Autor Thema: Atari TOS Images  (Gelesen 21719 mal)
Offline SvenB.
Atari TOS Images
« am: Do 21.07.2022, 10:53:41 »
Hallo alle zusammen,
Ich habe eine Frage bezüglich der TOS Images. Wie ist die Reihenfolge der ROM aus dem TOS Image.
Ich gehe mal vom TOS 1.04 (Gesamtgröße 192K) aus, das der erste Datenblock a 64K gesplittet in Low und High (=32K) ROM0L und dann ROM0H ist, der 2. 64K Datenblock dann ROM1L und ROM1H und der 3. dann ROM2L und ROM2H ist.
Kann das jemand bestätigen? Oder am einfachsten wäre, mir die Einzel ROM zukommen zu lassen , damit ich einen vergleich anstellen kann.
Gruss Sven.
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.....
Re: Atari TOS Images
« Antwort #1 am: Do 21.07.2022, 12:32:55 »
Ja. Falls der Hintergrund Deiner Frage ist, dass Du ein 192k-ROM-Image in 6 Teile splitten möchtest: Dafür gibt es fertige SW, eine von vielen hier: https://www.8bitchip.info/atari/astopensw.php
Offline SvenB.
« Antwort #2 am: Do 21.07.2022, 14:13:13 »
Na ja, ich selber habe keinen Atari, also kann ich diese Software auch nicht verwenden. Wenn es eine Python Anwendung gibt, könnte ich aus dem Sourcecode die Datenanalyse durchführen.
Zudem schreibe ich gerade an einem solchen Programm. Das Extrahieren von z.B. CRT Images vom C64 Emulator habe ich auch schon drinnen.
Es wäre auch einfacher wenn mir irgendjemand die TOS einzeln, schon brennfertig fürs Eprom
zusenden könnte, dann könnte ich das selber ausklabüstern. Jedoch sollten die Namen schon entsprechend als Dateiname vorliegen.
unter https://www.macsven.de/tl866ii-plus-software/ seht ihr um was es geht.
« Antwort #3 am: Do 21.07.2022, 14:25:26 »
Mit Hilfe von Hatari unter macOS kannst du das auch selber machen ...
Offline SvenB.
« Antwort #4 am: Do 21.07.2022, 14:45:05 »
Also das Programm für den Atari habe ich, wie bekomme ich das jetzt in den Hatari geladen. Gibt ein ST Disk Creator unter macOS?
Offline SvenB.
« Antwort #5 am: Do 21.07.2022, 15:24:50 »
Nachtrag: das Überspielen auf die Disk habe ich hinbekommen. Wenn ich das aber im Hatari starte kommt die Meldung TOS Image not found......
« Antwort #6 am: Do 21.07.2022, 16:07:30 »
Musst Du ja nicht. Du hattest, siehe oben, bereits richtig vermutet.
Offline SvenB.
« Antwort #7 am: Do 21.07.2022, 17:09:45 »
Na ja, vermuten kann ich viel, ob es dann aber auch so ist steht auf einem anderen Blatt.
Wenn ich ein Programm schreibe dann will ich, das es genau das macht was es soll, was bringt es mir wenn ich was zusammen bastle und es funktioniert dann nicht.
Deswegen hätte ich gerne einen Vergleich angestellt um ganz sicher zu sein.
 ;D
Aber danke für die Antwort und Hilfe.
« Letzte Änderung: Do 21.07.2022, 17:11:22 von SvenB. »
« Antwort #8 am: Do 21.07.2022, 17:42:35 »
Deswegen habe ich es Dir ja bestätigt. Was brauchst Du noch?
« Antwort #9 am: Do 21.07.2022, 17:46:14 »
Ich nutze unter Hatari immer das ROMMIX Paket ...
« Antwort #10 am: Do 21.07.2022, 17:54:55 »
... und ich nutze TOSPATCH (auch zum Splitten). Angehängt am Beispiel von EmuTOS 192k: das komplette ROM-Image und die 6 Teile. Die Aufteilung ist natürlich dieselbe für Atari TOS <= 1.04, das ich aber bestimmt nicht posten werde (Urheberrechtsverletzung).
« Letzte Änderung: Do 21.07.2022, 17:57:04 von czietz »
Offline SvenB.
« Antwort #11 am: Do 21.07.2022, 22:45:10 »
Danke.....mehr brauche ich nicht..... ;D
Getestet, es ist tatsächlich so wie ich es angegeben hatte.
Jetzt kann ich weiter machen.
« Letzte Änderung: Do 21.07.2022, 23:01:44 von SvenB. »
Offline SvenB.
« Antwort #12 am: Fr 22.07.2022, 17:29:34 »
Ich muss nochmal stören. Ich zerbreche mir gerade den Kopp was die Größe der EProm's angeht, wenn das TOS drauf gebrannt werden soll. Gibt es da auch Festgelegte Werte, oder sind es immer die selben. Wenn ich das TOS 1.04 nehme mit 6 EProms , dann ist die Eprom größe 32KB. ist das soweit richtig oder werden generell Größere EProms verwendet, wie den 27c256?
« Antwort #13 am: Fr 22.07.2022, 17:40:05 »
6 Chip TOS 1.0X = 6 Stk. 27C256 (32Kb)
Offline SvenB.
« Antwort #14 am: Fr 22.07.2022, 18:08:53 »
Wie ist das bei Größeren TOS wie z.B. wie bei EmuTOS 1024? Dann sind es aber 512 KB oder?
PS: Ich ziehe diese Frage zurück, hat sich eben erledigt.
« Letzte Änderung: Fr 22.07.2022, 18:10:19 von SvenB. »
« Antwort #15 am: Fr 22.07.2022, 18:19:44 »
2 Chip Tos 1.0X = 27C010 (128kB)
Original Atari nutzt 1MB PROMs (128kB), bei 27C010 braucht man 28/32pin Adapter
TOS 1.0X ist immer max 192kB groß alles andere geht ohne Zusatzhardware nicht z.B. ein 256kB TOS 2.06.
Alle 512kB oder größere TOS Versionen sind für Atari TT und Falcon only ...
Offline SvenB.
« Antwort #16 am: Fr 22.07.2022, 18:24:47 »
Gut dann muss der User den Chip wählen, das habe ich. Dann passt das so wie ich es jetzt aufgeteilt habe.
Offline SvenB.
« Antwort #17 am: Fr 22.07.2022, 19:34:33 »
@czietz:
Kannst du mal den EmuTOS 192K in 4 Rom Dateien gesplittet bereitstellen?
Danke.
« Antwort #18 am: Fr 22.07.2022, 19:41:52 »
Welchen Sinn hätte das? Es gibt keinen Atari, in dem die 192k-Version von EmuTOS in 4 ROMs liefe.
Offline SvenB.
« Antwort #19 am: Fr 22.07.2022, 20:34:09 »
Dann eben eine EmuTOS für 4 Roms, das würde auch reichen.
Siehe Liste hier:
https://www.forum64.de/index.php?thread/3437-tos-chips-oder-welches-tos-hat-mein-rechner/
« Letzte Änderung: Fr 22.07.2022, 20:35:02 von SvenB. »
