Autor Thema: Alternativ Lüfter für MEGA ST Gehäuse Lüfter  (Gelesen 11169 mal)
Offline agony
« am: Sa 16.07.2022, 19:34:58 »
Guten Abend,
wollte mal nachfragen, ob jemand einen Lüfter bekannt ist, den man
alternativ in den MEGA ST -Gehäuse einbauen kann.
Der halt da rein passt und nicht so laut ist und so brummt.
Einer der leiser und ruhiger läuft.
Hat da vielleicht jemand einen Tipp ?
Danke im Voraus.
Re: Alternativ Lüfter für MEGA ST Gehäuse Lüfter
« Antwort #1 am: Sa 16.07.2022, 20:15:04 »
Selbst die Preiswerten 40x40mm Lüfter von Reichelt sind recht Leise nur weil sie Neu sind so wie die originalen alten wo sie mal neu waren. Wenn man dann noch einen 33 Ohm Widerstand in die Plusleitung einfügt ist Ruhe.
Offline agony
« Antwort #2 am: So 17.07.2022, 16:46:32 »
Okay, danke für die Info.
Also am besten einen neuen 40x40 Lüfter und einen 33 Ohm Wiederstand bestellen
und einbauen ? und fertig ?
Offline Count
« Antwort #3 am: So 17.07.2022, 16:50:41 »
In meinem MegaSTE habe ich seit knapp fünf Jahren einen Noctua NF-A6x25 FLX. Da sind Anschlusskabel mit drei unterschiedlichen Widerständen dabei (für 3000, 2400 bzw. 1600/min). Eingebaut habe ich das Kabel für 1600/min. Man hört absolut nichts!
Der Lüfter kostet knapp 25€.
« Letzte Änderung: So 17.07.2022, 16:51:38 von Count »
Offline agony
« Antwort #4 am: So 17.07.2022, 17:20:59 »
ok, hat denn der Lüfter von einem MEGA STE die gleiche Größe wie einer im MEGA ST ?
« Antwort #5 am: So 17.07.2022, 17:35:11 »
jepp, ist ein bissel dünner aber 40x40mm passt. hab den Noctua auch in meinem Mega ST drin.
Offline agony
« Antwort #6 am: So 17.07.2022, 17:50:42 »
ok danke, aber irgendwie blicke ich bei dem genannten Lüfter "Noctua NF-A6x25 FLX" nicht ganz durch. Da steht immer 60x60mm.
Und dann immer 3 oder 4 PIN.
(Wird aber nur 2 PIN angeschlossen im MEGA ST, oder ?)
« Antwort #7 am: So 17.07.2022, 17:58:10 »
Mega ST = 40x40mm
Mega STE = 60x60mm
Offline Count
« Antwort #8 am: So 17.07.2022, 18:06:14 »
Den Noctua gibt es auch in anderen Abmessungen.  ;)
Der Stecker für drei Pins passt auch auf Anschlüsse mit zwei Pins, da die dritte Leitung nicht belegt ist. Der Teil des Steckers steht dann einfach über.
Offline Count
« Antwort #10 am: So 17.07.2022, 19:05:20 »
Sieht gut aus, wenn 20 Millimeter Dicke passt. Laut Datenblatt schaufelt er in der niedrigsten Stufe (3700/min) 115 Liter pro Minute. Sollte allemal ausreichen. Und das bei weniger als 15 db(A).
Offline agony
« Antwort #11 am: So 17.07.2022, 19:28:06 »
Hab gerade nochmal nachgemessen, der original Lüfter der drin ist, ist in der Tat auch 20mm dick.
« Antwort #12 am: So 17.07.2022, 20:22:41 »
In einem Messaufbau aber nicht im Atari. >:D
Offline Dr.Cell
  • Neuer Benutzer lebt
« Antwort #13 am: Mo 18.07.2022, 17:29:42 »
Den "Noctua NF-A6x25 FLX" habe ich ebenfalls vor einigen Monaten in meinen Mega STE eingebaut und bin mehr als zufrieden. Der Lüfter ist flüsterleise. Da ich keine HDD sondern eine UltraSatan verbaut habe, hört man fast überhaupt kein Geräusch mehr.
