Autor Thema: ATARI TT030 ST-RAM aufrüsten  (Gelesen 9123 mal)
Offline mike9876
« am: Mo 25.04.2022, 13:47:12 »
Hallo
Ich habe 2 TT030 - der eine mit der neueren Platinen-revision, der andere noch mit der alten Version.
Beide TTs haben 2 MB ST-RAM.
Bei der älteren Version sind die 16x256KByte Rams noch gesockelt, bei der neueren direkt aufs Board gelötet.  Nun meine Frage: Ich will das ST-RAM meiner TTs erweitern auf 4 MB oder mehr, indem ich:
die 16x256k chips austausche mit 16x 512k oder 16x 1M Chips - wenn die Pinzahl stimmt, geht das zumindest bei der älteren Platinenversion schnell....
1)  Was muß ich da noch für Lötarbeiten machen auf der Platine - bei beiden Versionen?
2) Gab/gibt es jemand, der sich damit auskennt
3) Gibt es dazu ggf Links im Internet zum Nachbauen?
Da es die steckbaren ST-RAM-Karten zum Aufrüsten nicht mehr gibt - und Nachbau allein wg der
Costom-Chips unmöglich ist, hab ich mich hier ans Forum gewendet..
Bin dankbar für jeden Hinweis.
PS: Eine Möglichkeit, das Fast-Ram HARDWAREMÄSSIG als ST-Ram zu verwenden, gibts da ne Lösung? (Löt- und Änderungsarbeiten am Mainboard, ect)?  danke
Re: ATARI TT030 ST-RAM aufrüsten
« Antwort #1 am: Mo 25.04.2022, 13:50:34 »
pack eine Storm TT Ram Karte mit 120 oder 256Mb in den TT und fertig ist. Wenn du TT Ram hast, wird der ST Ram eh kaum noch verwendet. Also wozu die mühe machen? Maximal eine 2MB Karte dazu stecken damit du 4Mb hast.
« Antwort #2 am: Mo 25.04.2022, 15:59:10 »
evtl. hilft dir das von hier.
« Antwort #3 am: Mo 25.04.2022, 18:07:50 »
The following document was submitted by Jim DeClercq.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Installing 8 MB of ST RAM on the Motherboard
Usually, TT RAM is considered faster and more versatile. However, there are cases where more ST RAM is desirable:
    audio/video-intensive applications
    SLM605 or SLM804 lazer printers
    several ACSI storage devices
These situations all require buffering through ST RAM, since DMA transfers are explicitely banned from TT RAM.
While Atari once produced an 8 MB expansion board, those have always been expansive and hard-to-find. Fortunately, there is another solution: upgrading the motherboard to 8 MB of ST RAM.
It involves replacing the RAM chips on the motherboard and adding a few discrete components.
Parts required
    1Mx4bit dynamic RAM chips (16 pieces).
    Suitable part numbers (subject to typing errors) include:
        HM514410AT-8
        KM44C1000BV-8
        uPD424400AGS-80
        MB814400A-80
        TC51440AFT-80
    These should all be 20-pin DIL chips.
    74ALS244 chip
    47 Ohm resistor
Assembly Instructions
    Remove chips U500 to U515 (20-pin DIL chips).
    Connect pin 5 of all 16 chips' pads to the 47 Ohm resistor.
    Connect the resistor to the 74ALS244 pin 12.
    Connect 74ALS244 pin 8 to MCU pin 34 (MAD9 address line).
    Connect 74ALS244 pins 1, 10, 19 to the ground.
    Connect 74ALS244 pin 20 to +5V.
    Install the new 1Mx4bit memory chips.
Onboard memory chips U500 to U515 are currently 256Kx4bit (M5M44256BP-70).
Pin 5 is not used on those, but it's the A9 address line on 1Mx4bit chips.
New Adresses
This should give 8 MB of onboard ST RAM in the same address range as an 8 MB card would normaly use:
   Address    Function
Motherboard only    000000 - 7FFFFF    8 MB Motherboard
If the upgrade is augmented with an ST RAM card, then the address changes to
   Address    Function
with ST RAM card    800000 - FFFFFF    8 MB Motherboard
...which overlaps several system addresses:
   Address    Function
Address Conflicts    E00000 - EFFFFF    TOS ROM
FA0000 - FBFFFF    Cartridge
FF8000 - FFFC06    I/O
Therefore, the last 2 MB of the onboard ST RAM will be "lost".
Memory Configurations
Standard
Motherboard    Card    =
2 MB    -    2 MB
2 MB    4 MB
8 MB    10 MB
Modified
Motherboard    Card    =
8 MB    -    8 MB
2 MB    8 MB *
8 MB    14 MB *
* Last 2 MB of motherboard unavailable, if an ST RAM card is added (see above)
[ Webmaster's note: this modification was prepared from circuit schematics. We do not know of anyone who actually performed it, but it should work. If you complete this upgrade sucessfully, please let me know. ]
../ST RAM
../Memory
« Antwort #4 am: Mo 25.04.2022, 18:58:35 »
“Webmaster's note: this modification was prepared from circuit schematics. We do not know of anyone who actually performed it, but it should work. If you complete this upgrade sucessfully, please let me know”
Uh, das sollte ggfs. noch geprüft werden, bevor man da einfach drauf los an eins der wenigen TT-Boards geht?
« Antwort #5 am: Mo 25.04.2022, 19:09:52 »
1Mx4 als DIL bekommt man eh nicht mehr ...
Man kann zwei 4MB PS/2 Simm Module verbauen aber das ist gebastel hoch drei.
