screen memory.
   This allows bit-block transfers between main memory and screen memory.
 * All systems can be extended with the C27 option.  An additional 14"'
   multisync monitor allows an image of 640 x 480, 66Hz non-interlaced
   with a choice of 16 from 262,144 colours to be displayed.  The GEM
   driver is usable from TOS 1.4 upwards.
 * Available optionally with the floating-point Coprocessor MC68881,
   16MH.
 * The use of the graphic processor ACRTC 63484 from Hitachi is unique.
   Used to its fullest it is responsible for:
        fast picture construction
        background construction of second pictures
        SM124 emulation mode (zoom): With a resolution of 640 x 400 the
        whole screen area is used.  The enlarged display is ideal for
        training, demonstrations, and helping those with sight
        difficulties.  In this mode almost all software is executable.
 * All GEM programs are executable with the resolution 1280 x 960.  For
   years the MatScreen systems have been used for professional CAD, DTP
   and word processing.
 * Two GEM drivers at once are delivered.  Both work with all TOS
   versions without hardware intervention.
        DAVI - works without GDOS
        GOLI - works with GDOS or AMCGDOS
 * Wide ranging utilities (Night, Mouse Accelerator, Screen Dump to
   SLM804, programming examples)
« Letzte Änderung: Do 23.02.2023, 18:22:20 von Lukas Frank »
« Antwort #2 am: Fr 24.02.2023, 17:38:44 »
Wenn der ECL Teil keine Spannung bekommt erscheint alles dazu auch nicht in der Bootmenü Auswahl, also erkennt die Software die Hardware. Wenn der RamDAC eingesetzt ist erscheint die C-27 Option nicht im Auswahlmenü weil wahrscheinlich nicht das richtige GAL eingesteckt ist, so meine Vermutung!?!
