Autor Thema: defektes Netzteil  (Gelesen 11537 mal)
Offline Megatari
defektes Netzteil
« am: Sa 14.01.2023, 17:10:55 »
Ich habe bei einem meiner Mega ST's ein defektes Netzteil. Schaltet man es ein, dann klickt es. Der Rechner funktioniert mit einem anderen Netzteil.
Die Suche hatte nichts ausgespuckt, im Internet finde ich auch nichts dazu.
Was kann da defekt sein?
Re: defektes Netzteil
« Antwort #1 am: Sa 14.01.2023, 17:17:42 »
Da ist ja nicht so viel drauf einfach alles prüfen. Ich tippe auf Kurzschluss ...
« Antwort #2 am: Sa 14.01.2023, 17:19:08 »
Da tipp ich auch drauf: Das Klicken spricht für einen Kurzen.
Schaltpläne der Netzteile (PSM) siehe hier:
https://docs.dev-docs.org/htm/search.php?find=_s
« Letzte Änderung: Sa 14.01.2023, 17:21:14 von Gaga »
Offline Megatari
« Antwort #3 am: Sa 14.01.2023, 17:31:25 »
Danke Euch beiden. Ich messe das mal durch.
Hat einer zufällig die Widerstandswerte von +5V gegen 0V und 12V gegen 0V?
« Antwort #4 am: Sa 14.01.2023, 18:58:53 »
Ich hab das in #1 so gelesen als ob zwei Netzeile verfügbar wären. Du könntest die Werte doch direkt 1:1 Vergleichen oder hab ich das falsch verstanden?
« Antwort #5 am: Sa 14.01.2023, 19:04:09 »
Ach noch etwas... vergleiche einmal die Werte von 5V und 12V gegen Masse gegeneinander.... bei einem Kurzschluss sollte ein Wert sehr niedrig sein... vielleicht siehst du es direkt.
Offline Megatari
« Antwort #6 am: Sa 14.01.2023, 19:30:51 »
Das andere Netzteil ist ein ATX Netzteil.
Das prüfe ich. Daher war ja auch meine Frage nach den Widerstandwerten.
« Antwort #7 am: Sa 14.01.2023, 20:14:35 »
Habe an zwei Netzteilen nachgemessen:
ASPF34-2,  schwarz - blau = 270 Ohm, schwarz - rot = 210 Ohm (Mega ST Netzteil mit Lüfter)
SR98,         schwarz - blau = 100 Ohm, schwarz - rot = 95 Ohm
PS.. ob die allerdings funktionieren ist unbekannt.
« Antwort #8 am: So 15.01.2023, 00:11:09 »
ASPF34-2 bei mir:
Schwarz zu blau: 330 Ohm
Schwarz zu rot: 210 Ohm
Auch mit Lüfter. Netzteil funktioniert.
« Letzte Änderung: So 15.01.2023, 00:15:13 von Gaga »
« Antwort #9 am: So 15.01.2023, 09:33:04 »
Sekundär sind da ja nur an aktiven Bauteilen Dioden in der klassischen axialen Form oder in Form eines Transistors. Einfach mit dem Ohmmeter mal messen ...
« Antwort #10 am: Mo 16.01.2023, 17:02:09 »
@Megatari, und wie sind deine Werte?
« Letzte Änderung: Mo 16.01.2023, 17:15:31 von Arthur »
« Antwort #11 am: Mo 16.01.2023, 20:06:42 »
Ich musste spontan ans kleine Blutbild denken.  ;D
Anders ausgedrückt: besteht Hoffnung auf Heilung (des Netzteils)?
Offline Megatari
« Antwort #12 am: Mo 16.01.2023, 22:40:41 »
Die Werte hatte ich jetzt noch nicht gemessen, dafür aber einige Bauteile.
Die 5V sind vorhanden, auf der 12V Leitung kommen nur 8,4V an. Eine Diode scheint defekt zu sein. Die hatte ich ausgelötet und hat nach beiden Seiten Durchgang. Davon habe ich jetzt erstmal 50 Stück bestellt.
« Antwort #13 am: Mo 16.01.2023, 23:32:00 »
OK, danke für die Info... hoffentlich ist's der einzige Fehler.
