Autor Thema: Basilisk Atari (Anders Granlund) ...  (Gelesen 47221 mal)
Re: Basilisk Atari (Anders Granlund) ...
« Antwort #40 am: Di 22.03.2022, 13:23:41 »
Wegen NVDI weiss ich nicht genau, kannst ja mal testen ob es mit schneller ist ...
Unwahrscheinlich. NVDI wird wohl nur benutzt um die Karte zu initialisieren, die eigentliche Ausgabe macht aber dann MacOS.
« Antwort #41 am: Di 22.03.2022, 18:30:24 »
Habe mal unter ST-Hoch probiert mit und ohne NVDI und bei Speedometer sind beide Werte gleich.
« Antwort #42 am: Do 24.03.2022, 20:02:51 »
Ist halt ein Emulator...
« Antwort #43 am: Fr 25.03.2022, 13:58:32 »
Sound geht jetzt auch und das Programm hat jetzt ein Menü für Einstellungen ...
Der Sound über den PSG meines PAK Mega ST geht aber klingt schrecklich. Beim Atari TT klingt es gut so das es da über den DMA Sound läuft denke ich.
Schade das es solche Spiele nicht über Grafikkarten Ataris gibt.
« Letzte Änderung: Fr 25.03.2022, 14:09:11 von Lukas Frank »
Offline gh-baden
« Antwort #44 am: Sa 26.03.2022, 08:18:38 »
Für den Full Circle kannst du jetzt Oxyd darauf spielen :-)
« Antwort #45 am: So 10.04.2022, 10:41:45 »
Seit dem 08.04.2022 ist eine neue Version verfügbar.
« Antwort #46 am: Mo 09.05.2022, 16:43:34 »
Habs in Hatari Windows 2.3.1 mit der CPU Option cycle exact, slower laufen lassen und dann ging die Post ab... (32MHz).
« Letzte Änderung: Mo 09.05.2022, 16:46:31 von Arthur »
« Antwort #47 am: Mo 19.12.2022, 17:50:49 »
@agranlund ... hat eine 020 Version gemacht.
https://www.atari-forum.com/viewtopic.php?p=441455#p441455
« Antwort #48 am: Mo 19.12.2022, 21:17:50 »
Ja genau. Die funktioniert auch mit dem TwiSTEr.
Bisher gibts nur Testversionen. Es kommt sicher bald was offizielles.
« Antwort #49 am: Mi 21.06.2023, 19:35:27 »
http://www.happydaze.se/basiliskii/
Aktuell ist die Version vom 20.12.2022 ...
... läuft ausser auf einem 020 oder 030iger auch auf einen Milan oder andere 040/060iger Atari Systeme . Es gibt aber wohl Probleme auf 040/060iger ...?
« Letzte Änderung: Mi 21.06.2023, 20:22:34 von Lukas Frank »
Offline mcknopf
« Antwort #50 am: Mo 07.10.2024, 22:45:15 »
ich schaffe es irgendwie nicht den Baslisk II auf meinem Falcon zum Laufen zu kriegen. Hängt sich laut Log immer nach „Clearing zero page“ oder „Booting Macintosh“ auf, sowohl im 030 Modus, als auch im 060 Modus. Mit Hatari funktioniert er in beiden Falcon Modi (030/060). Jemand eine Idee warum es auf echter Hardware nicht geht?
Harddisk Treiber habe ich den Hddriver. Ob TOS, Emutos, Magic, immer das gleiche.
Andreas
