Autor Thema: EmuTOS auf Emulator mit größerer Auflösung  (Gelesen 21832 mal)
Offline Mado
« am: Fr 22.04.2022, 18:16:51 »
Hi. Ich möchte gerne EmuTOS auf Aranym oder Hatari auf Linux betreiben und möchte nur EmuTOS ohne Freemint oder Teradesk nutzen. Ich möchte bewerkstelligen, dass ich auf irgendeine Weise eine höhere Auflösung hinbekomme, was ich aber bisher wegen Wissenslücken nicht geschafft habe.
Aranym mit fVDI und Freemint läuft bei mir als fertiges Paket (EasyAraMint 1.0) wunderbar. Ich schaffe es aber nicht mit fvdi.prg im Auto-Folder und dem Aranym-Treiber im GEMDOS-Folder fvdi irgendwie zu einer höheren Auflösung zu bewegen. Ich habe alles mögliche probiert.
Hat jemand so eine fvdi.sys, die er mir zukommen lassen könnte, damit ich das bei mir abkupfern kann?
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus.
Re: EmuTOS auf Emulator mit größerer Auflösung
« Antwort #1 am: Fr 22.04.2022, 18:44:23 »
wenn Du eine lauffähige Aranym + MiNT + EmuTOS Installation hast, sollte das eigentlich einfach möglich sein.
  • Lege einen neuen Auto-Ordner an (den existierenden umbenennen)
  • packe dein FVDI.PRG da rein
alles andere bleibt erst mal so, wie's ist. Das sollte eigentlich schon alles sein (eben mit EasyAraMiNT probiert, funzt bei mir).
Mit Hatari und dem Aranym-Bildschirmtreiber wirst Du kein Glück haben, Hatari fehlen die entsprechenden NatFeats-Erweiterungen. Die einzige mir bekannte Möglichkeit, höhere Auflösungen in höheren Farbtiefen (16 Farben gehen auch mit Hatari-Bordmitteln) zu produzieren, ist die Falcon-Emulation mit Videl Inside (ist aber ein Gefummel).
Offline Mado
« Antwort #2 am: Fr 22.04.2022, 19:16:54 »
Funktioniert prima. Vielen Dank. Warum bin ich da nicht selbst drauf gekommen?!?  :)
Ich möchte zu Testzwecken eine virtuelle Maschine auch ohne Freemint haben - hab ich jetzt, danke!
Offline thh
« Antwort #3 am: Sa 30.04.2022, 10:27:51 »
Sollte unter Hatari auch ohne irgendwelche Treiber gehen - einfach im "Atari Screen" Menü den Eintrag "Use extended VDI screen" ankreuzen und die gewünschte Auflösung einstellen. In manchen Modi hakt's etwas (vor allem wenn ein Falcon emuliert wird), aber das meiste sollte eigentlich tun.
« Antwort #4 am: Sa 30.04.2022, 12:03:46 »
Alles lesen. Da stand "mit dem Aranym-Treiber" und "16 Farben gehen auch mit Bordmitteln".
Mehr Farbtiefe geht eben nicht. Und mit dem Aranym-Treiber schon gar nicht.
« Letzte Änderung: Sa 30.04.2022, 12:05:04 von mfro »
Offline thh
« Antwort #5 am: Sa 30.04.2022, 15:30:37 »
Sorry, mein Fehler - bin zu schnell drübergeflogen  :-[
Offline Mado
« Antwort #6 am: Mi 11.05.2022, 22:31:52 »
Bei mir läuft nun sowohl Aranym mit fvdi, wie auch Hatari. Bei Hatari funktionieren viele ältere Programme besser, aber dafür lässt sich die Geschwindigkeit der emulierten CPU offenbar nicht über 30 Mhz steigern. Oder gibt es da eine Möglichkeit?
Offline thh
« Antwort #7 am: Do 12.05.2022, 09:55:07 »
Hatari kann nur 8, 16 und 32 MHz, was anderes geht leider noch nicht.
« Antwort #8 am: Do 12.05.2022, 11:05:34 »
Hatari wird kaum schneller werden können, ohne Kompatibilität einzubüßen.
Was eher funktionieren könnte: Aranym statt mit dem aranym.sys fVDI-Treiber mal mit bitplane.sys probieren. Das bringt die Kompatibilität dem Falcon ein ganzes Stück näher (geht allerdings dann - natürlich - auch mit den Falcon-Beschränkungen wie niedrige Auflösung einher).
« Antwort #9 am: Do 12.05.2022, 14:09:06 »
Welche Programme benutzt du... Spiele, CAD-Software oder Textverarbeitung?
Offline Mado
« Antwort #10 am: Do 12.05.2022, 21:43:08 »
Ich bin momentan dabei, noch im Systembereich rumzuprobieren. Ich wende ausschließlich GEM-Programme an. Ich habe noch gar nicht (wieder) eine Übersicht, welche Programme es gibt, die auch momentan weiterentwickelt werden.
Ich wünsche mir ein Setup, wo ich das habe, was den Atari ST für mich ausgemacht hat. Ich möchte kein zweites Unix-System, also Freemint mit all den Kommandozeilen-Binaries, dafür habe ich Linux auf verschiedenen Plattformen.
Ich bin vielleicht ziemlich minimalistisch unterwegs. Ich baue gerade ein System auf, wo ich noch schauen muss, was ich darauf mache. Meine Idee ist, Offline zu sein. Ich kriege neue Programme und ggf. auch andere Daten über die GEMDOS-Schnittstelle in das Linux-Filesystem, was Hatari bietet (Aranym wohl nur mit einem BetaDOS-Treiber. Da fummel ich noch rum. Vor einigen Jahren ist ExtenDOS Freeware geworden. Vielleicht ist das bei Aranym eine gute Option?
Wie wohl Hatari das implementiert? Patcht Hatari das TOS (EmuTOS) oder ist im EmuTOS eine NatFeat-Schnittstelle für die FIlesystem-Routinen von GEMDOS, die Aranym noch nicht bedienen kann?
« Antwort #11 am: Do 12.05.2022, 21:55:34 »
Wenn Du die GEMDOS-Laufwerk-Emulation in Hatari aktivierst, lädt Hatari ein Cartridge, das auf der 68k-Seite die GEMDOS-Aufrufe abfängt, sofern sie für eines der emulierten Laufwerke gedacht sind. Der Großteil der GEMDOS-Emulation findet dann auf der Host-Seite statt. TOS/EmuTOS bekommt diese GEMDOS-Calls gar nicht zu sehen.
Offline Mado
« Antwort #12 am: So 05.06.2022, 21:20:34 »
Also, ich krieg's nicht hin. Egal, was ich mache, ohne einen fVDI-Treiber kriege ich Aranym nicht über 640x480 hinaus. Vielleicht gibt es noch einen geheimen Trick?
« Letzte Änderung: So 05.06.2022, 21:21:56 von Mado »
Offline Chocco
  • May the force be with you
« Antwort #13 am: Mi 08.06.2022, 10:15:46 »
Rein aus dem Gefühl heraus wird bei Monitor = NVRAM immer der Wert aus dem NVRAM genommen und nicht das, was unten eingestellt wurde? Ich verwende immer VGA als Einstellung.
Atari TT030 mit CrazyDots
Milan 060 (ATI Rage Pro)
Apple MBP
Offline Mado
« Antwort #14 am: Mi 08.06.2022, 11:35:26 »
Ich habe es mal mit VGA versucht, aber ich komme dann auch nicht über VGA hinaus. Habe es auch EmuTOS-seitig mit den ST-Auflösungen versucht, aber gleiches Ergebnis. Naja, immerhin VGA. :-)
@Chocco Du hast eine größere Auflösung als VGA ohne extra VDI-Treiber?
« Letzte Änderung: Mi 08.06.2022, 13:23:06 von Mado »
Offline Chocco
« Antwort #15 am: Mo 13.06.2022, 10:20:56 »
Am Wochenende habe ich Aranym auf meinem Mac nochmals installiert. Die Videoeinstellungen im Aranym zeigen bei mir keine Veränderungen. Ich kann nur die Videoeinstellungen verwenden, die EmuTOS anbietet.
Apple MBP
Offline Mado
« Antwort #16 am: Mo 13.06.2022, 10:24:36 »
Ja, genau, so hab ich es auch. Im Gegensatz zu Hatari benötigt mann dann wohl extra VDI-Treiber, um höhere Auflösungen darzustellen.
Offline ATARIaner
« Antwort #17 am: Mo 13.06.2022, 12:56:07 »
Mit dem alten AFROS / SLAX liveCD, hatte ich größere Auflösungen, hab aber nicht weiter getestet…
MegaST4 + LightningST + 4GB CF + StormST + STGA-ET4000 + MegaFile44-Gehäuse mit 640MB MO & ACARD mit LG IDE Brenner
« Antwort #18 am: Mo 13.06.2022, 17:46:24 »
Ja, das ist so. Ohne fVDI gehen nur die "normalen" Auflösungen; da Aranym einen Falcon emuliert, also maximal 640x480 in VGA.
Ich müsste jetzt selber nachschauen wozu genau die benutzerdefinierte Einstellung im Setup ist, aber wenn ich mich richtig erinnere, ist sie nur dazu gedacht das Fenster auf die entsprechende Grösse hoch zu skaiieren; die eigentliche Auflösung ändert sich dadurch nicht.
Dafür kann man dann mit fVDI aber auch wirklich jede Auflösung einstellen die der Host kann, insbesondere halt auch Truecolor. Ganz abgesehen davon daß die Ausgabe dadurch natürlich nicht unerheblich beschleunigt wird, da die meisten Funktionen dann direkt vom Host, und nicht von einem emulierten Treiber ausgeführt werden.
