Autor Thema: Lightning VME - Wie habt Ihr USB nach draußen gelegt?  (Gelesen 11745 mal)
« am: Di 30.08.2022, 14:32:54 »
Dies ist eine Frage, die an alle Lightning VME Besitzer geht:
Wie und wohin habt Ihr die beiden USB Port nach draußen gelegt?
Ich scheue mich ein wenig davor, das originale Gehäuse meines Atari TT zu bearbeiten. Ich würde daher gerne Eure Lösung sehen. Bitte postet doch hier ein Foto, wie Ihr das bei Eurem Mega STE bzw. TT gelöst habt.
Vielen Dank!
Offline RealLarry
Re: Lightning VME - Wie habt Ihr USB nach draußen gelegt?
« Antwort #1 am: Di 30.08.2022, 15:07:28 »
Vielen Dank!
Na dann guck mal hier: https://forum.atari-home.de/index.php/topic,16285.msg257331.html#msg257331
Du hattest mir sogar noch dazu gratuliert! :)
« Letzte Änderung: Di 30.08.2022, 15:07:59 von RealLarry »
« Antwort #2 am: Di 30.08.2022, 15:14:16 »
Ja, daran erinnere ich mich natürlich. Wohl dem, der einen Nachbarn mit großem 3D-Drucker hat und sich gut mit ihm versteht...  ;)
Aber es gibt bestimmt noch mehr Lösungen und die würde ich auch gern noch sehen!
Offline udo
« Antwort #3 am: Di 30.08.2022, 15:35:03 »
wenn der VME-Slot frei ist, dann funktioniert diese Blende ganz gut:
https://www.thingiverse.com/thing:3105501
dazu reicht ein kleiner 3D-Drucker.
ciao ciao
Udo
« Antwort #4 am: Di 30.08.2022, 17:11:37 »
Bei meinem Mega STE sind die beiden USB Buchsen vorne im HDD Deckel weil hinten eine externe SCSI Buchse sitzt. Bei meinem Atari TT liegen die beiden USB Buchsen hinten am Gehäuse über der SCSI extern Buchse weil im HHD Deckel vorne das CF Interface sitzt. Bei meinem Atari Mega ST liegen die USB Buchsen  hinten am Gehäuse über der DMA/ACSI Buchse.
« Letzte Änderung: Di 30.08.2022, 18:21:43 von Lukas Frank »
« Antwort #5 am: Di 30.08.2022, 20:12:23 »
Dieses Teil hier hat ein User mit einem 3D Drucker hergestellt. Es ist passend als Ersatz für die originale VME Slotblende. Es sind Aussparungen exakt für das USB Bracket, was bei der Lightning VME dabei ist. Zudem hat es auch eine weitere Aussparung, z.B. für eine serielle Buchse. Zudem passen die Befestigungslöcher perfekt. Das alles im schicken Atari-grau RAL 7038.
Im Prinzip fehlt nur die Beschriftung und der Feinschliff.
Das geht natürlich nur, wenn der VME Slot nicht durch eine Nova, Netzwerk oder Grafikkarte belegt ist.
« Antwort #6 am: Mi 31.08.2022, 17:49:38 »
ciao ciao
Udo
Ach hätte ich bloß einen 3D Drucker...   :(
Insbesondere eine "Grafik / USB" Kombilösung wäre ideal für mich, da ich eine Matrix Matgraph C110ZV besitze. Wobei ich (noch) nicht weiß, ob diese sich mit Lightning VME vertragen würde. Vermutlich tragen die beiden USB Anschlüsse aber eh' zu sehr auf, so daß diese sowieso mit der Grafikkarte kollidieren würden.
« Letzte Änderung: Mi 31.08.2022, 17:54:05 von dbsys »
« Antwort #7 am: Mi 31.08.2022, 18:00:50 »
Mit meiner Matrix TC1208E geht das USB Interface.
Bei deiner Karte wäre genug Platz für die USB Buchsen aber das Ram ist da im Weg, geht also nicht.
Offline jeloneal
« Antwort #8 am: Mi 31.08.2022, 20:30:35 »
Diese gedruckten Blenden kann ich bei Bedarf jederzeit wieder drucken. PN …
Meine Ataris:
Offline Torsten Lang
« Antwort #9 am: Mo 29.12.2025, 07:29:01 »
Moin zusammen,
ich habe endlich die Lightning VME im MEGA STE verbauen können, im Moment hängt aber alles (RS232 + USB) lose zum VME Schacht raus.
Ich will das Gehäuse original lassen, wie ich gesehen habe liegt bei newtosworld.de, wo die Treiber veröffentlich werden, auch eine Kombi-Blende, die offenbar Gaga designed hat.
Die wollte ich mir in Metall drucken lassen, geht aber nicht, weil Materialstärken für den Druckvorgang verletzt werden (lt. Anbieter hat der Steg zwischen den USB-Buchsen <1,5mm und ist damit nicht druckbar - egal ob Lithografie, FDM oder SLM).
Ohne Quelldatei kann ich das aber auch nicht ändern.
@Gaga: Hast Du die Quelldaten noch und kannst den Steg entfernen?
Viele Grüße,
Torsten
Offline Ektus
« Antwort #10 am: Mo 29.12.2025, 09:13:52 »
Die .stl liegt da: https://www.newtosworld.de/viewtopic.php?t=7639
Eine Nachbearbeitung ist möglich, wenn man das richtigen Programm verwendet. FreeCAD kann das.
https://forum.freecad.org/viewtopic.php?t=65778
Im Anhang ist das damit erzeugte STEP.
« Letzte Änderung: Mo 29.12.2025, 09:14:42 von Ektus »
Offline pakman
« Antwort #11 am: Di 30.12.2025, 17:05:36 »
... wie ich gesehen habe liegt bei newtosworld.de, wo die Treiber veröffentlich werden, auch eine Kombi-Blende, die offenbar Gaga designed hat.
Der Steg ist 1,2mm breit und dient zur Versteifung der Seitenwände und als Zentrierhilfe bei der Montage der USB-Buchsen.
Mich würde interessieren, auf welche Schwierigkeiten Dein Dienstleister da konkret stößt..
Unabhängig davon: Anbei die stl-Datei für eine Blende ohne besagten Mittelsteg!
Mit besten Grüßen vom ThunderStorm-Team
« Antwort #12 am: Fr 16.01.2026, 15:19:17 »
Vielen Dank erstmal,
probier' ich dann bei nächster Gelegenheit nochmal in Metall.
Der Dienstleister ist übrigens JLCPCB. Das war bei den letzten zwei Bestellungen mit 3D Druck generell ein ziemliches Geeiere, weil Materialstärken zu dünn. Ich warte nach wie vor auf die Gehäuse für eine Netzwerkkarte, da haben sie auch erst den Druck versaut und nochmal neu gedruckt, und jetzt hängen die Teile seit Wochen im europäischen Verteilzentrum von JLCPCB fest und werden nicht abgefertigt.
Viele Grüße,
Torsten
