Autor Thema: PCUAE auf den The C64 Maxi  (Gelesen 18674 mal)
guest4334
« am: So 20.03.2022, 16:32:04 »
Ein interesanntes Projekt
es laufen auch verschiedene Emulatoren darauf
unter anderem auch ein Atari 800 Emulator
https://projectcarouselusb.online/
Re: PCUAE auf den The C64 Maxi
« Antwort #1 am: So 20.03.2022, 17:16:02 »
bei mir funktioniert der link nicht
Fehler: Gesicherte Verbindung fehlgeschlagen
Beim Verbinden mit projectcarouselusb.online trat ein Fehler auf. PR_END_OF_FILE_ERROR
    Die Website kann nicht angezeigt werden, da die Authentizität der erhaltenen Daten nicht verifiziert werden konnte.
    Kontaktieren Sie bitte den Inhaber der Website, um ihn über dieses Problem zu informieren.
Weitere Informationen…
guest4334
« Antwort #2 am: So 20.03.2022, 19:01:17 »
Arthur
bei mir funktioniert der Link mit Firefox
Hier hab ich noch einen anderen Link
https://github.com/CommodoreOS/PCUAE
https://github.com/CommodoreOS/PCUAE/releases
Die Version  PCUAE-1.8.0b1
hat auch einen ATARI 800 Emulator
sowie AMIGA und VICE und LINUX und RETROARCH
wobei bei mir nur der ATARI 800 Emulator läuft
jetzt fehlt nur noch ein ATARI ST Emulator mit EMUTOS
für den The C64 Maxi
Liebe Grüße von Siegfried
« Antwort #3 am: So 20.03.2022, 20:05:11 »
Danke
guest4334
« Antwort #4 am: Sa 25.06.2022, 19:49:37 »
Ein paar Gedanken Überlegungen von mir
Fs-UAE Amiga Emulator unter Linux
läuft mit emutos-amiga-rom
emutos-amiga-floppy
FS-UAE läuft auch auf den Raspberry Pi 4
https://fs-uae.net/2021/11/06/fs-uae-preview-for-raspberry-pi-4
müßte dann auch mit Emutos Amiga laufen
The C64 Maxi kann mit PCUAE
pcuae-amiga-mode-pack-1.9.2b9-setup
auch den Amiga Emulieren
mit UAE 3.5.0
somit müsste es doch auch möglich sein
auf den THE C64 Maxi oder MINI
den ATARI ST mit EMUTOS AMIGA zu Emulieren.
welchen Emulator der The A500 Mini hat weiß ich nicht
aber wenn er auch FS-UAE verwendet
dann müßte mit EMUTOS AMIGA auch der ATARI ST laufen.
Nur ein paar Gedanken von mir
habe leider keine Zeit das ganze zu testen.
auch kenne ich mich mit den Geräten nicht so aus.
aber unter Linux läuft der FS-UAE Amiga Emulator
mit EMUTOS Betriebssystem
« Antwort #5 am: Mo 27.06.2022, 07:29:34 »
Warum UAE und nicht gleich einen Atari Emulator darauf laufen lassen?
guest4334
« Antwort #6 am: Mo 27.06.2022, 16:06:59 »
tuxie wie geht den das ??
Ich weiß leider nicht wie man einen Atari Emulator darauf installiert.
« Antwort #7 am: Di 28.06.2022, 14:18:00 »
Ich denke da läuft doch ein Linux im Background auf einem ARM Prozessor, das heißt man sollte da auch ein Hatari oder Aranym installiert bekommen. Vielleicht kann man auch ein Package dazu packen. Aber mangels Hardware kann ich da leider nicht Unterstützen.
guest4546
PCUAE auf den The A500 Mini
« Antwort #8 am: Mo 22.05.2023, 05:02:02 »
Die neueste PCUAE Version
PCUAEv3.1.0-RC5
hat auch einen Atari ST Mode
NEW MODE INCLUDED... This now includes ATARI ST MODE so you can now load disk images from the Atari ST, STE, TT and Falcon, it uses Hatari from Retroarch, it has now been added to ATARI Mode, so its a bit bigger now in size, A Hard Drive has now been added too so you can load games from it so its easier to load them.
Bugs might still remain in ATARI ST MODE because it still been worked on and we are trying to remove them as we come a cross them and improve it.
Info on How to load a disk image in Disk Image Mode or How to load a Harddisk in Harddisk Mode(Harddisk is included) is in the Mode Changer when you enable Atari ST Mode in ATARI Mode, please read it first before using and select a mode( Harddisk Mode or Disk Image Mode) you want to load when Atari ST Mode loads.
Atari Disks or Cartridges images for Atari A5200, 8bit, 16bit and Atari ST Harddrive is now in PCUAEUSB://PCUAE-Atari-Games folder now.
gelesen auf der PCUAE Webseite
konte ich noch nicht testen
