Autor Thema: DFB1 Atari Falcon 030 Beschleuniger mit Fastram ...  (Gelesen 115409 mal)
Re: DFB1 Atari Falcon 030 Beschleuniger mit Fastram ...
« Antwort #100 am: Di 27.12.2022, 02:20:29 »
Was brauchen die Eproms im Falcon denn an Geschwindigkeit? Meine HN27C4096 sind angeblich 85ns. 100ns oder 120ns sollten doch auch in Ordnung sein, oder?
Atari hatte bis 150ns verwendet, wenn ich mich recht erinnere, für diese wurden über die Lötjumper im Falcon das Timing per Waitstate angepasst. 100ns und darunter sollten eigentlich passen.
« Antwort #101 am: Di 27.12.2022, 08:52:02 »
Ja, 85ns wäre locker schnell genug für einen Falcon (ohne Beschleuniger). Wenn die EPROMs auf dem "grauen" Markt gekauft sind, sind sie garantiert relabeled, d.h. man kann sich auf den Aufdruck nicht verlassen. Andererseits hast Du ja bereits geschrieben, dass TOS 4 daraus läuft.
« Antwort #102 am: Di 27.12.2022, 09:27:35 »
Ja ich bin Ratlos ...
« Antwort #103 am: Mi 28.12.2022, 17:45:59 »
David schrieb mir ich solle nicht weiter mit den Falcon Onboard Eproms rumprobieren und lieber den Flashbaustein auf der DFB1 bestücken. Ein MX29F400CBTI-70G Baustein ...
https://www.youtube.com/watch?v=MGpbqF17LqE
Uwe Seimet hat das SCSI Problem gelöst. Ich habe eine 10.14beta vom Hddriver die zusammen mit dem AB040fix Programm im Autoordner das Problem löst. Also es kommt in Kürze bei dem nächsten 10.14 Update vom Hddriver ...
https://www.hddriver.net/forum/viewtopic.php?p=980#p980
« Letzte Änderung: Mi 28.12.2022, 18:11:17 von Lukas Frank »
« Antwort #104 am: Sa 31.12.2022, 13:10:52 »
Habe jetzt schon mal ein Firmware Update auf die aktuelle Version gemacht. Flash Speicher ist bestellt, mal schauen ob das mit dem auflöten so klappt ...
« Antwort #105 am: Mo 09.01.2023, 18:02:44 »
Habe gestern versucht den Flash aufzulöten hat aber nicht geklappt. Wenn die Pins den Lötkolben sehen sind die schon verbogen. Ich zittere für solche Dinge einfach zu sehr. Bin dann heute morgen zu einer Firma gefahren hier bei mir die Ecke rum die Handy und PCs auf Bauteilebene Reparieren. Die haben das schnell am gleichen Tag für 10,- Euro gemacht.
Funktioniert aber nicht, schreibe gerade mit David was es sein kann ...
Wenn ich den Disable Jumper setze und flashe ich alles gut aber nach dem Ausschalten und entfernen des Jumpers ist alles tot. Nur wenn ich den Dis_Flash Jumper setze läuft es mit dem Onboard Rom wieder ...
« Letzte Änderung: Mo 09.01.2023, 18:05:21 von Lukas Frank »
« Antwort #106 am: Mi 11.01.2023, 17:48:46 »
Funktioniert jetzt ...
War mein Fehler weil zu dumm. David schrieb mir:
Please remember you do not need to do any byte swapping if flashing from Atari.
« Antwort #107 am: Mi 11.01.2023, 18:41:45 »
@czietz ... habe EmuTOS 1.21 geflasht und funktioniert erstmal aber nicht richtig. Wenn man z.B. aus Gembench heraus in die Menüleiste mit der Maus geht wird der Bildschirm weiß und der Rechner hängt.
Autoordner nur mit dem Nova Treiber und NVDI
Man darf ja mit dem DFB1 Falcon Speeder keine Blitter Funktion aufrufen. NVDI verhindert das normalerweise. Mit dem TOS 4 gibt es da keine Probleme. Zudem sollte der Nova Treiber den Blitter auch abschalten/nicht nutzen.
« Antwort #108 am: Mi 11.01.2023, 18:47:46 »
Ich kann Dir nur nochmal und abschließend versichern, dass EmuTOS 1.2.1 auf vielen "normalen" Falcons fehlerfrei läuft. Einen DFB1 habe ich nicht. Und auch keine Nova im Falcon. Was passiert, wenn Du die Nova ausbaust?
« Antwort #109 am: Mi 11.01.2023, 19:14:37 »
Ohne die Nova scheint es besser zu laufen allerdings mit Gembench 4.03 gab es bei einem Testlauf eine Panik.
Ich möchte nicht auf die Nova verzichten und Idek macht ja nichts mehr und mit TOS 4.04 gibt es keine Probleme und deshalb auch wegen dem Atari Logo bleibe ich dabei.
« Antwort #110 am: Mi 11.01.2023, 19:21:05 »
David nutzt ein verändertes EmuTOS meine ich, versuche das mal und schreibe mit ihm ...
« Antwort #111 am: Mi 11.01.2023, 20:23:47 »
Ohne Details (Screenshot!) kann ich sowas nicht kommentieren.
Okay, wenn das das Killerkriterium für Atari TOS ist...
« Antwort #112 am: Mi 11.01.2023, 21:43:46 »
Man kann das ja jetzt sehr einfach flashen, leihe dir gerne meinen Falcon (auch längere Zeit) mit Nova. Brauche ich eh nicht und steht nur drum. Ist nur da um mal was im Forum zu schreiben. Atari Falcon ist nicht so meins ...
Nächtes ist das Gehäuse Oberteil aus Alu. Das geht erstmal auch ohne den Rechner.
« Letzte Änderung: Mi 11.01.2023, 21:50:27 von Lukas Frank »
« Antwort #113 am: Di 17.01.2023, 13:45:39 »
Habe ein Angebot von knapp 100,- Euro für das Gehäuse Oberteil aus 1,5mm Alu. Die beiden Seiten muss ich selber aussägen, werde das machen lassen denke ich ...
« Antwort #114 am: Sa 18.02.2023, 13:22:04 »
Alu Gehäuse war gerade in der Post ...
Als nächstes muss ich die Seiten ausschneiden, dazu mache ich mir zwei Schablonen aus Pappe und schneide dann mit einer Stichsäge alles aus. Sauber feilen und fertig. Zweiter Schritt ist eine Schablone der Bodenbefestigungslöcher aus Pappe zu machen und eine Firma finden die mir 8mm Alu Abstandshülsen mit an jedem Ende ein M3 Innengewinde machen kann. Die schraube ich dann mit M3 Senkschrauben in den Deckel und kann dann mit M3x10mm die Bodenplatte anschrauben. Das zusätzliche kleine 2mm Alublech dient dazu die ATI Grafikkarte über dem original Atari Falcon Netzteil zu montieren und abzugrenzen ...
Hat jetzt incl. Porto und dem kleinen Blech insgesamt 105,- Euro gekostet.
« Letzte Änderung: Sa 18.02.2023, 21:36:31 von Lukas Frank »
« Antwort #115 am: Sa 18.02.2023, 13:42:38 »
Gute Idee Frank, und du benötigst für deine Variante nicht noch ein altes Oberteil wie beim dem DDD Desktopper. Allerdings waren beim Desktopper dadurch noch im hinterem Bereich die Lüftungsschlitze vom original Oberteil vorhanden. Trotzdem wirds sicherlich genau wie es sein soll, gefällt mir jetzt schon.
« Antwort #116 am: Do 30.03.2023, 18:13:10 »
Bin gerade dabei beide Pappschablonen für die Seiten zu machen. Habe ein wenig Bammel das morgen in Alu auszusägen, ob alles passt?
Schade das ich keine Ahnung habe das ganze komplett in CAD umzusetzen, die Blechfirma hätte das dann komplett fertig machen können.
« Letzte Änderung: Do 30.03.2023, 18:47:35 von Lukas Frank »
« Antwort #117 am: Fr 31.03.2023, 11:13:13 »
Ja, das kann ich nachvollziehen. Allein schon die exakten Maße zu ermitteln dürfte ein großer Aufwand sein... wenn da etwas falsch ermittelt wird dann fertigen die das danach.
Doch durch das Fertigen lassen hast du mehr Möglichkeiten als z.B. mit einem Desktopper, da du die Gehäusehöhe nach eigenem Gusto bestimmen kannst. Das finde ich sehr Praktisch wenns mal etwas mehr sein darf, da der Falcon sich ja vielfältig aufrüsten lässt. Interessant wäre auch ein Gehäusebausatz, komplett aus Alu. mit allen Aussparungen. und Bohrungen, Gewinde etc.. Ich vermute mal das sich das aber erst ab einer höheren Stückzahl lohnen würde und als Einzelanfertigung einfach sehr teuer würde.
« Letzte Änderung: Fr 31.03.2023, 11:13:44 von Arthur »
Offline Atari060
  • Atari !!!
« Antwort #118 am: Fr 31.03.2023, 12:05:43 »
Ich finde das super cool. Drück dir die Daumen für gutes Gelingen!
Atari Falcon060
« Antwort #119 am: Fr 31.03.2023, 15:48:34 »
Ging besser als gedacht mit den Schablonen, hatte mir schon vorher einen Kopf gemacht. Ausgesägt mit meiner guten Bosch Stichsäge und Metall Sägeblatt, ein Alu Sägeblatt ist zu grob für das Blech. Finger sind alle noch dran und alles ganz ohne Blut. Passt auch direkt sehr gut.
Muss jetzt alles noch sauber und plan feilen und den Diskettenausschnitt anpassen.
Als nächstes mache ich den Tastatur Buchsen Anschluß und die Power LED ...
