Autor Thema: Ubuntu nfsv4 server - FreeMiNT nfsv2 client  (Gelesen 13039 mal)
Offline Latz
  • Falcon forever!
« am: Mo 07.11.2022, 11:24:33 »
ich stehe auf dem Schlauch...
Wie konfiguriere ich den nfsv4 Server von Ubuntu, sodaß ich mit dem
FreeMiNT nfsv2 client darauf zugreifen kann?
Ich hab´ alle Anleitungen durch, >showmount -e zeigt auch korrekt die
freigegebenen Verzeichnisse. Auf der Atari-Seite ist alles korrekt (da kenne ich mich besser
aus); die Fehlermeldung ist immer "Mount request to kernel failed".
Hat jemand einen Tipp?
Latz
Offline RealLarry
Re: Ubuntu nfsv4 server - FreeMiNT nfsv2 client
« Antwort #1 am: Mo 07.11.2022, 16:09:57 »
Leider noch nicht konkret und auf die Schnelle, aber ich hatte das selbe Problem mit ArchLinux und musste irgendwo in einer conf-Datei bzgl. NFS explizit "v2" auf enabled setzen, damit es funktionierte. Ich guck mal, ob ich das noch finde...
Offline RealLarry
« Antwort #2 am: Mo 07.11.2022, 16:24:28 »
Guck doch mal nach der Datei /etc/default/nfs-kernel-server und editiere die Zeile für RPCNFSDCOUNT auf RPCNFSDCOUNT="8 --nfs-version 2"
Beim Export des Verzeichnisses musste ich das etwas mappen:
/srv/nfs/atari_st
 192.168.x.y/24(rw,async,no_subtree_check,insecure,no_auth_nlm,anonuid=0,anongid=0,root_squash)
So habe ich das auf einer Debian-Büchse und läuft prima mit MiNT.
Quelle: https://www.nixcraft.com/t/how-to-enable-nfs-v2-on-ubuntu-18-04lts/2857
Offline Latz
  • Falcon forever!
« Antwort #3 am: Do 10.11.2022, 18:14:20 »
/etc/default/nfs-kernel-server:
Die "v2" Option hatte ich schon drin (geht auch mit "RPCNFDOPTS="--nfs-version 2,3,4"")
>sudo cat /proc/fs/nfsd/versions
>+2 +3 +4 +4.1 +4.2
Muß also an der exports liegen (wirklich ein seltsames Mapping  ;) )
Ich probiere weiter, danke erstmal!
Latz
