Autor Thema: Wie installiert man den HATARI auf einen Chromebook  (Gelesen 20254 mal)
guest4334
« am: Do 28.07.2022, 12:25:57 »
Eine Frage:
wie installiert man den HATARI auf einen Chromebook ?
eine Linux Terminal ist im Chromebook vorhanden
scheint ein abgespecktes Debian 10 zu sein nur Textmodus im Terminal
Debian AMD64 Pakete kann man im Terminal installieren.
getestet mit BWBASIC und DOSBOX
ein X Server scheint unter Linux nicht installiert zu sein nur Terminal
aber welche Debian Pakete muß ich alle installieren
damit Hatari auf den Chromebook läuft.
habe da keinen Paketmanager gefunden muß alle .DEB Pakete im Internet einzeln zusammensuchen
einzeln anklicken dann werden sie installiert.
Aber in welcher Reihenfolge und welche Debian Pakete ??
Hat schon jemand den Hatari auf einen Chromebook installiert ??
und kann mir sagen was ich da alles installieren muß und in welcher Reihenfolge
damit der HATARI auf einen Chromebook im Linux Terminal läuft.
oder wie man da eine Grafische Umgebung unter Linux mit den HATARI installiert.
Liebe Grüße von Siegfried
guest4334
Re: Wie installiert man den HATARI auf einen Chromebook
« Antwort #1 am: Do 28.07.2022, 18:27:48 »
Hatari funktioniert auf meinen Cromebook
habe die Datei
hatari_2.0.0+dfsg-3_amd64.deb
installiert
Nur mein Cromebook hat keine Funktionstasten F1-F12 fehlen
weiß noch nicht wie ich Hatari ohne Funktionstasten steuere
Emutos.IMG Rom installiert
nachdem ich das Emutos.IMG Rom wieder entfernt hatte
kamm ich wieder ins HATARI Menü
Ist abeer keine Lösung wenn ich das Emutos Rom Installiere
und dann löschen muß um wieder ins HATARI Menü zu kommen
da mein Computer keine Funktionstasten hat
Emutos läuft Diskettenimages mit A+B mit Hatari erstellt
 80 MB Hatari Festplatte hd80mb.image.gz entpackt und installiert
bin noch am Testen.
« Antwort #2 am: Do 28.07.2022, 19:09:00 »
Sondertasten lassen sich in im Menü einstellen. Falls du da nicht reinkommst, kannst du auch direkt die hatari.cfg ändern, siehe unter [KeyShortcutsWithMod]
 und [KeyShortcutsWithoutMod]
Ich habe bei mir zb. auch das Menü auf Pause gelegt, und dafür F11/F12 auf die Atari-Tasten Help und Undo.
guest4334
« Antwort #3 am: Do 28.07.2022, 19:29:05 »
Hat sich erledigt habe im HATARI Menü
die Tastenbelegung geändert
statt F12
auf ESC Taste geändert
so wird nach drücken der ESC Taste das HATARI Menü aufgerufen.
alles abspeichern
Hatari noch im Vollbild Modus abgespeichert
Läuft super
Danke Thorsten
« Antwort #4 am: Do 28.07.2022, 20:07:11 »
Hier ist erklärt wie man Chrome OS auf F Tasten umkonfiguriert.
https://community.canvaslms.com/t5/Troubleshooting/Using-function-keys-on-my-Chromebook/ta-p/446131#:~:text=You%20can%20use%20keyboard%20shortcuts,Launcher%20%2B%201%2D9%20keys.
Ich würde Hatari selbst dafür nicht umkonfigurieren, sonst fehlt z.B. ESC oder man drückt doch aus Gewohnheit etwas anderes.
guest4334
« Antwort #5 am: Do 28.07.2022, 21:13:03 »
Danke simonsunnyboy für den Tastatur TIP
Noch was einen Paketmanager sollte man auch noch auf sein Chromebook Installieren
aptitude oder Synaptic
Ich habe mir Synaptic installiert so ist es einfacher Debian Pakete zu instalieren.
aranym hab ich auch gleich noch installiert
und eine Textverarbeitung Abiword.
super ein Chromebook  da es in Elektronikmärkren öfters Restposten gibt
kann man so ein billiges Linux (ATARI) System aufbauen und alle möglichen Linux Programme installieren
Offline tkreutz
« Antwort #6 am: Sa 30.07.2022, 13:43:56 »
Frage wurde ja schon beantwortet. Wollte noch den Hinweis geben, dass es einen älteren Atari ST Emulator auch im Playstore von Google gibt.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.RetroSoft.Hataroid&hl=de&gl=US
guest4334
« Antwort #7 am: Sa 30.07.2022, 20:33:48 »
Danke tkreuz
Ja den Hataroid hatte ich zuerst auf den Chromebook installiert
allerdings habe ich da Probleme mit der Maussteuerung
habe 2 Mäuse am Display die eine läßt sich bewegen
aber man kann nichts klicken
Die zweite läuft nur wenn ich die Rechte Maustaste drücke
und verschiebe sie funktioniert so weit läuft allerdings nicht ins obere Menü
und meistens nicht da hin wo sie hinlaufen soll.
somit ist eine Auswahl und Bedienung bei meinen Chromebook nicht möglich
oder nur schwer möglich.
HATAROID läuft bei mir besser auf meinen Smartphone.
Auf den Chromebook läuft der HATARI viel besser.
Offline tkreutz
« Antwort #8 am: So 31.07.2022, 15:15:16 »
Danke tkreuz
Ja, dieser Emulator wird schon länger nicht mehr gepflegt. Das war wohl nur mal ein einmaliges Projekt, von jemandem, der da gerade mal Bock darauf hatte.
Hinter Hatari hingegen steckt eine größere Entwicklergemeinschaft, außerdem bekommen interessierte Einblick in den Sourcecode. Sofern es Probleme gibt, dürfte die Unterstützung dort auf jeden Fall größer sein. Allerdings arbeiten die Leute hier ja auch ehrenamtlich. Man muss also ein wenig Geduld mitbringen.
Ein Chromebook ist natürlich in vielerlei Hinsicht ein Sonderfall.
guest4334
« Antwort #9 am: Sa 13.08.2022, 20:11:19 »
Hier hab ich noch ein paar Bilder dazu
Hatari auf meinen Chromebook
von Debian 10
hatari_2.3.1+dfsg-1_amd64.deb
installiert
Emutos 1.2
Liebe Geüße von Siegfried
Offline tkreutz
« Antwort #10 am: So 14.08.2022, 13:15:00 »
Sieht gut aus, tolle Lösung, gute Arbeit.
guest4546
emutos-amiga.rom auf den Chromebook
« Antwort #11 am: So 18.06.2023, 15:36:28 »
emutos.amiga.rom unter Chromebook
Mit Linux unter Chromebook läßt sich auch
ein Amiga Emulator installieren
mit synaptic-pkexec
wenn man synaptic darauf installiert.
fs-uae Version 3.0.5+dfsg-1
und
fs-uae-launcher 3.0.5+dfsg-1
darauf läuft auch
emutos-amiga.rom
somit kann man auch Atari .st Diskimages darauf laufen lassen
die unter emutos-amiga.rom laufen.
Na klar der HATARI Emulator ist besser
aber auf einen Amiga Emulator kann man auch Atari Diskimages .st unter
emutos-amiga.rom
laufen lassen soweit sie darauf laufen
zum Testen
Amiga.fs-uae
# FS-UAE configuration saved by FS-UAE Launcher
# Last saved: 2023-06-18 10:34:42
[fs-uae]
amiga_model = A1200
chip_memory = 2048
cpu = 68060
fast_memory = 2048
floppy_drive_0 = FRANZ_1/Franz_001.DMS
floppy_drive_speed = 800
slow_memory = 1024
Atari.fs.uae
# Last saved: 2023-06-18 10:49:57
[fs-uae]
amiga_model = A4000
cpu = 68060
jit_compiler = 1
kickstart_file = /home/FS-UAE/Kickstarts/emutos-amiga-rom-20230616-031723-325e3906/emutos-amiga-rom-20230616-031723-325e3906/emutos-amiga.rom
