Autor Thema: Galprommer  (Gelesen 10718 mal)
Offline ossc
Galprommer
« am: Do 16.06.2022, 19:38:49 »
Hallo, ich suche einen GAL Prommer am besten GABI oder auch eine Platine zu Selbstbau.
Ein Platinen Layout würde es auch tun.
VG Peter
« Letzte Änderung: Do 16.06.2022, 20:24:51 von ossc »
Re: Galprommer
« Antwort #1 am: Do 16.06.2022, 20:35:50 »
Offline ATARIaner
Re: Galprommer
« Antwort #2 am: Do 16.06.2022, 20:43:00 »
Ich hab zu 99% noch den GAL-Prommer zu Hause - kann Montagabend genau Bescheid geben.
Ist die Version, die dem Junior-Prommer ähnelt.
MegaST4 + LightningST + 4GB CF + StormST + STGA-ET4000 + MegaFile44-Gehäuse mit 640MB MO & ACARD mit LG IDE Brenner
Offline ossc
Re: Galprommer
« Antwort #3 am: Do 16.06.2022, 22:35:23 »
Hallo Frank,
habe ich gerade vor einer halben Stunde gefunden, mit Fotos von TOP und BOTTOM in sehr guten
Auflösung - mal sehen ob ich mit Sprint Layout das Ganze routen kann.
Dein Mega STE läuft weiterhin sehr gut und macht mir Freunde ... Danke dafür.
VG Peter
Offline ossc
Re: Galprommer
« Antwort #4 am: Do 16.06.2022, 23:02:41 »
Hallo Atarianer,
bin gespannt was Du zuhause hast hoffentlich keine MAXON Gal Prommer.
VG Peter
Offline ATARIaner
Re: Galprommer
« Antwort #5 am: Do 16.06.2022, 23:14:33 »
Der Junior-Prommer ist von Maxon, dann wird der GAL-Prommer auch von Maxon sein, da das Gehäuse, bis auf den Sockel, identisch ist…
Endgültiges am Montagabend…
Offline ossc
Re: Galprommer
« Antwort #6 am: Mo 20.06.2022, 17:20:40 »
Hallo ATARIaner,
auch wenn der Prommer von Maxon ist hätte ich gerne das Teil, habe heute die Platine des GABI
Prommers geätzt und werde auch diesen Prommer aufbauen.
VG Peter
Offline ATARIaner
Re: Galprommer
« Antwort #7 am: Di 21.06.2022, 18:08:38 »
Hallo, hier wäre das „Objekt der Begierde“…
LG
Offline ossc
Re: Galprommer
« Antwort #8 am: Di 21.06.2022, 22:05:54 »
Hallo ATARIner,
was möchtest dafür haben ????
VG Peter
Offline ATARIaner
Re: Galprommer
« Antwort #9 am: Di 21.06.2022, 23:03:57 »
Ich brauche TOS2.06 für normalen ST, Leerplatine würde reichen, TOS-EPROMs hab ich selbst noch. Mit IDE wäre optimal, aber nicht zwingend, da ich noch eine Lightning hier rumfliegen habe…
LG
Offline ossc
Re: Galprommer
« Antwort #10 am: Di 21.06.2022, 23:24:09 »
Hallo ATARIaner,
so ganz verstehe ich das jetzt nicht , wolltest Du jetzt für den Prommer etwas tauschen und was eigentlich.
Leerplatinen ??? für TOS 2.06 so ganz verstehe ich das nicht.
VG Peter
Offline ATARIaner
Re: Galprommer
« Antwort #11 am: Mi 22.06.2022, 00:35:29 »
Was ist daran nicht zu verstehen?
Die buntbedruckten Zettel wären meine letzte Wahl.
Tausch gegen eine Option, TOS2.06 im normalen ST zu nutzen, wäre mir lieber.
Da gab es doch mal diverse Karten, TOS-Card, TOS-Card IDE (damals noch AT-Bus) oder Ähnliches..-
Auch ohne TOS-EPROMs, da ich davon selbst noch genug habe…
Mit freundlichen Grüßen
Offline ossc
Re: Galprommer
« Antwort #12 am: Mi 22.06.2022, 11:20:26 »
Ich habe zwar keine Original TOS 2.06 TOS-Card aber eine Selbstbaulösung, um die in den
1040 zu bekommen mußt Du aber eine wenig löten können.
VG Peter
Offline ATARIaner
Re: Galprommer
« Antwort #13 am: Mi 22.06.2022, 11:49:27 »
Was verstehst Du unter „ein wenig“?
Wenn es keine SMD-Löterei ist, eigentlich kein Problem… - hab gerade die CPU ausgelötet und gesockelt, da ich die TF536 in Kürze bekomme…
Könnte aber auch sein, daß die StormST drin bleibt… - bin jetzt etwas verunsichert, da einige Informationen kamen, die ich noch nicht hatte.
Wäre vielleicht gut, noch ein paar Tage zu warten, bis die TF536 hier und gesteckt ist, dann weiß ich genau, wo es hingeht.
Ich werde, wenn Du etwas warten kannst, den GAL-Prommer jedenfalls nicht anderweitig anbieten.
Offline ossc
Re: Galprommer
« Antwort #14 am: Mi 22.06.2022, 12:14:42 »
Nein keine SMD, wenn Du es haben willst mache ich fertige Platinen und Du musst nur noch den
Adressdekoder an die CPU löten und dann noch die CE Leitung vom Board auf den Adressdecoder
und wieder zurück an die Epromplatinen. Schau Dir mal die Bilder an die ich vorhin geschickt habe.
Natürlich kann ich wegen dem Maxon noch warten zumal ich gerade dabei bin den GABI Prommer
fertig zu bauen, warte gerade noch auf Teile die heute nachmittag kommen sollen.
VG Peter
Offline ATARIaner
Re: Galprommer
« Antwort #15 am: Mi 22.06.2022, 16:51:13 »
Hallo, an CPU löten wird ein Problem, da diese ja entfernt und durch die TF536 ersetzt wird.
Muß ich erst einmal hier vor mir haben und dann gucken, in welcher Reihenfolge ich es auseinandersetzen kann/muß und ob da dann eine sinnvolle Option vorhanden ist, da dann noch etwas anzulöten.
Melde mich, sobald ich Türmchen gebaut habe…
Offline ossc
Re: Galprommer
« Antwort #16 am: Mi 22.06.2022, 19:56:46 »
dann teste mal den TF536 ud melde Dich - bis später.
VG Peter
Offline ossc
Re: Galprommer
« Antwort #17 am: Di 28.06.2022, 21:32:10 »
Hallo ATARIaner,
nachdem ich die IC`s aus meinem Lager die 74LS259 und 74LS253 durch 74HC259 und 74ACT253 von Kessler getauscht und auch noch 3 Lötfehler beseitigt habe funktioniert meine Selbstbauplatine wie sie
sein soll.
Jetzt benötige ich den Maxon Programmer von Dir doch nicht mehr, trotzdem vielen Dank für das
Angebot.
VG Peter
« Letzte Änderung: Di 28.06.2022, 22:10:31 von ossc »
