Autor Thema: Spannungsvesorgung für ET4000 durch TL497 -12Volt  (Gelesen 17859 mal)
Offline ossc
« am: Fr 18.02.2022, 12:00:44 »
Hallo, eine ET4000 Grafikkarte benötigt -12Volt und da wollte ich am C75 in der nähe des TL497
die -12Volt abnehmen. Im Leerlauf erzeugt er aber nur -10Volt und unter Belastung zieht die ET4000
die Spannung auf -8Volt herrunter. Beim Löten viel mir eine seltsame Beschaltung auf, C73 der
in dem Schaltplan mit 4.7uF angegeben ist entfernt und durch einen 100uF der an einen Widerstand
nach 5V angeschlossen ist ersetzt. Ist das "Original" oder hat da einer gepfuscht?
Re: Spannungsvesorgung für ET4000 durch TL497 -12Volt
« Antwort #1 am: Fr 18.02.2022, 12:23:26 »
Ich behaupte: Das ist kein Widerstand, sondern eine Induktivität und die siehst hier genau dieses (in Deinen ST nachträglich eingebaute) Detail aus dem Schaltplan:
« Letzte Änderung: Fr 18.02.2022, 12:28:22 von czietz »
« Antwort #2 am: Fr 18.02.2022, 12:27:40 »
Das ändert nicht daran, dass die Schaltung mit dem TL497 nicht dafür gedacht ist, große Ströme an +/-12 V bereitzustellen. Die einfachste(?) Lösung mag sein, auf eine Grafikkarte zu wechseln, die keine negativen Spannungen braucht.
« Antwort #3 am: Fr 18.02.2022, 12:51:10 »
Die -12V brechen bei mir auch auf -9V oder -8V zusammen. Das macht aber nichts. Die Grafikkarte kann das ab. Die serielle Schnittstelle ist natürlich eingeschränkt wenn da was die -12V braucht.
Offline ossc
« Antwort #4 am: Fr 18.02.2022, 13:06:51 »
Hast ja recht, ich habe eine ET4000 die nur mit +5V funktioniert aber etwas Pixelmüll produziert
und da ich gestern eine ET4000 geschickt bekommen habe um es damit auszuprobieren, die
-12V benötigt, war ich am überlegen die RS232 zu "mißbrauchen" - wie das auch andere tun.
Der Widerstand ist eine Induktivität , habe mich schon gewundert warum Atari den Kondensator
langsam aufladen wollte - man weiß ja nie was DIE im laufe ihrer Entwicklung so dachten.
Danke für den Schaltplan, ja das isses !  :o
@Lukas Frank , ich hatte Deine Meldung mit der zusammen brechende Spannung vor Tagen
gelesen und dachte mir das kannste auch aber ich bin mir nicht sicher der ET4000 die -8V ausreicht .
Auf jedem Fall funktioniert sie noch nicht, weder mit T0 noch mit T8
« Antwort #5 am: Fr 18.02.2022, 13:09:14 »
Poste mal ein Bild deiner neuen Karte ...
Offline ossc
« Antwort #6 am: Fr 18.02.2022, 13:25:19 »
Meine neue Karte.
« Antwort #7 am: Fr 18.02.2022, 13:41:46 »
Die Karte sollte funktionieren. Die Karte braucht die -12V greife diese am minus Pol von C25 ab.
T0 oder T8 sollte gehen, wenn nicht habe ich noch andere ...
Offline ossc
« Antwort #8 am: Fr 18.02.2022, 13:44:28 »
Meintest Du C75 ?
Offline ossc
« Antwort #9 am: Fr 18.02.2022, 13:57:42 »
Habe die Karte gerade nochmals angeschlossen und die Spannung gemessen, -7,88 Volt.
Sie will nicht laufen.
@Lukas Frank , wenn Du noch andere Treiber hast schicke sie mir bitte.
« Antwort #10 am: Fr 18.02.2022, 13:59:28 »
1040 ST ?
Offline ossc
« Antwort #11 am: Fr 18.02.2022, 14:04:06 »
Ja da nehm ich die -12 Volt ab.
« Antwort #12 am: Fr 18.02.2022, 14:11:00 »
Du kannst erstmal nur Emulator.prg zusammen mit der BIB von Diskette starten um zu sehen ob der Treiber passt. Ich hatte auch mal eine Karte wo ich die beiden Treiber Dateien mischen musste ...
« Antwort #13 am: Fr 18.02.2022, 17:47:57 »
Anschluss ist richtig ?
Offline ossc
« Antwort #14 am: Fr 18.02.2022, 18:25:26 »
Anschluß ist richtig, erstmal mit einem Ohmmeter von VOFA auf ET4000 nachgemessen und dann
nochmal nach dem anschließen am Anschluß B7 überprüft.Ich habe jetzt eine NE555 Schaltung
aufgebaut die -12V bei 100mA bringt ..... melde mich nach dem Essen :D
« Antwort #15 am: Fr 18.02.2022, 18:31:29 »
Der Panther/2 ISA Adapter hat für die +12V und die -12V einen MAX232 gespeist aus +5V ...
« Antwort #16 am: Fr 18.02.2022, 20:48:05 »
MAX232
Pin1 = 1uF/16V + pol Tantal C1
Pin2 = Ausgang +12V C2 1uF/16V Tantal + pol
Pin3 = C1 - pol
Pin4 = 1uF + pol Tantal C3
Pin5 = C3 - pol
Pin6 = Ausgang -12V C4 1uF/16V Tantal - pol
Pin7 = nc
Pin8 = GND
Pin9 = nc
Pin10 = GND
Pin11 = GND
Pin12 = nc
Pin13 = GND
Pin14 = nc
Pin15 = GND
Pin16 = +5V VCC
C2 - pol auf +5V VCC
C4 + pol auf GND
« Letzte Änderung: Fr 18.02.2022, 20:54:56 von Lukas Frank »
Offline ossc
« Antwort #17 am: Fr 18.02.2022, 23:04:20 »
Hallo @Lukas Frank , hast Du noch eine Schaltplan für mich ?
Offline ossc
« Antwort #18 am: Sa 19.02.2022, 13:56:17 »
Nach dem Aufbau des NE555 der aber um -12V zu erzeugen eine Betriebsspannung von 15Volt braucht
habe ich es mal mit einem MAX232 versucht , aber er bringt zu wenig Leistung und die Spannung bricht
bei nur 3mA auf -7Volt ein , meine ET4000 braucht aber mindesten 10mA bei -10Volt, also habe mich
auf Anraten entschieden erstmal die verschiedenen Treiber auszuprobieren.
« Antwort #19 am: Sa 19.02.2022, 17:31:36 »
Bei mir bricht die -12V auf 9/10 Volt zusammen und das macht nichts. Die Auflösung/Bild der Grafikkarte ist einwandfrei.
