Autor Thema: Spannungsvesorgung für ET4000 durch TL497 -12Volt  (Gelesen 17936 mal)
Re: Spannungsvesorgung für ET4000 durch TL497 -12Volt
« Antwort #20 am: Sa 19.02.2022, 17:45:10 »
Beim Panther/2 das gleiche, sprich die Spannung bricht ein auf 9/10 Volt ...
Offline ossc
« Antwort #21 am: Sa 19.02.2022, 21:00:43 »
Bei mir stehen unbelastet -9.99 V zur Verfügung und mit ET4000 sickt sie auf -7.88 Volt ab.
« Antwort #22 am: Sa 19.02.2022, 21:08:40 »
Du hast ja jetzt mehrere Treiber, funktioniert denn ein Emulator.prg? Erstmal nicht das ganze Treiber Paket.
« Antwort #23 am: Sa 19.02.2022, 21:12:23 »
Mein Mega ST hat leer -11,8V ...
Mit Grafikkarte bricht die Spannung um 2V ein.
Offline ossc
« Antwort #24 am: Sa 19.02.2022, 21:23:12 »
Bisher nicht, bin noch am testen .....
Offline ossc
« Antwort #25 am: Sa 19.02.2022, 23:39:00 »
Ich habe ein Testprogramm mit dem man die ET4000 Karte austesten kann, als ich die verschiedenen
Karten durch das Testprogramm gejagt hatte kamen schon seltsame Werte herraus, die -12V Karte
wurde zwar gesehen aber es kam Fehler über Fehler, ein Versuch ohne Karte zeigte das gleiche
Verhalten also war sie nicht im System eingebunden , die 5V Karte zeigte auch jede Menge Fehler
sogar Meine Karte die ich momentan benutze war nicht Fehlerfrei.
Da ich inzwischen 3 unterschiedliche Atari Schaltpläne habe mit SEHR unterschiedlichen Induktivitäten
und Kondensatorenwerten die den TL497 beschalten werde ich mich morgen mal darum kümmern.
Offline artik-wroc
« Antwort #27 am: So 20.02.2022, 09:27:08 »
Danke ...
Offline ossc
« Antwort #28 am: So 20.02.2022, 15:41:12 »
Der MAX232 bringt zu wenig Leistung (mA) , ich habe es ausprobiert, aber heute die neue Schaltung
nach der Zeichnung von @czietz auf das Steckboard aufgebaut und siehe da sie leistet jetzt bis zu
15mA und das bei 10.4Volt unter Belastung. Das Traurige ist allerdings das die -12V ET4000 auch
damit nicht geht.Das Testprogramm zeigt wieder nur Fehler - warum auch immer.
Also werde ich meinen 1040 STF etwas umbauen damit das Ganze in Zukunft funktioniert.
« Antwort #29 am: So 20.02.2022, 17:31:30 »
Finde doch mal den richtigen Treiber für die Karte ...
« Antwort #30 am: So 20.02.2022, 17:58:10 »
Das Ganze läuft mit dem originalen Netzteil wirklich stabil?
Vielleicht sind etwas weniger Erweiterungen für die Tests mit der Grafikkarte mehr?
« Antwort #31 am: So 20.02.2022, 18:03:11 »
Habe auch Fehler mit einer T0 Karte die auch die -12V braucht beim Testprogramm. Trotzdem ist das Bild Fehlerfrei mit dem Nova T0 Treiber.
Suche erstmal das richtige Emulator.prg ...
Offline ossc
« Antwort #32 am: So 20.02.2022, 19:51:36 »
Hallo, ich habe den Eindruck das keine der ET4000 richtig funktionieren, bei meiner Karte gibt das
Testprogramm fast keine Fehler aber bei der +5V Karten gibt es jede Menge Schreibe/Lesefehler
und die zweite Karte macht nach anlegen eine stabilen -12V Spannung und testen nur die bekannten
Fehler. Natürlich teste ich das Ganze nur mit der originalen 68000 CPU.Einmal hatte ich bei der
+5V Karte ein sehr verzerrtes zickzack Bild nur konnte ich keine Mausbewegung sehen, total abge-
schmiert war der Rechner aber nicht weil er sich mit Ctrl/Alt/Shift/Delete wieder staten ließ.
@Lukas Frank , ich such doch ::) nur welche Kombi ist die richtige.....
Nun da die -12V Karte überhaupt kein Muks macht lege ich sie zur Seite und versuche die +5V Karte.
Bei Deiner Karte steht "Lesen war destruktiv an 3 Stellen" , bei der +5V Karte sind es 65280 Stellen
Das erscheint mir ausgesprochen viel , von 65535 Stellen .....65280 defekt - was immer das auch
sein soll.
« Antwort #33 am: So 20.02.2022, 20:03:40 »
... nur welche Kombi ist die richtige?
Erstmal das richtige Emulator.prg finden. Das stellt ST-Hoch über die Grafikkarte dar. Dann geht es weiter ...
Offline ossc
« Antwort #34 am: So 20.02.2022, 21:05:02 »
Ich habe ja 5 verschiedene Emulator.prg, T0 bis T5 .... starte ich jetzt den Emulator direkt von der
Festplatte oder muß der Emulator in den Autoordner mit der BIB - ohne STA_VDI und ohne STA
VDI ....
« Antwort #35 am: So 20.02.2022, 21:11:53 »
Egal von wo, hauptsache die emulator.bib ist im gleichen Ordner.
Beim Vofatest bekomme ich keine Errors wenn der Rechner original ist, wenn da ein CPU Turm ist oder die 68000 CPU auf der PAK aktiv bekomme ich die Errors.
« Letzte Änderung: So 20.02.2022, 21:12:56 von Lukas Frank »
Offline ossc
« Antwort #36 am: So 20.02.2022, 22:06:54 »
Es geht, aber nur wenn man eine funktionierende ET4000 hat, mit meiner Grafikkarte funktioniert
T4 und T8, mit der +5V ET4000 geht von den T0-T8 garnichts.
Bei meiner Karte habe ich aber auch in ST-Hoch viele Pixelfehler , hat evtl auch diese Karte ein
Schlag abbekommen - woher auch immer.
