Autor Thema: slct_dev.prg initialisieren o.s.ä.  (Gelesen 10767 mal)
Offline cyberish
« am: Do 24.03.2022, 23:43:32 »
hallo
slct_dev.prg, welches im Zusammenhang mit verschiedenen Graphikkarten von NVDI installiert wird, lädt nicht mehr richtig . Irgendwo habe ich gelesen, dass deren Einstellung in ASSIGN.SYS gehandabt wird. - Wie kann ich slct_dev.prg manuell ändern? - Möchte ich "slct_dev.prg" einzeln starten, komme ich da nicht ran, weil ich wohl fälschlicherweise "Dual Screen" ausgewählt hatte..
Re: slct_dev.prg initialisieren o.s.ä.
« Antwort #1 am: Fr 25.03.2022, 04:51:20 »
Ich denke eher daß es die EInstellungen in NVDIVGA.INF im Auto-Order speichert. Vlt. ist die Datei defekt?
« Antwort #2 am: Fr 25.03.2022, 14:15:46 »
Wenn ich den Dual Modus anwähle kann ich bei nächsten Neustart den Modus auch wieder abwählen. Slct_dev startet doch immer bei jeden Neustart. Ich kann Slct.dev auch manuell starten ...
Offline cyberish
« Antwort #3 am: Fr 25.03.2022, 14:37:17 »
Danke schon mal für eure Hinweise!
Im Autoordner habe ich keine "NVDIVGA.INF"
Irgendwann hatte ich für " slct_dev.prg" "keinen Dialog - also "auto-start" gewählt. Nun möchte ich das rückgängig machen und kann es beim besten Willen nicht wieder starten, so dass ich Zugang dazu hätte...
« Antwort #4 am: Fr 25.03.2022, 14:45:11 »
Matrix Karte habe ich auch. Du kannst doch slct_dev.prg manuell starten aus dem Autoordner und auf Dual Modus klicken um das zu deaktivieren ...
Reihenfolge im Autoordner ist redirect - slct_dev - nvdi
Offline cyberish
« Antwort #5 am: Fr 25.03.2022, 14:46:43 »
das wäre schön, nur geht das nicht mehr. Auf dem "Matgraph" Bildschirm wird dann automatisch das Testbild (mit dem "M" in der Mitte) dargestellt und das war's dann...
« Antwort #6 am: Fr 25.03.2022, 14:47:51 »
Dual Modus heißt ja das dein Desktop jetzt auf dem Rechner System Monitor liegt und nicht über die Grafikkarte.
« Antwort #7 am: Fr 25.03.2022, 17:24:00 »
Versuch mal CHGRES  zu starten. Wenn du keine NVDIVGA.INF im Auto-Ordner hast, müsste die dabei neu angelegt werden.
« Antwort #8 am: Fr 25.03.2022, 17:27:17 »
NVDIVGA.INF gibt es nur beim NVDI ET4000
NVDI Matgaph hat so eine INF garnicht. Es werden die Einstellungen aus dem Matrix Ordner der im rootverzeichnis von C:\ liegt benutzt. NVDI Matgraph gibt es für die kleinen Matrix CXX Grafikkarten und eine Version für die großen TC Karten.
« Antwort #9 am: Fr 25.03.2022, 17:36:30 »
Wenn die Reihenfolge im Autoordner richtig ist kommen nach redirect alle Ausgaben über die Grafikkarte auch slct_dev und da kannst man die Dual Modus ausschalten. Meine Einstellung beim slct_dev ist so das es automatisch kommt, kann sein das man bei dir irgendeine Tastenkombi drücken muss?
« Letzte Änderung: Fr 25.03.2022, 17:41:43 von Lukas Frank »
Offline cyberish
« Antwort #10 am: Fr 25.03.2022, 21:35:18 »
danke Lukas!
Inzwischen habe ich NVDI 5 neu installiert (hatte dabei alle NVDI relevanten Dateien gelöscht) und habe wieder Zugang zu jenem Menu von "slct-dev.prg". Jetzt ist es aber so, dass bei Starten der Autoordnerprogramme das Laden von NVDI gar nicht über den Bildschirm huscht... . (Die Bootreihenfolge habe ich mit XBOOT sortiert... )
Zumindest gibt es z.Z. wieder den normalen Output der Matgraph Karte. (NVDI.inf liegt unter C:/
