Autor Thema: DFB1 Atari Falcon 030 Beschleuniger mit Fastram ...  (Gelesen 113719 mal)
Re: DFB1 Atari Falcon 030 Beschleuniger mit Fastram ...
« Antwort #120 am: Fr 31.03.2023, 17:26:24 »
Tastatur Buchse und LED ist drin ...
Als nächstes geht es um die Befestigungsbolzen mit M3 Gewinde um den Deckel auch anschrauben zu können an die Bodenschale. Verwende Bolzen mit Innengewinde und Schraubengewinde und Bolzen mit zweimal Innengewinde. So kann ich die Bolzen mit M3 Senkschrauben in den Deckel schrauben und die Bodenschale mit M3x10 anschrauben. Fertige eine Pappschablone für die Befestigungslöcher an um die Bohrlöcher in den Deckel zu übertragen ...
« Antwort #121 am: Fr 31.03.2023, 17:57:23 »
Das sieht doch gut aus. Wir bestimmt ein Hingucker. Hut ab, was Du so alles bewerkstelligst.
« Antwort #122 am: Fr 31.03.2023, 18:04:30 »
Naja ohne die Nova MACH32 ATI Grafikkarte bräuchte ich den Deckel nicht ...
« Antwort #123 am: Fr 31.03.2023, 19:55:44 »
Hast du mal überlegt so etwas zu nutzen?
« Antwort #124 am: Fr 31.03.2023, 22:15:45 »
Ja aber einfach im Prinzip Messing Bolzen mit auf jeder Seite ein M3 Gewinde finde ich besser so kann ich die Kunststoff original Atari Falcon Bodenplatte ganz normal verschrauben eben mit M3x10 oder 12 und im Aludeckel mit M3x6 Senkkopfschrauben die sind ja dann bündig und es steht nichts vor aus der Alufläche ...
So lange M3 Bolzen gibt es nicht deshalb schraube ich die zusammen aus Einzel Bolzen. Ich vermute so knapp 80mm müssen die lang sein. Falls es eine Länge nicht gibt schleife ich die ab und schneide das Gewinde nach ...
« Antwort #125 am: Sa 01.04.2023, 14:07:42 »
Habe alles mal ausgemessen mit einem 1040 Board, denke ist das gleiche wie mit dem Falcon Board. Die Atari Unterschale ist auch eine vom 1040iger, sollte aber auch das gleiche sein.
Brauche vier M3 Bolzen 74,5mm Länge und drei mit 64,3mm (wahrscheinlich 64,5mm) ...
Keyboard Adapter Kabel fertig gelötet mit zwei LED, einmal Power und einmal FDD/HDD Aktivität. Muss jetzt erstmal warten bis die M3 Bolzen kommen ...
« Letzte Änderung: So 02.04.2023, 13:44:57 von Lukas Frank »
« Antwort #126 am: Sa 01.04.2023, 22:15:24 »
Habe das Bodenblech und die Pappe vergessen weil ich keine habe vom 1040 mit einzubeziehen aber nicht schlimm dann muss ich halt die 1 bis 2mm abfeilen. Sind ja nur fünf Bolzen weil die beiden an Netzteilhalter werden kürzer, darüber sitzt ja die Grafikkarte mit einem Zwischenblech und die beiden Bolzen sitzen in dem Zwischenblech und nicht im Deckel ...
« Antwort #127 am: So 02.04.2023, 00:53:03 »
Denke auch an die Wärmeentwicklung des Netzteils, wenn du direkt über dem NT ein Blech packst dann könnte es da zu warm werden. Nicht umsonst hat Atari die Rillen in das Design gepackt. Du hast keine Rillen im Gehäusedeckel und packst über das NT noch ein Blech und darüber eine VGA-Karte... nur so als Tipp.
Offline neualtuser
« Antwort #128 am: So 02.04.2023, 07:08:59 »
Moin
Hast du an Alu Stangen aus dem Baumarkt gedacht?
Die gibt es ab 4mm, ab 5mm auch als Vierkant.
In Kunststoff habe ich auch schon was gesehen.
Nur als Idee
/TT-VME/ Rhotron Umbau
Nicht Täuschen lassen !
« Antwort #129 am: So 02.04.2023, 09:09:56 »
Erste Idee war so 8mm Alu Rundstangen/Bolzen mit M3 Innengewinde von einer Dreherei machen zu lassen. Das mit Hobbymitteln ohne Drehbank zu machen so ein Loch genau mittig zu bohren und auch gerade geht nicht.
« Antwort #130 am: So 02.04.2023, 11:27:05 »
Würde so etwas nicht gehen?
« Antwort #131 am: So 02.04.2023, 11:58:21 »
Habe längst passendes bestellt ...
« Antwort #132 am: Di 04.04.2023, 13:41:10 »
Habe jetzt dreimal alles wieder und wieder überprüft, wenn die Löcher erstmal im Deckel sind sind die drin. Vielleicht nochmal ein viertes Mal bevor ich Bohre ...
« Antwort #133 am: So 07.05.2023, 18:54:37 »
Floppyausschnitt ist ganz gut. Noch ein wenig schief weil die Bolzenlänge noch nicht ganz passt auf der einen Seite.
Liegt jetzt schon einige Wochen weil ich mich noch nicht getraut habe die fünf Löcher in den Deckel zu Bohren. Habe schon X mal nachgemessen, messe jetzt aber noch einmal und dann Bohre ich. So einen Millimeter daneben kann es schon sein denke ich ...
« Letzte Änderung: So 07.05.2023, 18:55:32 von Lukas Frank »
« Antwort #134 am: So 07.05.2023, 19:21:15 »
Hallo Frank, das wird klasse werden. Eine tolle Arbeit die du da gemacht hast. 8)
« Antwort #135 am: So 07.05.2023, 19:36:53 »
Die Löcher für die Bolzen sind blöd und ich bin immer unsicher ...
Habe eine 1040 Unterschale als Mass. Ich weiss nicht wie ich die Löcher übertragen soll außer abmessen!?! Wenn die Unterschale aufliegt sind da knapp 80mm Luft bis in den Deckel. Winkelrichtige Standbohrmaschine habe ich keine und wenn müsste es eine sein mit sehr großer Grundplatte so das alles satt aufliegt. So manuell kann man den beidseitigen 90 Grad Winkel nicht einhalten ...
« Antwort #136 am: So 07.05.2023, 20:02:08 »
Hallo Frank, klar mußt du vorsichtig sein. Ich würde es mit einem Stück Pappe das die Innenmaße des Deckels hat machen. Da die Biegekanten rund sind muß die Pappe bei der Fertigung straff zwischen allen Seiten des Deckels sitzen und darf nicht an der Decke anliegen. Dann nimmst du dir von jedem Loch die x,y-Maße und überträgst sie auf die Pappe.
« Letzte Änderung: So 07.05.2023, 23:34:11 von Arthur »
« Antwort #137 am: So 07.05.2023, 22:25:23 »
Das mit der Pappe habe ich als erstes gemacht. Wegen der runden Kanten im Aludeckel und weil die original 1040 Unterschale nicht zu 100% Rechteckig ist war alles zu ungenau, nicht brauchbar. Bleibt nur messen ...
« Antwort #138 am: Mo 08.05.2023, 14:10:23 »
Hatte alles x mal ausgemessen und dann gekörnt. Meine erste Pappschablone zur Kontrolle aufgelegt und passt nicht. Alte Löcher auf der alten Pappe zugeklebt und neu gemacht und neu gekörnt. Dann Scheißdrauf und schnell gebohrt und passt bis auf ein Loch vorne das ich etwas nachfeilen konnte ohne Spuren, also Glück gehabt. Muss ich jetzt noch senken aber mein 60 Grad Senker tut es nicht glaube ich bei dem dünnen Blech. Das Loch darf ja nicht größer werden.
« Letzte Änderung: Mi 10.05.2023, 12:24:04 von Lukas Frank »
« Antwort #139 am: Mo 08.05.2023, 14:14:41 »
Nächste Aktion ist die Grafikkarte über dem Netzteil mit VGA Buchse nach hinten raus einbauen mit einem 2mm ALU Zwischenblech zum Netzteil hin ...
